Czujnik sprzęgła?
Postprzez pulkownik » 15 lut 2012, 14:58
Witam, wczoraj jak dłubałem przy mojej madzi zauważyłem, że przy pedale sprzęgła jest czujnik – taki sam jak przy pedale hamulca.
Zastanawiam się po co tam jest ten czujnik? Za co jest on odpowiedzialny?
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez lesiux » 15 lut 2012, 20:10
podbija obroty na jałowym jak wciśniesz sprzęgło
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez puznies0 » 19 lut 2012, 13:29
lesiux napisał(a):podbija obroty na jałowym jak wciśniesz sprzęgło
a w jakim celu to ustrojstwo????
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Hazu » 19 lut 2012, 14:08
Np.
Hamujesz silnikiem; czyli nie dotykasz żadnego z pedałów, wtryski są wyłączone i nie podawane jest paliwo.
Jeżeli wciśniesz sprzęgło automatycznie wtryski się włączają, w innym wypadku silnik by zgasł.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez puznies0 » 19 lut 2012, 20:54
Hazu napisał(a):Np.
aha i jasne...
Auto: Mazda
