Witam, mam mały problem i za duzo nie znam sie na mechanice lecz chciałem wymienic podlokietkik i nie mam pojecia jak go sciagnac. czy jest on za zatrzaski czy na jakies srubki? pomoze ktos?
i jeszcze mam pytanie jak mogę poluzowac linkę od ręcznego?
Obudowa ręcznego.
mlodyjwr napisał(a):Witam, mam mały problem i za duzo nie znam sie na mechanice lecz chciałem wymienic podlokietkik i nie mam pojecia jak go sciagnac. czy jest on za zatrzaski czy na jakies srubki? pomoze ktos?
nie mam pojecia jakie masz auto ,ale jeśli masz madzie 323f ba to tak to wygląda
1 obudowę ham. ręcznego zdejmuje sie odkręcając śrubki jedną masz z tyłu podłokietnika bliżej podłogi ai jeszcze 2 sa chyba po bokach miedzy fotelami ,jak sie nie mylę .
2 regulacja ham. ręcznego masz przy dzwigni z boki rączki od ham tam schowana w tej szczelinie wystakke taki gwint i na nim jest nakretka. odkręcając ja popuszczasz ham. a wkręcając naciagasz linke.
scrabi
scrabi napisał(a):1 obudowę ham. ręcznego zdejmuje sie odkręcając śrubki jedną masz z tyłu podłokietnika bliżej podłogi ai jeszcze 2 sa chyba po bokach miedzy fotelami ,jak sie nie mylę .
Pierwsze słyszę o śrubkach z tyłu. Są tylko dwie do odkręcenia pod bokach podłokietnika.
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Bylem odkrecac i pod lokietnikiem miałem 2 srubki i tam z przodu tam na tych 2 zaslpach tez byly dwie tylko nie moglem ich wykrecic bo na skos musialem srubokret trzymac inaczej nie dało rady i wyłamałem 2 zawiasy ale skleiłem i trzyma
mlodyjwr
Michał88 napisał(a):scrabi napisał(a):1 obudowę ham. ręcznego zdejmuje sie odkręcając śrubki jedną masz z tyłu podłokietnika bliżej podłogi ai jeszcze 2 sa chyba po bokach miedzy fotelami ,jak sie nie mylę .
no ja tak mam a dokładnie , bo zapomniałem dodac ze ta śrubka z tyłu jest za popielniczka trzeba ja wyjąc i we wegłebieniu znajduje się t śrubka
scrabi
A no widzisz, u mnie nie ma popielniczki. Aż przy najbliższym demontażu sprawdzę czy za zaślepką z tyłu nie mam jakiś wolnych mocowań na śrubkę
like a shadow
scrabi napisał(a):myslałem ze to standard?
No jak widać nie. Rzadko widuje w eFkach popielniczkę z tyłu. Ciekawe w jakim przypadku były montowane.
like a shadow
Michał88 napisał(a):scrabi napisał(a):myslałem ze to standard?
jeśli nie zapomne postaram sie zrobic fotkę jak to u mnie wygląda.a wyposazenie mam tak ja w wiekszoości ,a nawet ubozsze bo tylko elektrka poduchy szyber klima alu central zamek i chyba tyle....
NO i ta popielniczka z tyłu.....
scrabi
