Parowanie szyb oraz stęchłe powietrze z nawiewu.
Postprzez baad » 17 maja 2004, 09:23
Mam u siebie ciekawe zjawisko, wiem że kiedys ten temat był poruszany ale chyba przyczyna było wtedy inna. Podczas kiedy robi się wilgotno na powietrzu, u mnie w samochodzie odrazu po uruchomieniu dmuchawy leci takie stare stęchłe powietrze. Kiedy natomiast zaczyna padać deszcz, to od wylotów z dmuchawy na szybie pojawia się para (dziwne jest to że właśnie bezpośrednio od wylotów czyli szyba paruje mi od dołu), jak zwiększe temperaturę nawiewu to para trochę znika ale nie do końca, dopiero po załączeniu klimy para znika w kilka sekund. Czy są w madzi 323F BA jakieś filtry albo coś w tym stylu które trzeba wymieniać? Dzieki za pomoc.
_____________________________
323F BA Z5 1,5 1.489ccm 16v 1997r.
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez ADi » 17 maja 2004, 10:15
spotkałem się z takim przypadkiem w CC dokladnie po włączeniu dmuchawy pojawiała się para...okazało się że nagrzewnica jest nieszczelna, miała pęknięcie...po wymianie wsyztko wróciło do normy...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez adam626 » 18 maja 2004, 13:16
sprawdź czy twoja madzia ma filtr przeciwpyłkowy i go wymień
moja nie ma jeszcze filtra, aby ograniczyć sprzatanie wewnątrz
szczególnie na wiosnę zakładam na kratkę wlotu powietrza
starą pończochę.
Dzięki temu nie wpadaja mi do środka liście czy kwiatki.
Jednak po pewnym czasie tkanina pończochy się zapycha
co poważnie osłabia wydajność dmuchawy
Dodatkowym mankamentem jest to że w trakcie intensywnych opadów
tkanina pończochy nasiaka wodą i dosyć dobrze nawilża przepływające przez nią powietrze
powodując w pierwszym momencie intensywmniejsze zaparowywanie szyby przedniej
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez baad » 18 maja 2004, 13:54
adam626 napisał(a):sprawdź czy twoja madzia ma filtr przeciwpyłkowy i go wymień
A gdzie mogę znaleźć ten filtr?
Mazda to je to!
Postprzez Konrad » 18 maja 2004, 14:54
między maską a szybą jest taki plastik i pod nim jest filtr.
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez Globy » 20 maja 2004, 22:36
Mozesz tez zlecic serwis i czyszczenie ukladu klimatyzacji – 100-200 zl.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Jaksa » 20 maja 2004, 22:55
Filtr przeciwpyłkowy jest za schowkiem pasazera ale to w modelach po 97 w 626 GF a 323 BA po FL i BJ ( temat byl już opisywany pare dni temu )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez baad » 21 maja 2004, 08:07
Jaksa napisał(a):Filtr przeciwpyłkowy jest za schowkiem pasazera ale to w modelach po 97 w 626 GF a 323 BA po FL i BJ ( temat byl już opisywany pare dni temu )
Temat był ale nie było mowy o lokalizacji :]
Mazda to je to!
Postprzez MarekS » 21 maja 2004, 15:01
obiaw charakterystyczny dla zbierającej się wody.Brak odpływu,albo odpływ pod kratką między maską,a wnętrzem samochodu jest ograniczony.Woda dostaje się do wnętrza kanałów nadmuchu.Tam zalega i zaczyna pośmiardywać.Sprawdz odpływy.
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez Globy » 21 maja 2004, 15:25
Dzisiaj czytalem o nieparujacych, dwuwarstwowych szybach w BMW 7 (opcja).
Auto: C140 M120
Postprzez baad » 21 maja 2004, 16:28
MarekS napisał(a):obiaw charakterystyczny dla zbierającej się wody.Brak odpływu,albo odpływ pod kratką między maską,a wnętrzem samochodu jest ograniczony.Woda dostaje się do wnętrza kanałów nadmuchu.Tam zalega i zaczyna pośmiardywać.Sprawdz odpływy.
Właśnie to może być to, nasunąłeś mi jeszcze jedno spostrzeżenie, jak wyjeżdżam z myjni to mam takie samo wilgotne powietrze. A jak znaleźć te odpływy?
Mazda to je to!
Postprzez misiolot » 22 maja 2004, 13:16
Jak zdejmiesz kratkę pod szybą to gdzieś na dole powinny być z reguły dwa a czasem jeden.Ja zrobiłem to tak po zdjęciu kratki zobaczyłem mnóstwo zgniłych liści i innego badziewia wywaliłem wszystko potem wlałem trochę wody i gmerałempaluchami żeby wyczuć otwór odpływu gdy go namierzyłem przepchnołem drutem zabawę z woda powtarzałem do skutku aż wszystko było czyściutkie
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez luki » 15 mar 2005, 11:17
Co prawda zima ma się ku końcowi, ale z problemem będę się pewnie borykał w chłodniesze wiosenne ranki. Otóż pomimo że ustawione jest zasysanie powietrza z zewnątrz, a czasem nawet uchylone z lekka szybki, w aucie jest tyle pary, że czasem naprawdę niewiele widać. Wiem, że w tych mazdkach jest to czesty problem, ale musi być chyba na to jakis sposób ?! Czy ktoś ma podobne doświadczenia ?
Od: 16 maja 2004, 20:38
Auto: 323P BA '99 1.3
Postprzez cia » 15 mar 2005, 11:39
najlepiej grzanie na maksa na przednia szybe, powietrze z zewnatrz + wlaczona klima :D
Od: 10 mar 2005, 09:06
Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
Postprzez Anade » 15 mar 2005, 13:38
no u mnie nie paruja oprócz tylnej szyby.
zaraz po wejsciu i zapaleniu auta uruchaiam prawie maksymalny nawiew na przednia szybę i nie stwierdzilem problemu z zaparowanymi szybami
p.s.
w sklepach z kosmetykami do auta mozna kupić specjaliny płyn przeciw parowaniu szyb. Radze sprobować jak nie pomorze z nagrzewem :)
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez Malico » 15 mar 2005, 16:20
nie zapomnij tez o wysuszeniu dywanikow
Od: 8 lip 2004, 00:08
Auto: Mazda 323 1.8 GT '91
Postprzez b2 » 15 mar 2005, 16:31
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez kubus_01 » 16 mar 2005, 14:30
miałem ten sam problem. rozwiązanie jest proste – wywal filtry które filtrują powietrze dostające się do wnetrza, znajduja się one naprzeciwko fotela pasażera a dostęp do nich będziesz miał demontując schowek (dolny) ja wyrzuciłem 3 zatkane sztuki i teraz nadmuch jest cacy, pozdrawiam
Od: 10 lut 2004, 15:38
Auto: 323f BA 1.8
Postprzez ART » 16 mar 2005, 18:50
luki napisał(a):Wiem, że w tych mazdkach jest to czesty problem,
Tego nie znałem ;)
Od: 24 mar 2004, 21:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez ravo » 16 mar 2005, 19:09
a ja powiem ze to wedlog mnie na 100 procent jest walnieta nagrzewnica ktora gdzies jest nieszczelna
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
