Listwa od szyb bocznych dociskajaca uszczelke
Postprzez slim211 » 21 mar 2011, 17:32
Koledzy w naszych 323f z boku auta nad szybkami jest taki twardy plastik od lusterka do samego tylu u mnie z jednej strony dolega do samej blachy a od strony kierowcy jest luka z 0,5cm chyba ktos to specjalnie oderwal i pytanie bo cieknie mi na podsufitke czy i jak to wczepic spowrotem ten plastik jest twardy bardzo i nie moge go wepchnac juz stukalem mlotkiem przez drewienko i tak to nic nie daje czy to jest przyklejane czy na jakies mocowania? wo calkiem wyjac tego tez nie moge zeby zobaczyc jak to jest zrobione;/. pomozcie bo tamtedy woda cieknie jakos pod uszczelke;/
Od: 10 kwi 2010, 20:42
Auto: nie mam auta
Postprzez scheinwerfer » 21 mar 2011, 18:23
przyklejane i przykręcane na wkręty
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez slim211 » 21 mar 2011, 18:39
ciekawe jak przykrecane kolego jak tam nie ma zadnych wkretów :)spoko odpowiedz dziex
Auto: nie mam auta
Postprzez Leszek » 21 mar 2011, 18:45
slim211 napisał(a):ciekawe jak przykrecane kolego jak tam nie ma zadnych wkretów
Prawdopodobnie od wewnątrz. Skoro nie widać. :|
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez wilu86 » 21 mar 2011, 19:22
ściągasz uszczelke i pod uszczelkami masz takie jakby wkręty,rozbierałem to w tamtym roku bo też mi ciekło ale nic z tym nie zrobisz nieda sie tego idealnie naprostować,ja między ten plastik i blache tz w tą szczeline silikonu nawalilem i jest ok,inaczej nic nie zrobisz żebys caly dzień prostował jak już raz jest wygięte to juz nie wróci idealnie do tej samej pozycji i dalej gdzieś bedzie ciekło
Od: 13 sty 2011, 12:25
Auto: Mazda 323F ba 1.5 16V 96r,sekwencja Lpg
Postprzez scheinwerfer » 21 mar 2011, 19:22
jak wiesz lepiej to po co się pytasz?
przyklejane jest na taśmę dwustronna taka co po wyschnięciu nie przepuszcza wody, a wkręty to są w środku tego profilu (odwrócona rynienka), jak szyba ci się chowa w ten profil to tam musisz wywinąć na zewnątrz i zobaczysz kilka wkrętów, a najlepiej to weź kup jakąś gumę w tubce(nie silikon) koloru czarnego obklej lakier i uszczelkę taśmą malarską i przesmaruj tą szparę i ładnie obrób mniej roboty niż z odklejaniem i rozkręcaniem tej listwy bo sam to dobrze nie posklejasz a nawet może ci się uszczelka porozrywać w miejscach tam gdzie rynienka przechodzi w samą uszczelkę (nad lusterkami bocznymi i na słupku środkowym)
Postprzez slim211 » 22 mar 2011, 17:23
dzieki koledzy zrobie jak mowicie uszczelnie ten otwor silikonem czarnym albo to guma;/ i tak musze wyjac boczne przednie szyby bo kupilem tlenek ceru i bede polerowac te rysy;/ apropo ktos wie jak wyjac takowa szybke zeby jej nie rozwalic?
Auto: nie mam auta
Postprzez HOGUM » 23 mar 2011, 22:53
Zdaj relacje jak z tym tlenkiem Ci poszło .Jakie efekty, ciekawi mnie to
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez slim211 » 24 mar 2011, 19:13
malinka wyszla tlenku kuilem 100g i starczylo na obie szybki a jak bede miec czas to przelece nim jeszcze [jakie?] ryski poschodzily nic nie zostalo:)
Auto: nie mam auta
Postprzez Lantis 89 » 24 mar 2011, 23:16
Zapodaj foty szybek,jak to wyszło... :)
Lantis 89
Postprzez striker » 25 mar 2011, 09:49
Też jestem ciekaw ;)
Od: 30 kwi 2008, 23:06
Auto: mazda 323f ba 94r. Z5
Postprzez slim211 » 25 mar 2011, 17:46
nie rozumiem was jak mialo wyjsc jak mowie ze wszystkie rysy zeszly? wystarczy wejsc na allegro i zobaczyc szybe bez rys na co mam ci jeszcze fotki ich wysylac:)?
Auto: nie mam auta
Postprzez Lantis 89 » 25 mar 2011, 18:07
No wstawiaj foty jak wyglądają szybki,tu każdy ma taki problem...
Lantis 89
Postprzez Tekman » 29 mar 2011, 12:27
Jeżli to pomaga to super. Do tego jeszcze zabezpieczenie filcem jak opisane TU: i może się uda wyeliminować tą wadę.
Od: 13 cze 2008, 10:51
Auto: Mazda 323 F (BA) 1,5 16V 1998r
PostTen post został usunięty przez Leszek 29 mar 2011, 22:35.
Powód: OT
Postprzez bzzyczek » 11 kwi 2011, 14:50
slim211 napisał(a):nie rozumiem was jak mialo wyjsc jak mowie ze wszystkie rysy zeszly? wystarczy wejsc na allegro i zobaczyc szybe bez rys na co mam ci jeszcze fotki ich wysylac:)?
Na allegro rożne dziwy można zobaczyc :) Nie sciemniaj slim211 takich głębokich rysek jakie sa na bocznych szybach raczej nieda rady usunac tlenkiem ceru, no chyba że jedna bedziemy polerować z tydzień :D Uwieze jak wstawisz foty przed i po.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez Yellowmen » 11 kwi 2011, 15:11
powiem wam ze ja kiedyś polerowałem lampy w u ojca w aucie...i faktycznie CERU działa...wszystkie odbicia od kamyczków znikły....ale z szybami był bym się bawić...duże ryzyko zrobienia soczewki na szybie...
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
