Automatyczna antena mazda 323f -podłączenie zamiennika
PostNapisane: 18 maja 2011, 18:02
przez GieraPPa
witam
szukałem na forum wątku ale niestety nie udało mi się..... więc krótkie pytanie do Was Panowie
kupiłem zamiennik anteny elektrycznej ale niestety elektrykiem nie jestem i potrzeba mi porady małej
poniżej zdjęcie 3 kabelków z anteny zamiennej czerwony zielony i czarny oraz kostka z oryginału z wejściem... podłączenie tej kostki to czerwony z zamiennika (plusik napięcie 12v)
podłączyłbym w zamian czerwonego do tej płytki i zielony w zamian białego oraz czarny z zamiennika do karoserii jako uziemienie
czy to się sprawdzi??
Obrazek[/url]
wiem ze kiedyś napatoczył mi sie temacik jak podłączyć zamiennik ale niestety nie umiałem znaleźć
Pozdrawiam i dzięki za odp
Re: Automatyczna antena mazda 323f -podłączenie zamiennika
PostNapisane: 20 maja 2011, 18:53
przez GieraPPa
hop hop ktoś odpisze ???
PostNapisane: 20 maja 2011, 21:00
przez budyn-87
GieraPPa napisał(a):hop hop ktoś odpisze ???
hop hop ciężko tak ze zdjęć ale z mojej skromnej wiedzy wynika mniej więcej to samo (nie wiem jaki to zamiennik anteny itd ale czer+12, czarny- masa, a ostatni musi być od sterowania:)
nic tylko sprawdzić i sie przekonać
PostNapisane: 20 maja 2011, 21:30
przez lukasgr
Na 99% tak
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:41
przez sps-snipers
Nic tylko zaryzykowac :P
PostNapisane: 21 maja 2011, 06:56
przez Marek 161BD081
GieraPPa napisał(a):podłączyłbym w zamian czerwonego do tej płytki i zielony w zamian białego oraz czarny z zamiennika do karoserii jako uziemienie
Coś kombinujesz moooocno kolego.
Płytki z oryginalnej anteny nie będziesz używał bo cała "logika" sterowania nową antena w niej samej powinna być.
Jak mi się wydaje to te 3 kabelki z fotki (czerwony, czarny i zielony) idą do Twojej nowej anteny.
Jeśli tak to łączysz kabelki z nowej anteny do przewodów, które łączyły się ze starą:
– czerwony do zapewne niebiesko-czerwonego – jest to +12V cały czas.
– zielony do zapewne jasnoniebieskiego – sterowanie, jest tam +12V po włączeniu radia.
– czarny do czarnego – masa
Dla pewności sprawdź czy występują na tych kabelkach takie napięcia jak napisałem.
Powodzenia!
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:47
przez GieraPPa
witam
w miernik zaopatrzę się na tygodniu bo dziś cały dzień na uczelni spędziłem
ale chwilkę znalazłem i próbowałem na tzw żaróweczkę znaleśc te kabeleczki ale nic z tego nie zapaliła się???
wstawiam foto końcówki i kabelków które idą od radia Marku i takich kolorów co podałeś nie ma??
ale są za to takie:P
czerwony, niebiesko-czerwony, czarny, żółto-czarny, i niebiesko-czarny
Obrazek[/URL]
a co do mojego pomysłu podłączenia tej natenki do tej płytki legł w gruzach bo na płytce jest + i – a z zamiennika jest czerwony napięciowy, zielony i czarny jako minus?
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:34
przez mad_man
a czemu nie kupisz oryginalu ?
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:43
przez GieraPPa
po pierwsze na razie nic nie znalazłem na necie a po za tym wiadomo ile podziała?? a po drugie kupiłem juz ten zamiennik więc chciałbym go wykorzystać
pozdro
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:32
przez mad_man
wiesz, ile podziala. Sprawa jest taka:
kupujesz oryginal, rozkrecasz, smarujesz i zakladasz... i po temacie ;)
PostNapisane: 23 maja 2011, 06:35
GieraPPa – coś jakoś spooooro kabelków idzie u ciebie do anteny.
Fakt = kolorystykę podałem Ci z Millenii bo sądziłem, że będzie taka sama :(
Na schematach do "efki" jakoś nie znalazłem tego wiec ciężko byłoby coś wymyśleć a jakoś specjalnie nie chciało mi się boczka u siebie zdejmować.
Inna sprawa – na przynajmniej jednym kablu przy tej wtyczce powinieneś mieć napięcie przez cały czas a na innym dopiero po włączeniu radia.
Bez tego nawet oryginalna antena nie zadziała.
PostNapisane: 23 maja 2011, 16:59
przez GieraPPa
no hej
dziś zakupie ten miernik hehe i zacznę działać od środy
pozdro
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:51
przez budyn-87
Marek 161BD081 napisał(a):Inna sprawa – na przynajmniej jednym kablu przy tej wtyczce powinieneś mieć napięcie przez cały czas a na innym dopiero po włączeniu radia.
zgadzam sie a ponadto w 90% radii samochodowych z jakimi się spotkałem miały oryginalnie wypuszczony przewód na tzw. "antenę elektryczną"(jest to przewód koloru niebieskiego w kostce ISO radia) sprawdź czy nie ma tego u ciebie jeśli jest to to jest właśnie to 12v które steruje anteną jak się radio załączy antena sie wysunie a jak wyłączy to schowa. pozostałe 2 podłączasz do tzw akumulatora czyli do stałego dostępu 12v i masy pozdrawiam
PostNapisane: 28 maja 2011, 10:36
przez GieraPPa
witam
antena zamontowana wszystko gra i nie buczy w końcu hehe
a zrobiłem to następująca tak jak kolega pisał pomierzyłem kabelki i znalazłem nap. stałe i nap. po włączeniu radia i to wszystko aby już w przyszłości nie mierzył ktoś to podaje kolory i napięcia
od strony samochodu oczywiście:
niebiesko-czerwony stałe napięcie 12v
czerwony napięcie 12v po włączeniu radia
i minus to czarny (bądź minusem jest też karoseria)
pozdro
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:26
przez plech1
Witaj, Jaki zamiennik anteny zastosowałeś? Może to ta?
http://moto.allegro.pl/antena-elektrycz ... 15364.html
PostNapisane: 27 lis 2011, 18:54
przez olik110
czy ktoś może wie czy taka antenka będzie pasowała do 323F BA 94-98 ?
http://allegro.pl/antena-elektryczna-10 ... 31313.html
PostNapisane: 24 sty 2012, 17:45
przez marcin3z7adi
Witam, ja tez kombinowalem z zamiennikami 2 razy, zerwal sie plastikowy pasek zebaty przy antenie a silnik byl OK, wiec nie kombinowalem tylko NOWY bat z plastikowym zembatym paskiem w ASO MAZDY za 100zl i do starego opakowania, sztuka jak nowka no oprocz silnika <jupi> <spoko> a na Allegro kiedys kupilem uzywke za 150 caly komplet bo wczesniej zlamalem bat przy wjezdzaniu do garazu z wypuszczona antena <glupek2> i ta uzywka pochodzila rok i wlasnie strzelil pasek no i mam jeden silnik w zapasie <serduszka> pozdrawiam.
PostNapisane: 24 sty 2012, 18:28
przez olik110
marcin3z7adi mówisz że za 100,– można sam bat kupić ? no to nawet nie będę się zastanawiał i też tak zrobię :)
PostNapisane: 24 sty 2012, 19:42
przez marcin3z7adi
olik110 napisał(a):marcin3z7adi mówisz że za 100,– można sam bat kupić ? no to nawet nie będę się zastanawiał i też tak zrobię :)
Jak w ASO beda chcieli duzo wiecej to dam Ci tel gdzie sciagaja oryginaly z Hamburga. Tyle ze w Warszawie. Pozdro.
