Ogrzewanie tylnej szyby umarło
PostNapisane: 11 sie 2005, 13:43
przez Dudek
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, przestało działać z dnia na dzień kompletnie nie grzeje... Jak się wziąć za szukanie usterki ?? Od czego zacząć ?? Miał ktoś podobny problem ??
PostNapisane: 11 sie 2005, 23:29
przez GofNet
Sprawdź bezpiecznik – zapewne jest dedykowany od ogrzewania tylnej szyby. Później zerknij na przewody lecące od karoserii do klapy bagażnika. Możliwe, że w tej harmonijce "złamał" się właśnie przewód od ogrzewania.
PostNapisane: 12 sie 2005, 00:21
przez Mav
A świeci Ci się przycisk od podgrzewania szyby ?? Ja miałem tak, że jak kupiłem w lato samochód, to nie sprawdzałem, a potem w zimę okazało się, że nie działa i była to wina uszkodzonego przycisku... Zamontowałem z trudem zdobyty inny i działa jak nówka sztuka.
PostNapisane: 12 sie 2005, 07:33
przez Dudek
Dzięki za wskazówki, co do przycisku – dziala, nigdy nie było z nim problemów (oprócz tego, że teraz kontrolka świeci, a szyba nie grzeje :P). Jeżeli chodzi o bezpieczniki – sprawdziłem wszystkie. Nie wiem, który jest do ogrzewania szyby, więc leciałem po kolei. Sprawdziłem całą puszkę (tą po stronie kierowcy, kolo lewej nogi). Kabel lecący od karoserii do klapy optycznie jest nienaruszony... Macie jeszcze jakieś pomysły, jak sprawdzić ten kabel do podgrzewania ?? :(
PostNapisane: 12 sie 2005, 11:13
przez Mav
Sprawdź, czy jest przepływ prądu miedzy dwoma blaszkami, do których jest podłączone ogrzewanie tylnej szyby. Z obu stron szyby powinny być takie blaszki, na które wchodzi kabel – właśnie od ogrzewania. Przyłóż miernik i sprawdź, czy między nimi przepływa prąd.
PostNapisane: 12 sie 2005, 12:29
przez Briareos
Z tego, co pamiętam, to musisz zdemontować boczne plastykowe osłony po wewnętrznej stronie klapy, nad bagażnikiem – wtedy dobierzesz się do złącz ogrzewania szbyby. Najpierw zerwij (tylko siła, ale z umiarem) tę część na środku, tuż przy zawiasach, potem wyjmij plastykowe kołki, które trzymają sznurki półki (obrót o 90 stopni i wyjdą) i zerwij boki.
PostNapisane: 12 sie 2005, 13:12
przez marek
Od ogrzewania szyby jest bezpiecznik w kabinie, koło nóg kierowcy, oznaczony jako "defog".
