Prtoblem z końcówkami antenowymi
Postprzez maxis9000 » 24 sty 2012, 10:17
Witam. Zabrałem się wczoraj za wymianę anteny w aucie (mazda 323f ba), oryginalnie była tam elektryczna, lecz miała złamany bat. Nie chciałem bawić się znowu w elektryczne anteny, toteż zakupiłem manualną antenę uniwersalną od bodajże LANOSA.
Antena idealnie wpasowała się w błotnik. Problem jest jednak w końcówce kabla lecącego od anteny, gdyż jest ona taka sama jak antena w bagażniku lecąca do radia (takie samo złącze). Jak w takim przypadku można połączyć te kable? Szukałem jakiś adapterów matka-matka ale nic nie znalazłem ...
Ostatnio edytowano 25 sty 2012, 20:22 przez maxis9000, łącznie edytowano 4 razy
Od: 3 maja 2011, 10:54
Auto: Mazda 323F BA '94r
Postprzez maxis9000 » 25 sty 2012, 20:17
Inna opcja to 2 szt. gniazda + kilkanaście cm kabla antenowego i masz już swój "łącznik
Tak właśnie zrobiłem, jedno gniazdo ze starej anteny wraz z kablem, drugie skręcane zostało dokupione i jest ok :)
Dzięki i pozdrawiam
Postprzez maxis9000 » 1 lut 2012, 21:31
Witam ponownie. Chyba cieszyłem się z odbioru radia zbyt wcześnie, gdyż radio ładnie i płynnie odbierało, wyszukiwało dużo stacji. Na następny dzień złożyliśmy plastiki w bagażniku, następnie załączyłem radio, wybieram wyszukiwanie i ... nic nie łapie nawet przy wysuniętym na maxa bacie :( rozkręciliśmy dzisiaj jeszcze raz aby zobaczyć czy dobrze siedzią i to samo. Już sam zgłupiałem. Ręcznie idze ustawić moze 1 do 3 stacji. Najbardziej zdziwiło mnie to iz nawet jak rozłączyłem złączkę ("adapter") radio dalej łapało te 2 czy 3 stacje. Radio jest nowe JVC. Zauważyłem ze widnieje na wyświetlaczu radia gdy jest włączone napis "AF" czy może to w jakiś sposób wpływać na lapnie stacji z automatu ? Czy problem może tkwić w czymś innym ... ?
Postprzez Marek 161BD081 » 2 lut 2012, 06:58
maxis9000 napisał(a):Czy problem może tkwić w czymś innym ... ?
Moim zdaniem to po prostu brak połączenia żyły kabla antenowego z samym batem anteny.
Niestety – miernik w rękę i szukaj gdzie ci nie chce łączyć.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
