Jak wymontować schowek/półke pod radiem
Postprzez QwErTy256 » 29 lip 2005, 17:45
:) tak jak w temacie, pod radiem jest taka półka, gdzie ona ma zaczepy i czy trzeba sciagac całą pokrywe plastikową kolo drążka zmiany biegów czy gdzies przycisnać czy jak... a w ogóle to próbwał ktoś tam wsadzic CB-Radio ?
Od: 27 lip 2005, 15:44
Auto: Mazda 323C 97' 1.5
Postprzez Panho » 29 lip 2005, 17:57
Ja próbowałem i mi się udało. Nie trzeba odkręcać całej "przykrywki" przy biegach. Z tego co pamiętam to są tam 4 zaczepy. Ja to podważyłem śróbokrętem i wyskoczyło samo :) A co do CB Radia to nie wiem jakie to jest długie, ale zwykłe radyjko weszłoby bez problemu.
W weekend mam zamiar troszke porobić przy autku to napisze dokładnie
Od: 8 lip 2005, 11:55
Auto: Mazda 323C 1.5 '97
Postprzez QwErTy256 » 29 lip 2005, 18:07
O_o masz takie samo auto jak moje ! :) nawet kolor ten sam ;) no nic.. moje CB jest wielkosci radia.. wiec powinno wejsc :) dzieki :) a co tam wkladales ?
Postprzez Panho » 31 lip 2005, 11:03
A więc ten schowek ma 6 zatrzasków... 2 do góry, 2 na dole i po 1 na bokach. Najlepiej użyć 2 płaskich śrubokrętów, jednym podważyć górę a drugim delikatnie podważać boki. Wyskoczy samo :)
Na moje oko CB sie tam zmieści bez problemu (jeśli ma wymiary standardowego radyjka).
A wyciągałem go bo musiałem zdjąć obie te środkowe osłony (od biegów i od ręcznego) żeby je dokładnie wyczyścic i odkurzyć .
