Listwa od szyb bocznych dociskajaca uszczelke
Napisane:
21 mar 2011, 17:32
przez slim211
Koledzy w naszych 323f z boku auta nad szybkami jest taki twardy plastik od lusterka do samego tylu u mnie z jednej strony dolega do samej blachy a od strony kierowcy jest luka z 0,5cm chyba ktos to specjalnie oderwal i pytanie bo cieknie mi na podsufitke czy i jak to wczepic spowrotem ten plastik jest twardy bardzo i nie moge go wepchnac juz stukalem mlotkiem przez drewienko i tak to nic nie daje czy to jest przyklejane czy na jakies mocowania? wo calkiem wyjac tego tez nie moge zeby zobaczyc jak to jest zrobione;/. pomozcie bo tamtedy woda cieknie jakos pod uszczelke;/
Re: listwa od szyb bocznych dociskajaca uszczelke
Napisane:
21 mar 2011, 18:23
przez scheinwerfer
przyklejane i przykręcane na wkręty
Napisane:
21 mar 2011, 18:39
przez slim211
ciekawe jak przykrecane kolego jak tam nie ma zadnych wkretów
spoko odpowiedz dziex
Napisane:
21 mar 2011, 18:45
przez Leszek
slim211 napisał(a):ciekawe jak przykrecane kolego jak tam nie ma zadnych wkretów
Prawdopodobnie od wewnątrz. Skoro nie widać.
Napisane:
21 mar 2011, 19:22
przez wilu86
ściągasz uszczelke i pod uszczelkami masz takie jakby wkręty,rozbierałem to w tamtym roku bo też mi ciekło ale nic z tym nie zrobisz nieda sie tego idealnie naprostować,ja między ten plastik i blache tz w tą szczeline silikonu nawalilem i jest ok,inaczej nic nie zrobisz żebys caly dzień prostował jak już raz jest wygięte to juz nie wróci idealnie do tej samej pozycji i dalej gdzieś bedzie ciekło
Napisane:
21 mar 2011, 19:22
przez scheinwerfer
jak wiesz lepiej to po co się pytasz?
przyklejane jest na taśmę dwustronna taka co po wyschnięciu nie przepuszcza wody, a wkręty to są w środku tego profilu (odwrócona rynienka), jak szyba ci się chowa w ten profil to tam musisz wywinąć na zewnątrz i zobaczysz kilka wkrętów, a najlepiej to weź kup jakąś gumę w tubce(nie silikon) koloru czarnego obklej lakier i uszczelkę taśmą malarską i przesmaruj tą szparę i ładnie obrób mniej roboty niż z odklejaniem i rozkręcaniem tej listwy bo sam to dobrze nie posklejasz a nawet może ci się uszczelka porozrywać w miejscach tam gdzie rynienka przechodzi w samą uszczelkę (nad lusterkami bocznymi i na słupku środkowym)
Napisane:
22 mar 2011, 17:23
przez slim211
dzieki koledzy zrobie jak mowicie uszczelnie ten otwor silikonem czarnym albo to guma;/ i tak musze wyjac boczne przednie szyby bo kupilem tlenek ceru i bede polerowac te rysy;/ apropo ktos wie jak wyjac takowa szybke zeby jej nie rozwalic?
Napisane:
23 mar 2011, 22:53
przez HOGUM
Zdaj relacje jak z tym tlenkiem Ci poszło .Jakie efekty, ciekawi mnie to
Napisane:
24 mar 2011, 19:13
przez slim211
malinka wyszla tlenku kuilem 100g i starczylo na obie szybki a jak bede miec czas to przelece nim jeszcze [jakie?] ryski poschodzily nic nie zostalo:)
Napisane:
24 mar 2011, 23:16
przez Lantis 89
Zapodaj foty szybek,jak to wyszło...
Napisane:
25 mar 2011, 09:49
przez striker
Też jestem ciekaw
Napisane:
25 mar 2011, 17:46
przez slim211
nie rozumiem was jak mialo wyjsc jak mowie ze wszystkie rysy zeszly? wystarczy wejsc na allegro i zobaczyc szybe bez rys na co mam ci jeszcze fotki ich wysylac:)?
Napisane:
25 mar 2011, 18:07
przez Lantis 89
No wstawiaj foty jak wyglądają szybki,tu każdy ma taki problem...
Napisane:
29 mar 2011, 12:27
przez Tekman
Jeżli to pomaga to super. Do tego jeszcze zabezpieczenie filcem jak opisane
TU: i może się uda wyeliminować tą wadę.
[Usunięte]
Napisane:
29 mar 2011, 17:02
przez slim211
Ten post został usunięty
przez
Leszek 29 mar 2011, 22:35.
Powód: OT
Re: Listwa od szyb bocznych dociskajaca uszczelke
Napisane:
11 kwi 2011, 14:50
przez bzzyczek
slim211 napisał(a):nie rozumiem was jak mialo wyjsc jak mowie ze wszystkie rysy zeszly? wystarczy wejsc na allegro i zobaczyc szybe bez rys na co mam ci jeszcze fotki ich wysylac:)?
Na allegro rożne dziwy można zobaczyc
Nie sciemniaj slim211 takich głębokich rysek jakie sa na bocznych szybach raczej nieda rady usunac tlenkiem ceru, no chyba że jedna bedziemy polerować z tydzień
Uwieze jak wstawisz foty przed i po.
Napisane:
11 kwi 2011, 15:11
przez Yellowmen
powiem wam ze ja kiedyś polerowałem lampy w u ojca w aucie...i faktycznie CERU działa...wszystkie odbicia od kamyczków znikły....ale z szybami był bym się bawić...duże ryzyko zrobienia soczewki na szybie...
