Woda pod tylnym zbiornikiem spryskiwaczy
PostNapisane: 19 sie 2011, 20:38
przez lesiux
Spotkał się ktoś z was z wodą (u mnie akurat jakaś oleista ciecz) pod tylnym zbiornikiem spryskiwaczy?
Jak rozbierałem antenę jesienią to było tam tego sporo, wybrałem tą ciecz to tym razem było mniej, tylko w zagłębieniu wokół tego czarnego plastiku. Zastanawiam się skąd to może się tam brać. Podejrzewam, że obudowa anteny może być nieszczelna i wypłukuje woda smar z niej i spływa choć zamykając ostatnio antenę uszczelniłem ją silikonem więc raczej dziwne by to było. Wężyk z niej mam dobrze podłączony.
Druga sprawa to czy ten plastik to jakaś zaślepka odpływu? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Poniżej foto poglądowe miejsca pod zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Re: Woda pod tylnym zbiornikiem spryskiwaczy
PostNapisane: 20 sie 2011, 12:17
przez levis119
a patrzyłeś zbiorniczek czy nie przecieka?? Z tego co słyszałem lubią te zbiorniczki gnić od spodu...
PostNapisane: 20 sie 2011, 19:34
przez Majki88
one gniją z tego względu że odpływ pod zbiorniczkiem (ten okrągły czarny plastik) bywa zapchany i zamiast woda odpłynąć to stoi
PostNapisane: 21 sie 2011, 10:41
przez scheinwerfer
lesiux przeciez antena sama w sobie ma wężyk odwodniający wiec jak ten wężyk nie odprowadziłeś na nadkole to wypłukuje ci troche smaru i płynie na zbiorniczek
i tak btw to jak moze plastikowy zbiorniczek korodować, bardziej i szybciej to koroduje obudowa pompki spryskiwacza
PostNapisane: 21 sie 2011, 23:32
przez waski_lwo
U mnie w 323c tak wygniło pod tym zbiorniczkiem, że całkowicie zaspawałem to miejsce na równi z podłogą, a zbiorniczek wywaliłem bo i tak spryskiwacza tylnego nie używałem :)
PostNapisane: 22 sie 2011, 09:12
przez lesiux
czyli w tym czarnym plastiku powinna być dziura aby woda mogła spływać pod auto? Zbiorniczek nie widać aby cieknął choć pompka mocno skorodowana a wężyk z anteny mam podpięty do nadkola.
PostNapisane: 22 sie 2011, 15:42
przez scheinwerfer
w sumie to w tym czarnym plastiku chyba nie powinno być dziury, u mnie nie ma, a te plastiki to są chyba wszystkie takie same w całej podłodze, a czemu zbiera ci się coś tłustego, oleistego to nie wiem może kiedyś coś ci się wylało, ja u siebie kiedyś też miałem coś takiego tłustego ale pod tylnym fotelem, dwa razy wytarłem do sucha a teraz to nie wiem czy też jest coś tłustego bo nie zaglądałem już jakiś czas
