Centralka-samozatrzaskujące się drzwi?
Postprzez gerda » 21 gru 2011, 17:27
witam
w lecie zauwazylem, ze w mojej efce po zamknieciu drzwi pasazera(obok kierowcy) auto sie samo zamyka(wszystkie 5 drzwi). w tamtym czasie mialem z tym problem w okresie ok. 3 tygodni. od tamtego czasu mialem spokoj az do tego czasu. przez ostatne dni wyrywkowo sie to dzieje. tak jak w lecie po zamknieciu drzwi pasazera(obok kierowcy) auto sie samo zamka, a teraz dodatkowo jeszcze po zamknieciu drzwi kierowcy lub pasazera(obok kierowcy), auto sie samo zamyka po 5 sekundach od zamkniecia drzwi(wszystkie 5 drzwi). moze maja na to wplyw przymrozki, ktore ostatnio wystepuja w moim miescie. boje sie ze zostawie kluczyki w stacyjce, zamkne drzwi i zatrzasne sobie kluczyki, a jak pojade gdzies dalej bez zapasówki w kieszeni bedzie lipa... <oczy>
za wszelka pomoc z gory dziekuje :)
JADĄ CHŁOPAKI NA JAPOŃCACH-NIKT ICH NIE DOGONI, BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!! :–)
Od: 15 kwi 2009, 20:24
Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
Postprzez lukasssss1 » 21 gru 2011, 22:04
Obstawiam że winne są krańcówki w drzwiach. Centralka jest podłączona pod krańcówki, i jeśli źle działają to system zabezpieczający z centralki, ma taką opcje że jeśli w przeciągu x czasu od otwarcia pojazdu nikt nie otworzy drzwi to komputerek uważa że to było przez przypadek i zamyka wszystkie drzwi. Kiedyś miałem tak w Z5, pomogło wykręcenie krańcówek i przeczyszczenie styków. Ale czy to wina 100% krańcówek to nie wiem
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez gerda » 22 gru 2011, 14:47
wie ktos czy jest jeszcze jakas inna mozliwosc?
Postprzez cwany » 22 gru 2011, 20:41
zobacz tez przełącznik door lock mi generalnie sie sama nie zamyka, ale kiedyś łokciem pare razy zahaczyłem przycisk to potem też zdazyło mi się ze sie zamkneła
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez gerda » 24 gru 2011, 16:19
lukasssss1, zrobiłem to, co radziłeś, lecz dalej bez rezultatu. Łokciem też tego nie zamykam. Macie inne sugestie ?
Postprzez gerda » 28 gru 2011, 11:47
nikt nie mial takiego przypadku w swoim aucie <co?>
Postprzez Majki88 » 28 gru 2011, 23:12
masz jakiś zewnętrzny alarm dokładany przez Ciebie lub poprzedniego właściciela ?
Więc radzę sprawdzić centralny zamek/alarm
Bo jakoś nie przypominam sobie żeby Mazda w oryginale dokładała coś takiego
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez gerda » 29 gru 2011, 00:21
mam centralke z imobilajzerem, ale alarmu nie mam.
Postprzez gerda » 30 gru 2011, 13:46
Chyba bede musial podjechac do elektryka. sam nic nie wymysle <oczy>
Postprzez gerda » 10 lip 2012, 14:38
od kad przeszly mrozy, mialem spokoj z centralka. teraz kiedy sa upaly przeszlo 30 stopni i auto postoi na sloncu-w aucie znowu wariuje w ten sam sposob centralka jak pisalem na poczotku tematu (auto sie samo zamyka) :] ma ktos jakis pomysl co to moze byc <co?> :>
Postprzez gerda » 14 lip 2012, 10:17
orientuje sie ktos w temacie czy nie bardzo?
Postprzez Dominik88dgPL » 15 lip 2012, 08:00
temat już kiedyś opisywałem centralny nie jest wysterowany przez krańcówki !!
Pierwsza sprawa jest taka że też miałem podobny problem mi centralny zamykał się i otwierał bez przerwy albo czasem sam otwarł albo zamknął.
a rozwiązałem problem w taki oto sposób rozebrałem przednie boczki drzwi poluzowałem zamki i wyciągnąłem siłowniki są takie same jak te uniwersalne rozebrałem i powyjmowałem blaszki w których pracował ten "popychacz" to ta blaszka przekazuje sygnał do reszty drzwi o tym ze są zamknięte lub otwarte, siłownik idzie w górę obwód się zamyka i zamyka resztę drzwi najprawdopodobniej ja miałem jakieś zwarcie albo coś innego w każdym bądź razie wyjęcie blaszki i zamontowanie centralki na pilota do fabrycznej centralki rozwiązało problem.
W razie pytań pisz
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
