malowamie blendy 323f ba przed liftem
PostNapisane: 4 paź 2011, 18:21
przez prokopm10
witam wszystkich byc morze powtarzam temat ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi a mianowicie chodzi mi o pomalowanie blendy czyli:
od czego zaczac?
czym malowac jakie farby , podklady chce uzyskac czarny mat , czy maluje sie ja od wewnatrz ?
z gory dzieki
Re: malowamie blendy 323f ba przed liftem
PostNapisane: 5 paź 2011, 19:25
przez daten
Mój znajomy okleił ją folią w jego przypadku karbonową i nieźle wygląda co do malowania niech wypowiedzą się jeszcze inni ja tylko podaje ci inny przykład.
PostNapisane: 5 paź 2011, 22:22
przez prokopm10
jesli chodzi o oklejaknie tez myslalem nad tym ale uwazam ze lepiej bedzie malowac gdyz przy oklejaniu mozna latwo narobic babelkow a pozatym przy myciu auta (zazwyczaj uzywam karchera) mogla by mi ta folia poodklejac sie
PostNapisane: 6 paź 2011, 15:44
przez luki_92_92
Niby jak miałaby się odklejać folia od karchera, przecież oklejają tym całe auta i nic się nie dzieje :)
PostNapisane: 9 paź 2011, 09:46
przez don2x44
Śmiało oklejaj folią. Jak ci się znudzi to przy pomocy suszarki do wody odkleisz folie. Ja mam już chyba 2 rok folie na lampach i nic mi się nie dzieje.
Pęcherzyki powietrza są tylko uzależnione od zdolności manualnych i anielskiej cierpliwości przyklejającego. Parę razy musiałem zrywać folie aż doszedłem do idealnego efektu – brak pęcherzyków itd:)
PostNapisane: 9 paź 2011, 14:05
przez daten
A macie może przy okazji link do sprawdzonej folii nie do jakiegoś "szitu"? :) No i oczywiście żeby była czarna nie karbon czy coś innego :P
PostNapisane: 9 paź 2011, 18:18
przez don2x44
3M, Oracal, Fabertec to są najpopularniejsi producenci. Mają szeroki wachlarz kolorów, jak dobrze dobierzesz to nawet coś pod kolor znajdziesz. Nie kupuj foli na Alledrogo, kup ją w firmie zajmującej sie reklamami. Ja za metr kw. tej samej foli zapłaciłem mniej niż za pasek(20x50cm) na Allegro.... pomijam jeszcze koszty wysyłki:)
Z Poznania i okolic polecam firmę Lambda mieści sie na Koscielnej i na Głogowskiej(Komornik p. Poznaniem).
PostNapisane: 10 paź 2011, 18:17
przez mario323f
ciężko będziw trafić na tak dużą folię a dzielenie może nie wyjść
ja pomalowalem sprayem do hamulców czarny mat od zewnątrz i jest ok
a co do samego wykonania to odkręcasz blende i z niej wsteczny oraz przeciwmgielne i heja z malowaniem bądz naklejaniem
efekt tu
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=64&t=93613&p=1655840#p1655840
PostNapisane: 10 paź 2011, 19:52
przez luki_92_92
Bardzo ciężko znaleźć tak dużą folię.
Tu masz cenę za kawałek taki że starczy spokojnie i jeszcze ci zostanie, wiem bo akurat mierzyłem blendę wczoraj ;)
http://allegro.pl/folia-czarny-mat-zmia ... 05025.html
PostNapisane: 10 paź 2011, 20:34
przez daten
A widziałem też ktoś miał przyciemnione same kierunki z tyłu co mi się podoba tak że jest efekt czerwono-czarnego/szarego(zależy od stopnia przyciemnienia) klosza. Co o tym sądzicie i czym to najlepiej wykonać żeby miało ręce i nogi. Dodam, że nie chodzi mi o zewnętrzne oklejanie czy malowanie.
PostNapisane: 10 paź 2011, 21:07
przez luki_92_92
Generalnie to żeby mieć czarny kierunek to musisz go pomalować albo okleić folią, inaczej się nie da. Z tym że ani to ładne ani funkcjonalne (raczej pasuje do wiejskich golfów). Jak już robić coś z tylnymi kierunkami to na biało folią
albo na czerwono
+ zielone żarówki żeby migało na pomarańcz
PostNapisane: 10 paź 2011, 21:42
przez daten
Czerwony raczej lepszy od białego a czarny... nie chodzi mi o smołe taką że nic przez to nie widać tylko coś w tym stylu
Zdjęcie podałem dla przykładu i chodzi mi o uzyskanie takiego efektu. A to wiem że można okleić czy pomalować tylko chodzi mi czy ktoś miał styczność z takim rezultatem nie z badziewiem. Wolałbym już tego w ogóle nie ruszać niż coś zepsuć. Tak dla jasności to pytam tak z ciekawości niż dlatego że chcę tak robić :)
PostNapisane: 10 paź 2011, 21:52
przez besthacker
jesli chodzi o malowanie to ja kupiłem lakier w sprayu odkręciłem ją okleiłem taśmą te czarne uszczelki zmatowiłem papierem 2000 odtłuściłem i prysnąłem.potem jak wyschło polerka pastą G3 i jest bomba.Oczywiście troche się różni bo nowy lakier to nowy ale nie ma tragedi:):)pozdrawiam i zyczę powodzenia :D
PostNapisane: 10 paź 2011, 22:00
przez daten
Masz może fotkę tego co zrobiłeś?
