Kontrolka poziomu paliwa nie świeci. Czy w ogóle jest w tym aucie?
Postprzez KosteK » 15 lip 2005, 13:39
Kilka dni temu wyjeździłem w Madzi prawie całe paliwo (wskazówka była już na najniższej kreseczce) nie zaświeciła się nigdzie na desce rozdzielczej – jak w innych autach – pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa. Czy się spaliła? Słyszałem gdzieś, że te auta jej nie mają. Czy to prawda ??!!
________________________________________
323C BA Z5 1,5i 1.489ccm 16v DOHC 88KM 132Nm
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez Anade » 15 lip 2005, 14:03
no niesądze żeby nie było u mnie jest a to przecież bliżniaczy model :) ja mam na wskażniku paliwa w dolnej części :)
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez Mumin » 15 lip 2005, 16:50
KosteK napisał(a):Kilka dni temu wyjeździłem w Madzi prawie całe paliwo (wskazówka była już na najniższej kreseczce) nie zaświeciła się nigdzie na desce rozdzielczej jak powinna w innych autach pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa. Czy się spaliła? Słyszałem gdzieś że te auta jej nie mają. Czy to prawda??!!
Możliwe, że nie ma. Nie wszystkie modele mają. U mnie też wygląda na to, że nie ma.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez herbert » 15 lip 2005, 17:37
u mnie tez nie ma
Od: 13 sty 2005, 22:59
Auto: mazda 323c BA
Postprzez LUP » 15 lip 2005, 18:04
Może w 323C 1,3 nie ma ?! – choć wątpie.
Ja mam w 323C 1,5 i się mi pięknie świeci już tuż przed ostatnią kreseczka na wskaźniku.
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez meriodak » 16 lip 2005, 04:08
W 323C 1.3 nie ma kontrolki. Jak ci zejdzie na najniższą kreskę to poprostu koniec wachy i tyle. poptostu dotankój wcześniej albo kanisterek w bagażniku.
Od: 12 paź 2004, 04:03
Auto: Mazda 323 C 1324cm; r.1996
Postprzez ((((SMOKE)))) » 16 lip 2005, 09:10
u mnie to ona praktycznie nie gaśnie :P
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
Od: 11 sty 2005, 12:47
Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Postprzez KosteK » 18 lip 2005, 07:11
LUP napisał(a):Może w 323C 1,3 nie ma ?! – choć wątpie.
Też mam 1.5 i wczoraj na ryzykanta zszedłem niewiele pod ostatnią kreseczke – nic nie świeci!!
LUP – mam prośbę jak zaświeci Ci się kontrolka proszę cyknij fotkę i wyślij mi jak możesz na black126@wp.pl
Postprzez Anade » 18 lip 2005, 09:15
KosteK
może masz poprostu przepalona zaróweczke :) ??
Anade :)
Postprzez Panho » 23 lip 2005, 08:12
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy, 2 tygodnie temu przywiozłem sobie mazde z niemiec i już mam zarejestrowaną :)
A co do tematu, to u mnie też nie świeci kontrolka paliwa, zszedłem idealnie na środek ostatniej kreski i nic.... a widze na desce, że pod wskaźnikiem paliwa jest jakby "czerwona dioda"....
Od: 8 lip 2005, 11:55
Auto: Mazda 323C 1.5 '97
Postprzez KosteK » 25 lip 2005, 08:49
Fotkę zrobiłem podczas jazdy (jechałem ze strachu na stację paliw). Nigdzie nie zaświeciła się lampka.
Postprzez LUP » 25 lip 2005, 12:48
KosteK – podeślij mi na prv. adres email to ci wyśle zdjęcie z umiejscowieniem tej kontrolki u mnie.LUP.
(ps. nie wiem jak to zrobić na forum <glupek2> )
Auto: 323
Postprzez Mumin » 25 lip 2005, 12:58
KosteK napisał(a):Fotkę zrobiłem podczas jazdy (jechałem ze strachu na stację paliw). Nigdzie nie zaświeciła się lampka.
Moim zdaniem tej kontrolki po prostu nie ma. Ja mam takie same zegary tylko miejscami zamienione – obrotomierz zamiast wskaźników temp. i paliwa i też nic nigdzie nie świeci. Przecież nie wszystkie modele musiały mieć wszystko identycznie. U mnie nawet w instrukcji nic na ten temat nie ma (a mam polską instrukcję do tego konkretnie samochodu). U Ciebie byłoby taką lampkę przynajmniej łatwo zobaczyć bo widać miejsca w których są różne kontrolki i nigdzie miejsca na tą rezerwę nie widać. Ja mam model po liftingu i u mnie tablica jest "gładka", tzn. w ogóle nie widać gdzie się kontrolki znajdują do momentu aż się zapalą, tylko wtedy są widoczne.
Dodam jeszcze tylko, że przedtem jeździłem Hondą Civic, a jeszcze wcześniej Nissanem Micrą i tam też takich kontrolek nie było. Japończyki tak podobno mają.
Postprzez Panho » 25 lip 2005, 19:51
U mnie wygląda to troszke inaczej.
Z tego co sie dowiedziałem, to ta kontrolka zapala sie na baaardzo niskim stanie i z opóźnieniem 15 sekund.
Postprzez Mumin » 25 lip 2005, 19:56
No to moim zdaniem koniec debaty. U Ciebie ta kontrolka ewidentnie jest, u mnie, Kostka i paru innych pewnie, jej nie ma bo w przeciwnym wypadku byłaby widoczna.
Postprzez Panho » 25 lip 2005, 20:03
To teraz mi zostaje zejść na ryzykanta na mega niski poziom , żeby zobaczyć czy działa :) Chyba, zabezpieczę się karnisterkiem 5L na wszelki wypadek :D
Postprzez KosteK » 27 lip 2005, 05:59
Dopiero pod słońce da się zauważyć (chyba miejsce na tą kontrolkę) tam gdzie ma na zdjęciu Panho. Widać tylko zarys nie wystaje dioda.
Postprzez LUP » 27 lip 2005, 08:05
Walcz dalej KosteK bo u mnie też nie ma wystającej diody a widać kontrolkę pod słońce jak u ciebie,tylko że mi się zapala...
Auto: 323
Postprzez QwErTy256 » 6 sie 2005, 15:35
No a teraz pytanie do specjalistow... CZEMU tej kontrolki nie ma, bo moze to jest kwestia wyprowadzenia jednej diody ? w sumie gaz bede zakladal to juz mi to malo potrzebne, tylko oczy bedzie draznic... ale tak z samej ciekawosci, dlaczego konstruktorzy mazdy w niektorych pojazdach (moim na przyklad: 323C 1.5 97') nie umiescili tej kontrolki :) czy dlatego ze ten silnik/bak/wskanzik nie supportuje tego, czy po prostu zapomnieli czy co.. ;)
Od: 27 lip 2005, 15:44
Auto: Mazda 323C 97' 1.5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
