Nie działająca zapalniczka oraz podświetlanie panelu radia...
Postprzez gerda » 2 lip 2011, 15:03
od niedawna zauważyłem, ze nie chodzi mi zapalniczka. sztyft czy jak to sie zwie chodzi-jest sprawny, bo sprawdzalem jego sprawnosc w mojej matki 626, natomiast gniazdo nie daje pradu. podginalem blaszki w gniezdzie wyczyscilem je papierem sciernym a tu nic :] patrzylem do puszki bezpiecznikow pod maske jak i k/pedalow kierowcy i nie mam pojecia, ktory to bezpiecznik odpowiada za zapalniczke :]
od kad kupilem efke nie chodzi mi podswietlanie radia. jest to kaseciak philipsa z odpinanym panelem. paradoks jest taki, ze podswietlanie radia jest sprawne tylko nie ma pradu w kablu odpowiadajacym za doprowadzenie pradu do podswietlania panelu radia. czy jest jakis bezpiecznik czy cos odpowiadajacy za ten przewod doprowadzajacy prad na podswietlenie panelu?
z gory wszystkim dziekuje za wszelka pomoc :)
JADĄ CHŁOPAKI NA JAPOŃCACH-NIKT ICH NIE DOGONI, BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!! :–)
Od: 15 kwi 2009, 20:24
Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
Postprzez kosa1061 » 2 lip 2011, 15:57
A chodzi ci podświetlanie popielniczki?? Moze po prostu jest nie podpięta ?
Od: 15 sie 2010, 11:06
Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
Postprzez gerda » 2 lip 2011, 16:05
auto kupilem poczatkiem kwietnia i pamietam ze wtedy zapalniczka dzialala jak nalezy.
Postprzez mykel » 2 lip 2011, 16:52
Ściągnij sobie z sieci manual do mazdy 323F BA, tam masz opis poszczególnych bezpieczników. Albo po prostu sprawdzaj wszystkie po kolei aż trafisz na przepalony. Objawy wyglądają na spalony bezpiecznik, kup nowy za 50gr i będzie śmigało.
Od: 19 cze 2011, 22:02
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98r.
Postprzez zgryzek89 » 3 lip 2011, 08:47
Wszystko wskazuje na bezpiecznik.
tu masz instrukcje bezpieczników viewtopic.php?f=116&t=120863&p=2033309&hilit=bezpieczniki#p2033309
zgryzek89
Postprzez lukasssss1 » 3 lip 2011, 09:19
a jeśli to nie bezpiecznik to w zapalniczce jest taki drucik chyba z cyny i może być przepalony i zapalniczka nie będzie działać u mnie kiedyś był przepalony i dałem nowy i znowu śmigała :)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez puznies0 » 3 lip 2011, 10:06
gerda napisał(a):Witam
co do panelu radia... to wyjmij radyjko i sprawdź czy tam nie ma z tyłu takiej kostki na kabelku prowadzącej zupełnie do nikąd...(u mnie tak było)... niektóre radia mają tzw oddzielne zasilanie panelu i jeśli w tej kosteczce padnie rezystorek to wtedy radio gra a wyświetlacza nie ma... druga opcja to taka że może blaszki które są w radiu są gdzieś tam odłamane i akurat na tym łączeniu od panelu nie ma prądu... kiedyś mój ojciec tak miał w balupunkcie... radio praktycznie nówka a wyświetlacz zgasł i dupa... okazało się ze blaszka pękła i nie robiła przejścia...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez gerda » 4 wrz 2011, 15:39
ma ktos moze dokladniejszy schemat, abym mogl znazezc ten bezpiecznik zapalniczki?
Postprzez seband1976 » 4 wrz 2011, 16:45
Za zasilanie zapalniczki i radia (plus "po stacyjce") odpowiada w/g schematu jeden bezpiecznik 15A (cigar/radio) – w kabinie po lewej stronie, bezpiecznik w prawym górnym rogu.
Od: 9 sie 2009, 10:58
Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
Postprzez gerda » 4 wrz 2011, 17:53
dzieki za pomoc ;) sprawdzilem wszystkie, wymienilem spalony bezpiecznik i zapalniczka smiga jak nalezy. teraz Cb czy Gps-a moge bez problemu uzywac :)
Postprzez Piterek17 » 4 wrz 2011, 22:05
Ja dopnę się trochę do tematu, mianowicie radio nie podaje napięcia na wyjście antenowe, mimo, że na pewno ma taką funkcję, aktualnie zmostkowałem kabel antenowy wraz z tym co podaje napięcie na radio także przy przekręceniu kluczyka już się antenka wysuwa, a nie przy włączeniu radia, także wolałbym żeby dopiero po włączeniu, a nie mam pomysłu dlaczego na wyjściu antenowym nie ma 12V, co sprawdzilem multimetrem. Czekam na pomysły jak to rozwiązać :) Pozdrawiam!
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez gerda » 9 paź 2011, 20:08
kupilem finkiel nowke radio i podswietlenie swieci xD
