FOTORELACJA 323f BA rozklejanie lamp przednich, malowanie wneki soczewki – NIECZYNNE
PostNapisane: 18 lut 2012, 22:51
przez gandi
Witam, poniżej znajduje sie zrobiona przez mnie fotorelacja gdyby ktoś chciał pomalować oczka na czarno w swojej maździe.
Rzeczy potrzebne do pracy
– silikon szklarski,
-śrubokręt płaski.
-Jakieś szmatki do wycierania
-spray czarny ( wg uznania)
-piekarnik śrubokręt + oraz –
-benzyna ekstrakcyjna
-folia malarska tudzież inne do podłożenia do malowania
Zabieramy sie do pracy
1. Demontujemy lampy z samochodu, wyciągamy żarówki, nagrzewamy piekarnik do 130 stopni i wkładamy lampę która powinna mieć temp pokojową żeby nie pękła przy szoku termicznym gdyby została włożona zimna prosto z zewnątrz.
2. Lampa powinna być w piekarniku ok 10 min tak żeby dobrze sie nagrzała i klej zrobił sie mięciutki
3. Wyciągamy łapę i za pomocą płaskiego śrubokręta podważamy plastik obudowy i wpychamy pod niego śrubokręt
4. Następnie przesuwamy śrubokręt wzdłuż całej lampy tak by udzielić górną część lampy od klosza.
5. Podważamy wtedy klosz tak by zaczął odchodzić od reszty. Należy pamiętać by zrobić cala procedurę od pkt 3 do pkt 5 dosc szybko by masa łącząca lampę z kloszem nie przestygła. Gdyby okazało sie ze odchodzi bardzo topornie trzeba włożyć lampę do piekarnika i ciut podnieść temperaturę.
6. tak wyglada masa łącząca, dopoki jest goroaca mozna ja usowac czym twardym, jak zastyga zaczyna sie to robic niemozliwe.
7. Wydłubujemy masę również z obudowy plastikowej, Trzeba to robić również tak by masa byla gorąca, jesli nam zacznie przystygac, ponownie włożyć lampę do piekarnika na kilka minut tak by sie zagrzała i można dalej wydłubywać.
8. W między czasie Odkręcamy zabudowę soczewki i malujemy ja na wybrany przez siebie kolor sprajem po wcześniejszym odtłuszczeniu.
9. Gdy wyschnie nam pomalowana zabudowa soczewki, zakrecamy ja spowrotem an swoje miejsce i możemy dopiero do oczyszczonych rowków z masy klejącej nakłożyć silikon szklarski.
10. Klosz wkładamy do ''formy'' ściskamy mocno, zakładami klipsy które powinny być jako zatrzaski w każdej lampie, i ściągamy nadmiar silikonu. Należy pamiętać by nie dawać za dużo silikony bo ten co wyjdzie nam na zewnątrz jesteśmy w stanie zebrać ale ten który wypłynie nam do wewnątrz lampy juz nie...
11. Pozostawimy lampę na kilka godzin lub montujemy od razu ( jak tak bynajmniej zrobiłem)
12. I oto efekt końcowy
Re: FOTORELACJA 323f BA roklejanie lamp przednich, malowanie wneki soczewki.
PostNapisane: 19 lut 2012, 00:43
przez MIRU
A nie lepiej jakiegos czarnego smarowidła użyć np kleju do szyb ?? to białe na jednej fotce widac i psuje efekt moim zdaniem :) no i można tez używac opalarki do miejscowego podgrzewania co by klej usuwac jak zastygnie :]
PostNapisane: 19 lut 2012, 08:19
przez gandi
Opalarka masz mozliowsc przegrzac i uszkodzic, odksztalcic plastik a pozniej tego nie da sie wrocic, w piekarniku nagrzewanie masz przynajmniej jednostanne. Silikonu czarnego mozna uzyc, chociaz tego nie widac. Nawet jak maske otwozysz.
PostNapisane: 19 lut 2012, 09:14
przez MIRU
gandi napisał(a):Opalarka masz mozliowsc przegrzac i uszkodzic, odksztalcic plastik a pozniej tego nie da sie wrocic, w piekarniku nagrzewanie masz przynajmniej jednostanne
MIRU napisał(a): no i można tez używac opalarki do miejscowego podgrzewania co by klej usuwac jak zastygnie
chodziło mi konkretnie o pozniejsze usuwanie kleju... żeby nie wkładac co troche do piekarnika. A nagrzewając z umiarem nic się nie odkształci btw
niektórzy nawet podgrzewają całośc i sklejają do kupy na ori kleju :)
PostNapisane: 19 lut 2012, 09:23
przez gandi
Hehehe gorzej jak ten klej im powychodzi i sie porozciaga tak jak an zdj bo to jak przestygnie to z tym nic zroic nie idzie...
PostNapisane: 19 lut 2012, 23:09
przez kinki
fajna fotorelacja
brakuje mi jednak zdjecia porownujacego lampe przed i po zeby mozna bylo zobaczyc roznice :)
PostNapisane: 20 lut 2012, 09:21
przez gandi
Wrzuce jutro bo dzisiaj bede zdjecia robic
