Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez Marek 161BD081 » 18 paź 2015, 21:04
Masz w drzwiach kierowcy przełącznik blokady szyb – może go przełączyłeś? :D
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Auto: 323F '95 & Xedos 9 '01
Postprzez mijskyj » 5 lis 2015, 13:20
witam wszystkich. jakis czas temu awarii ulegl panel sterowania elektrycznymi szybami. problem w tym, ze mialem elektryka jedynie z przodu a ten rodzaj przelacznika jest wrecz niedostepny w internecie i tu moje pytanie – czy przelacznik z 323f ba ktora miala full elektryke bedzie kompatybilny z ukladem z elektryką tylko z przodu?
mijskyj
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lis 2015, 20:31
mijskyj – te panele nie są kompatybilne w formie p&p z powodu innej wtyczki.
Temat nie raz już wałkowany na Forum więc dołączyłem go do istniejącego – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Jakbyś miał wtyczkę do wersji z 4 szybami to w zasadzie można byłoby polutować do tej co masz oryginalnie ale to trochę wymaga zdolności manualnych ;)
P.S. Uzupełnij też proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez Wolf__666 » 5 gru 2015, 18:18
Temat podpięcia ogarnięty :)
Od: 29 lis 2015, 16:30
Auto: Mazda 323C 1.5 97r.
Postprzez hazard10 » 6 kwi 2016, 18:55
Na wstępie powiem, że wiem, że to jest wadliwa część, która się często lubi popsuć i ciężko ją dostać. Przy mojej Madzi było podobnie – jakoś na zimę wypadł mi przycisk od podnoszenia szyby od strony kierowcy i wygląda to tak:
Kumpel mówił, że musiało się gdzieś zrobić zwarcie i przycisk się zwyczajnie upalił. Jak patrzyłem na ceny tej części to są dość...chore. Od 140 do 180 zł za używaną część to jednak trochę przesada. No ale lato idzie i trzeba jakoś temu zaradzić. Z bratem pomyśleliśmy, czy może jest możliwość, żeby wyciągnąć przycisk od podnoszenia szyby pasażera z tej kostki i zwyczajnie uzupełnić nim lukę w miejscu przycisku podnoszenia szyby kierowcy. Wtedy kierowca otwierałby swoją szybę i jedynie nie miałby możliwości otwierania szyby pasażera ale pasażer pod swojej stronie mógłby sobie swobodnie sam podnosić szybę. Ewentualnie jeżeli znacie jakieś inne rozwiązania, prócz kupienia nowej-używanej części, moglibyśmy podrzucić :)
Od: 4 sty 2016, 17:35
Auto: Mazda 323f BA 1998
Postprzez rafał88 » 6 kwi 2016, 20:33
Jesli nie bedzie dziala strona od kierowcy , sterowanie szyby pasazera to przycisk od strony pasażera nie działa. Moze ktos na forum bedzie mial takie cos na sprzedaz do 100zl. A kolejna sprawa widac zeby byl ciagany na sile ten przełacznik. Ja nie rozumiem po jaki ciul skoro to silnik elektrycznie ciagnie szybe a nie siła palca..
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Marek 161BD081 » 7 kwi 2016, 10:53
hazard10 – sam przełącznik szyby pasażera i kierowcy nieco się różni o ile pamiętam więc nie wiem czy tak łatwo da się je przełożyć.
Łatwiej będzie zamienić kable sterowania szybami – schemat znajdziesz w linku w FAQ
A na przyszłość proszę korzystać z wyszukiwarki – twój temat dołączyłem do istniejącej dyskusji.
Polecam też lekturę całego tego tematu.
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez hazard10 » 13 kwi 2016, 14:24
Próbowaliśmy wczoraj z kolegą przełożyć te kable i jedyne co spostrzegliśmy, to dym i swąd spalenizny wydobywające się z przełącznika podczas próby opuszczenia szyby. Przełącznik do wyrzucenia (konieczność kupna innego) ?
Postprzez Marek 161BD081 » 13 kwi 2016, 17:25
Obawiam się, że coś źle podłączyliście skoro się zadymiło :(
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez swir1976 » 12 sie 2016, 17:15
niestety i mnie dopadł problem zepsutego przełącznika szyb. W moim przypadku przełacznik szyby pasazera ( w drzwiach kierowcy) nadtopił się i całkiem zepsuł. Przez to przestało również działać sterowanie w drzwiach pasażera. Oczywiście szukanie na różnych aukcjach, ale tak jak było pisane wyżej taki przełącznik tylko do dwojga drzwi cięzko znaleść nie mówiąc już o cenach ( dziś widziałem taki za 250 pln !!! – ehh żeby mu zgnił ten przełącznik, cham normalny ;) ) Postanowiłem szukać rozwiązania żeby chociaż zaczeło działać sterowanie w drzwiach pasażera. I udało się , dzięki schematowi w którymś z wcześniejszych postów znalazłem powód. Przez zjarany przełącznik nie podawało masy na przełącznik w d.pasażera. Wystarczyło zmostkować masy idące do d.pasazera przy kostce przełącznika w d.kierowcy. Mam nadzieje , ze ktoś to zrozumie :) Ogólnie chodzi o to żeby 2 przewody wychodzące z kostki idące do d.pasazera połączyć na stałe z masą tj. czarny przewód( w kostce są po jednej stronie te od kierowcy i z drugiej strony od pasazera oraz masa (czarny) oraz "+" czarny z paskiem) . Załączam zdjęcie jak to wyglądało u mnie. Ja wykorzystałem takie złaczki , ale oczywiście można połaczyć przewody w dowolny sposób. Dla pewności należałoby odpiąc(odciąć) te dwa przewody od kostki jesli okazałoby się że nadpalony wyłącznik robi jakieś zwarcie, ja zostawiłem bo może kiedyś kupie jeszcze przełącznik w rozsadnej cenie . Myślę że po kolorach przewodów da się łatwo połapać które przewody należy połaczyć.
Wiem że nie jest to naprawa w 100% ale już można wyciągnąć rękę i otworzyć szybę.
Opisuję to również dlatego żeby takie gostki co chcą za stary wyłącznik od rzęcha 250 pln poszli z torbami :) Mam nadzieje że komuś się to przyda. Roboty jest na 20 min wszystkiego. Ja jestem zadowolony i nie dam 100-200 pln za stary wyłacznik.
link do zdjęcia: https://zapodaj.net/bf3cbcaeb354c.jpg.html
Od: 6 paź 2014, 20:11
Postprzez EntuEntu » 17 paź 2016, 13:33
Siemka, mam Mazde z 94, nie mam takiego przycisku do blokowania podnośnika szyb, zeby pasażer nie mógł jej opuszczać lub podnosić, a mój fabryczny panel się spalił a za 50 zł mogę kupić właśnie taki z dodatkową blokada szyby pasażera, czy to będzie działać czy niestety muszę szukać dalej?
Od: 31 mar 2016, 10:38
Auto: Mazda 323f 1994 1.5 88KM B+G
Postprzez Marek 161BD081 » 18 paź 2016, 07:26
Czy możesz wrzucić fotkę panelu?
Ja nie kojarzę wersji bez tego przełącznika ale moim zdaniem powinno działać.
Zwróć uwagę na złącze czy jest takie same ale na 90% powinno się zgadzać.
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez Dave » 18 paź 2016, 10:29
A wersje z elektryką tylko na przód, miały blokadę? Pytam, bo moja była w pełnej elektryce.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 22:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez pumeks » 31 mar 2017, 08:55
Szukam panelu od sterowania szybami (tylko na dwie przednie) montowanego od strony kierowcy.
Raz już wymieniałem, pojeździłem z 2 lata i znów mam ten sam problem.
Lewa szyba od strony kierowcy się nie opuszcza, styki przeczyściłem, silniczek jest ok, bo na krótko szyby opuszcza.
Od: 28 sty 2007, 23:25
Auto: Mazda 323F BA (1.5 16V 1995r)
Postprzez Garbage1989 » 16 kwi 2017, 00:58
pumeks napisał(a):Szukam panelu od sterowania szybami (tylko na dwie przednie) montowanego od strony kierowcy.
musisz\dodać że do przedlifta bo między wersjami różniły się wtyczki z tego co pamiętam
Od: 22 maja 2010, 12:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Marek 161BD081 » 16 kwi 2017, 18:34
Może zamiast szukać kilkunastoletniej używki w dobrym stanie lepiej byłoby coś takiego kupić:
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... 0.0.nrra0K
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez pawel33 » 15 sty 2018, 18:01
Kupiłem mazde 323f BA i nie odsuwa mi się szyba kierowcy.
Proszę o radę co mam zrobić,kupić aby się szyba odsuwała.
Niżej fotki jak to wygląda
Od: 12 sty 2018, 18:24
Auto: Mazda 323f BA 1995 1,5l 16v
88 KM
Postprzez Marek 161BD081 » 15 sty 2018, 23:35
Przynajmniej przełącznik widać gołym okiem, że masz uszkodzony.
Od tego zacznij bo są trochę towarem deficytowym.
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez rafał88 » 16 sty 2018, 09:07
Uuuuu przełacznik szyb dzisiaj kupic na 2 szyby to jak trafic w totka :| Kiedys mi sie przewineła aukcja za 250zl ........ Ale nie ma sie co dziwic , auto ma 24 lata konstrukcyjnie i czesci nie przybywa ...
Postprzez Marek 161BD081 » 16 sty 2018, 18:14
Na Aliexpress widziałem przełączniki na dwie szyby po 20$
Jeśli faktycznie są to takie jak być powinny to dosyć niska cena
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
