Jak wyjąć fotel kierowcy w BA?
Postprzez bartek_bart » 13 gru 2005, 12:17
witam tak jak w temacie mam problem z wymontowaniem fotela kierowcy! przesuwam do przodu na max i cos blokuje jakby był ogranicznik to samo dzieje się o przesunięciu do tyłu. czy muszę odkręcać całośc od podłogi?? :( czy jest jakis sposób?
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez ptrklm » 13 gru 2005, 18:04
nie wiem jak u ciebie ale u mnie to fotel najlatwiej wyjac razem z prowadnicami – 4 sruby, minut 5 i po klopocie.
PS. wymontowac
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez lukasz 323C » 13 gru 2005, 21:45
Cześć Bartek kolega ma racje są tylko 4 śruby w prowadnicach przykręcone do podłogi w samochodzie wyciągasz cały fotel wraz z prowadnicami tak najłatwiej i najlepiej, zresztą to chyba jedyna możliwość he he.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez Tasior » 10 lip 2007, 11:27
Mowicie o tych srubach od podlogi... A tam nie ma jakiegos czujnika podlaczpbego pod fotel kierowcy???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez no_fear » 10 lip 2007, 12:04
Tasior napisał(a):A tam nie ma jakiegos czujnika podlaczpbego pod fotel kierowcy???
jest – podłączony jest do komputera pokładowego, który koryguje tor jazdy w zależności od wagi kierowcy oraz warunków atmosferycznych.
Czujnik ten monitoruje przeciążenia boczne i jeżeli wartość graniczna zostanie przekroczona (3G) odcina zasilanie pompy paliwa oraz włącza awaryjne hamowanie...
tak więc wyjmuj fotel rozważnie hahaha
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez Tasior » 10 lip 2007, 12:16
dzieki :) A lepije to zrobic zdejmujac go z prowadnic czy ze srub z podlogi??
Postprzez no_fear » 10 lip 2007, 12:21
Tasior napisał(a):dzieki :) A lepije to zrobic zdejmujac go z prowadnic czy ze srub z podlogi??
hehe oczywiście to powyżej to był żart :P
Odkręcasz 4 nakrętki – 2 z przodu, 2 z tyłu –> i wyjmujesz cały fotel razem z szynami do góry <spoko>
i tyle w temacie :)
Postprzez Tasior » 10 lip 2007, 12:23
nie odebralem tego powaznie, ale chwile musialem to przemyslec :)
Postprzez driver_1982 » 18 lis 2011, 09:32
Jak w temacie, jak wyjąć fotel kierowcy? Chyba urwała mi się jedna śruba i teraz mam fotel bujany i kiepsko się prowadzi w takiej pozycji :( Czy sa tam jakieś zabezpieczenia/blokady? Nie chciałbym całkowicie rozwalić siedzenia jak będę próbował je wyjąć.
Od: 28 maja 2009, 23:15
Auto: Mazda 323f 1.8 16v 1994 (BA)
Postprzez Michał88 » 18 lis 2011, 10:51
Powinno być standardowo 2 śruby z przodu, i 2 z tyłu pod plastikowymi osłonkami. Jeśli masz podgrzewane fotele to może je jeszcze trzymać kabelek, ale to już bez problemu odczepisz po odkręceniu.
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez lesiux » 18 lis 2011, 14:59
trzeba blokować jakieś napinacze lub czy inne cuda?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez tomekV6 » 18 lis 2011, 16:30
Nic nie trzeba blokować, 4 śruby i masz fotel odkręcony <spoko>
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez driver_1982 » 19 lis 2011, 10:13
Dzięki, muszę dzisiaj to zrobić, bo ciężko się jeździ na bujanym fotelu ;)
