Strona 1 z 2
Jak ściągnąć listwę z progu drzwi Mazda323F
Napisane:
1 kwi 2011, 10:06
przez madzia
Re: Jak ściągnąć listwę z progu drzwi Mazda323F
Napisane:
1 kwi 2011, 11:27
przez Michał88
Listwa jest zamontowana na zatrzaskach, wystarczy mocniej pociągnąć.
Napisane:
1 kwi 2011, 12:04
przez rafał88
Dokladnie
Napisane:
1 kwi 2011, 12:10
przez jaaco
Tylko nie za mocno żeby nie urwać, bo jak się złamią to wpadną do wnętrza
Mi się tak stało
Napisane:
1 kwi 2011, 12:29
przez Leszek
Jak zdemontujesz listwe to tez za wesoło nie jest z dostępem..
Napisane:
1 kwi 2011, 14:52
przez cwany
nie jestem pewien, ale kable nie idą chyba progiem tylko trzeba odgiąć trochę wykładzinki przy progu/listwie i tam powinny być kable. kiedyś w 323s prowadziłem kable do zmieniarki do bagażnika właśnie tamtędy i tam były jakieś kable ale się nie zagłębiałem do czego bo nie było mi to potrzebne.
możliwe że jeszcze będziesz musiał zdjąć ten plastik na słupku między drzwiami
Napisane:
1 kwi 2011, 16:17
przez madzia
cwany napisał(a):nie jestem pewien, ale kable nie idą chyba progiem tylko trzeba odgiąć trochę wykładzinki przy progu/listwie i tam powinny być kable. kiedyś w 323s prowadziłem kable do zmieniarki do bagażnika właśnie tamtędy i tam były jakieś kable ale się nie zagłębiałem do czego bo nie było mi to potrzebne.
Czyli żeby dostać się do kabli nie muszę ściągać tej plastikowej listwy progowej? z pokazanego zdjęcia progu
Leszka faktycznie nie ma dostępu. Chcę kupić nowy wyłącznik i podpiąć kabelki, gdyż przy wysiadaniu nie mam brzęczyka zapalonych świateł i często zostawiam ją na światłach.
Napisane:
1 kwi 2011, 16:42
przez Majki88
żeby dostać się do krańcówki musisz zdjąć nakładki progowe z przodu i z tyłu
dalej na słupku na górze za pasem jest spinka trzeba ją wyjąć żeby zdjąć górną zaślepkę słupka
później zdjąć dolną zaślepkę i dopiero masz swobodny dostęp do kabla do krańcówki
jeżeli mnie pamięć nie myli ot jest czerwony albo czerwony z białym paskiem
Powodzenia
Napisane:
1 kwi 2011, 17:15
przez madzia
Majki88 napisał(a):musisz zdjąć nakładki progowe z przodu i z tyłu
Czy w takim razie potrzebna będzie coś płaskiego do podważenia od str. zew aby nie połamać spinek/kołków.
Napisane:
1 kwi 2011, 17:32
przez Leszek
Ja bym jednak spróbował od strony wewnętrznej chwycić dłońmi. Szkoda porysowac lakier.
Napisane:
1 kwi 2011, 18:10
przez madzia
Leszek sęk w tym że jak włożę palce od str. wew. lekko pociągnę do góry widzę te białe plastiki jak u Ciebie na fotce. Dalej boję się pociągnąć gdyż listwa się wygina , a str.zew. dokładnie przylega. Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Napisane:
1 kwi 2011, 18:14
przez Leszek
madzia napisał(a):Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Ciężko coś doradzić. U siebie ściągałem od lewej strony. Najpierw podniosłem od wewnątrz a potem szarpnąłem za krawędź. I potem reszta spinek puściła bez problemu. Musisz to zrobić na wyczucie niestety.
Napisane:
2 kwi 2011, 11:49
przez madzia
Leszek napisał(a):madzia napisał(a):Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Dziękuję , biorę się za demontaż. Co będzie to będzie.
Napisane:
2 kwi 2011, 14:40
przez Olo500
Nie wiecie gdzie można dostać te spinki co trzymają ten plastikowy próg, poza ASO oczywiście.
Napisane:
2 kwi 2011, 16:34
przez rafał88
Szroty
Napisane:
2 kwi 2011, 22:42
przez skrzaty
"Chcę kupić nowy wyłącznik i podpiąć kabelki, gdyż przy wysiadaniu nie mam brzęczyka zapalonych świateł i często zostawiam ją na światłach."
a co moze byc przyczyna braku brzeczyka przy otwartych drzwiach? przestal brzeczec z dnia na dzien... swiatlo w srodku sie zapala
Napisane:
2 kwi 2011, 23:13
przez wilu86
spróbuj popsikać wd 40 lub tego typu preparatami ja popsikalem i pomogło teraz piszczy jak tylko otworze drzwi
Napisane:
3 kwi 2011, 01:08
przez skrzaty
a gdzie jest w ogole ten brzeczyk?
Napisane:
3 kwi 2011, 09:07
przez rafał88
Sa przy kazdych drzwiach takie plastikowe dzyndzelki one powoduje wlaczanie sie swiatla w kabine i wlaczanie tego dzwieku przy wlaczonych swiatlach, ja tez mialem z tym prblem wd 40 pomoglo ale nie na dlugo lepiej rozebrac i wyszescic z rdzy.
Napisane:
3 kwi 2011, 22:14
przez Leszek
wilu86 napisał(a):spróbuj popsikać wd 40 lub tego typu preparatami ja popsikalem i pomogło teraz piszczy jak tylko otworze drzwi
Nic to nie da kolego, problem leży gdzie indziej. Jeśli światło się zapala a bzyczek nie działa – problem leży w nim [bzyczku, przewodach, moze bezpieczniku?]. Niestety nie pamiętam gdzie on się znajduje, chciałem tylko wyprowadzić z błędu powyższych..
