Czujnik sprzęgła?
PostNapisane: 15 lut 2012, 14:58
przez pulkownik
Witam, wczoraj jak dłubałem przy mojej madzi zauważyłem, że przy pedale sprzęgła jest czujnik – taki sam jak przy pedale hamulca.
Zastanawiam się po co tam jest ten czujnik? Za co jest on odpowiedzialny?
PostNapisane: 15 lut 2012, 20:10
przez lesiux
podbija obroty na jałowym jak wciśniesz sprzęgło
PostNapisane: 19 lut 2012, 13:29
przez puznies0
lesiux napisał(a):podbija obroty na jałowym jak wciśniesz sprzęgło
a w jakim celu to ustrojstwo????
PostNapisane: 19 lut 2012, 14:08
przez Hazu
Np.
Hamujesz silnikiem; czyli nie dotykasz żadnego z pedałów, wtryski są wyłączone i nie podawane jest paliwo.
Jeżeli wciśniesz sprzęgło automatycznie wtryski się włączają, w innym wypadku silnik by zgasł.
PostNapisane: 19 lut 2012, 20:54
przez puznies0
Hazu napisał(a):Np.
aha i jasne...
