Ogrzewanie tylnej szyby umarło
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, przestało działać z dnia na dzień kompletnie nie grzeje... Jak się wziąć za szukanie usterki
Od czego zacząć
Miał ktoś podobny problem
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej
dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Dudek
GG #2470803
Sprawdź bezpiecznik – zapewne jest dedykowany od ogrzewania tylnej szyby. Później zerknij na przewody lecące od karoserii do klapy bagażnika. Możliwe, że w tej harmonijce "złamał" się właśnie przewód od ogrzewania.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
A świeci Ci się przycisk od podgrzewania szyby
Ja miałem tak, że jak kupiłem w lato samochód, to nie sprawdzałem, a potem w zimę okazało się, że nie działa i była to wina uszkodzonego przycisku... Zamontowałem z trudem zdobyty inny i działa jak nówka sztuka.
- Od: 9 lis 2004, 21:14
- Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Dzięki za wskazówki, co do przycisku – dziala, nigdy nie było z nim problemów (oprócz tego, że teraz kontrolka świeci, a szyba nie grzeje
). Jeżeli chodzi o bezpieczniki – sprawdziłem wszystkie. Nie wiem, który jest do ogrzewania szyby, więc leciałem po kolei. Sprawdziłem całą puszkę (tą po stronie kierowcy, kolo lewej nogi). Kabel lecący od karoserii do klapy optycznie jest nienaruszony... Macie jeszcze jakieś pomysły, jak sprawdzić ten kabel do podgrzewania
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Sprawdź, czy jest przepływ prądu miedzy dwoma blaszkami, do których jest podłączone ogrzewanie tylnej szyby. Z obu stron szyby powinny być takie blaszki, na które wchodzi kabel – właśnie od ogrzewania. Przyłóż miernik i sprawdź, czy między nimi przepływa prąd.
Z tego, co pamiętam, to musisz zdemontować boczne plastykowe osłony po wewnętrznej stronie klapy, nad bagażnikiem – wtedy dobierzesz się do złącz ogrzewania szbyby. Najpierw zerwij (tylko siła, ale z umiarem) tę część na środku, tuż przy zawiasach, potem wyjmij plastykowe kołki, które trzymają sznurki półki (obrót o 90 stopni i wyjdą) i zerwij boki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
