Zacinający się suwak – panel nawiewu
PostNapisane: 16 sie 2011, 08:46
przez maniaco
Nie znalazłem wcześniej podobnego problemu (jeżeli jest to proszę skierujcie).
Mianowicie w mojej Mazdzie zaczął zacinać się dolny suwak od nawiewu, mam na myśli ten, którym ustawia się skąd ma wiać.
Zacina się dokładnie na środku (dmuchawa tylko na nogi), więc aby "przejść" z nawiewu "na twarz" do "szyba" muszę włożyć sporo energii.
Dodam, że mam wersje przed liftem, bez klimy i pozostałe suwaki chodzą bez zarzutu :)
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi, czy i jak można się z tym uporać :)
Re: Zacinający się suwak – panel nawiewu
PostNapisane: 17 sie 2011, 16:24
przez Lantis 89
Proponuje wymontować panel i rozebrać nie jest to zbyt trudne wiec sobie poradzisz
Po rozebraniu bedziesz wiedział co i jak nawet gdyby było coś urwane to nie ma powodu do zmartwień ponieważ na allegro masa takiego sprzętu :)
PostNapisane: 17 sie 2011, 16:44
przez daten
Wydaje mi się, że albo linka może się zacinać albo suwak w którymś momencie wyskakuje minimalnie i gdzieś go blokuje przez co ciaśniej się przesuwa.
PostNapisane: 22 sie 2011, 00:08
przez waski_lwo
U mnie w 323c wciska się tylko guziczek i nawiew przestawia się elektrycznie, myślałem że w 323f jast tak samo... :|
PostNapisane: 30 sie 2011, 11:48
przez maniaco
czy łatwo mi pójdzie, to mam szczerze mówiać wątpliwości.
Czy żeby dojść do panelu muszę zdejmować połowę deski rozdzielczej?
Mam wersje przedliftową..
A co do wymiany panelu, to czy panel z wersji poliftowej(z przyciskami) będzie pasował?
PostNapisane: 31 sie 2011, 20:47
przez yhans
Hej maniaco sądzę że ta fotorelacja troszkę ci pomoże nie wiem do jakiej wersji jest ale zawsze coś.
Ale chyba czeka cie rozkręcenie polowy kokpitu
Pozdro
