Zgasł zegarek i radyjko – 323 1.5 16v 1998
Postprzez siimax » 10 lut 2011, 10:06
mam problem w mojej Madzi z zegarkiem elektronicznym i radiem. Mianowicie kilka dni temu rozebrałem drzwi żeby sprawdzić dlaczego elektryczna szyba się przestała otwierać i chyba jakieś zwarcie poszło bo przestało grać radyjko i zgasł zegarek. Jeśli chodzi o radio to możliwe, że to bezpiecznik przed samym radiem. Co do zegarka, czy jest jakiś bezpiecznik który go zabezpiecza bo mam nadzieje że sam zegarek się nie zjarał. Na koniec może ktoś podpowie jak się dobrać żeby ten zegarek wyciągnąć.
Dzięki
siimax
Postprzez trzydziech » 10 lut 2011, 11:25
Następnym razem poszukaj na forum, jest wszystko, nawet jak się dobrać do zegarka.
A teraz zacznij od sprawdzenia skrzynki bezpieczników, przy drzwiach kierowcy, tam gdzie jest "podstopnik".
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez stanley88 » 11 lut 2011, 01:48
od radia i zegarka jest jeden bezpiecznik więc to chyba jego wina
Kupię felgi czarne alu. 15" lub 16" z oponami
Od: 16 sty 2009, 08:05
Auto: 323f BA
Postprzez jabol.88 » 11 lut 2011, 12:09
ten bezpiecznik widać od razu po zdjęciu osłony jest na samym dole !!! z pewnością światełko w środku auta też ci nie świeci ...
Od: 6 kwi 2009, 08:49
Auto: Kiedyś MX-3 1.8 V6 teraz zielona 323F BA 1.5 16V
Postprzez jelson » 11 lut 2011, 14:19
Miałem kiedyś identyczną sytuację. Bezpiecznik wysiadł :) W puszcze od bezpieczników jest zapasowy od tego :D Jeden bezpiecznik od radia i zegarka jest.
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
Od: 5 wrz 2010, 10:53
Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Postprzez Bartg » 11 lut 2011, 18:50
Tak jest, dziś mi się też przepalił, w 323c akurat to drugi od góry w środkowym rzędzie 10A ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez szalik » 12 lut 2011, 20:35
A ja się podepne do tematu. Nie chodzi mi podświetlenie nawiewów i pare przycisków (awaryjne, przeciwmgielne) czy jest możliwośc że to jakiś bezpiecznik czy już raczej trzeba żaróweczki powymieniać :> ?
Od: 22 paź 2010, 15:01
Auto: Mazda 323 C 1,5 '96r
Postprzez Pawelec16 » 17 lut 2011, 11:11
Witam mam taki sam problem jak kolega "siimax" mianowicie nie działa mi podświetlenie w środku auta
(przy stacyjce, w dachu, w bagażniku , zegarek, gdy przekręcam stacyjkę licznik pokazuje mi przebieg po czym za każdym razem muszę kasować km, nie ma także sygnału gdy mam włączone światła po wyjęciu kluczyka)montowałem głośnik do radia w przednich drzwiach (od pasażera) i odczepiałem radio nie wiem czy je potem dobrze podłączyłem. teraz wogóle nie mam radia wyjąłem .bezpieczniki niby ok co to może być?POMOCY!
Od: 23 sty 2011, 11:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
Postprzez sly » 17 lut 2011, 14:43
Może jak grzebałeś przy radiu zrobiłeś spięcie. Bo dziwne, że po wyjęciu bezpiecznika jest Ok.
HASŁO: sly180
Nie masz Chomika?? Kliknij
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez Pawelec16 » 20 lut 2011, 09:11
Sprawdziłem ponownie wszystkie bezpieczniki i okazało się że przeoczyłem jeden pod kierownicą.
Postprzez Pawelec16 » 24 lut 2011, 18:36
Okazało się że to jednak bezpiecznik pod kierownicą był spalony
