Bzyczenie w radiu – jak pozbyć się zakłóceń?
Postprzez Bomber.ktmg » 26 wrz 2011, 06:23
Nie wiem czy dobre miejsce na taki temat, ale ostatnio strasznie dużo się pozmieniało i nie ma już działu "elektryka" , jakby co to proszę o przeniesienie.
Co do problemu, to sytuacja wygląda tak że po odpaleniu silnika w radiu słychać bzyczenie, jest ono tym intensywniejsze im wyższe są obroty silnika. Bzyczenie słychać tylko gdy jest włączone radio, jeżeli słucham muzyki z płyt, lub karty pamięci nie ma tego efektu. Jaki filtr zastosować i gdzie, tak żeby się tego pozbyć? Dodam że w CB nie słyszę tego efektu.
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez Marek 161BD081 » 26 wrz 2011, 10:17
Masz tak od początku używania radia?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Bomber.ktmg » 27 wrz 2011, 12:33
tak, jest tak odkąd pamiętam..antena nowa, przewód cały nowy pociągnąłem i dalej to samo...radio w innym samochodzie sprawdzane i z nim też jest wsio ok. Zastanawiałem się czy może jakiś kondensator przy alternatorze (bądź coś w tym stylu) jest zwalony <co?> <co?>
Postprzez Jasiu19 » 27 wrz 2011, 19:04
Prawdopodobnie jedynym wyjściem będzie zmienić radio.Miałem to samo i nic nie pomagało tylko wymiana radia.To które u mnie zakłocenia miało w innym aucie nie miało więc wymieniłem na inne i po problemie.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Marek 161BD081 » 27 wrz 2011, 21:36
Sprawdź czy też ew. popraw połączenie masy radia do karoserii.
Czasem nawet zmiana przyłączenia punktu masowego daje duuuuże efekty ale nie ma na to konkretnej metody.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Bomber.ktmg » 28 wrz 2011, 05:53
spoko..pokombinuje..a zmieniać radia nie bardzo chce bo nie jest jakies tam pierwsze lepsze :)
Postprzez PyTeL12389 » 27 paź 2011, 19:27
jeśli moge ci coś doradzić to możesz miećdwa problemy jeden z alternatorem a drugi z filtrem od zakłuceń ja miałem to samo bzyczało ale kiedy zamontowałem filtr to ustało ale elektryk mówił mi że mozże to też być alternator
PyTeL12389
Postprzez airbob » 30 paź 2011, 01:20
Sprawdź czy:
1. ekran kabla antenowego ma dobre połączenie z masą (karoserią) w stopce anteny.
2. czy masa zasilania radia jest dobra, sprawdzisz to przy wyciągniętej wtyczce antenowej. Czasem się tak zdarza że masa antenowa jest lepsza od masy zasilania. Póki antena jest wpięta w radio to wszystko gra a jak wyciągnie się wtyczkę anteny to radio potrafi się wyłączyć.
3. czy radio bzyczy w sytuacji gdy zamiast anteny masz wsadzony kawałek drutu ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez don2x44 » 15 cze 2012, 17:44
Przepraszam za odkop, ale...
...miałem ten sam problem. Objawy te same co u kolegi – z tym że na słuchaniu MP3 jest OK, wszystko zaczęło po wymianie starego kaseciaka JVC na Alpine IDA300. Myślałem że to wina radia, podpinałem Alpine do innych aut, i wszystko było OK. Następny mój trop to była antena, mam założoną nieoryginalną firmy Hirshmann. Poprawiłem w antenie masę itp. Problem nie ustał. Podczas deszczowych, wilgotnych dni problem się nasilał... Wydawało mi się że to wina elektroniki anteny, podpiąłem zwykły bat antenowy problem trochę się zmniejszył ale nadal był. Zacząłem podejrzewać alternator, dałem na oględziny mechanikowi powiedział że jest OK. Za w czasu założyłem filtr przeciwzakłóceniowy... Nic nie pomogło. W tym momencie ręce mi opadły.
Jeździłem taka ponad 3 lata aż do dziś... odkryłem to podczas testu auta... przypadkowa wymiana kabli zapłonowych, przypadkowa ponieważ przygotowuję auto pod instalacje gazową i tak po wymianie kopułki i palca, padło na kable WN. Problem znikł <czarodziej> <czarodziej> <czarodziej>
Dotychczasowe kable Z POZORU nie wydawały się na uszkodzone, wymieniłem je tak przy okazji i jak się okazało słusznie.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
