Głośniki i kable do Mazda 323 BA
Postprzez dagusia1984 » 26 sty 2011, 11:29
Witam!
Chciałam zapytać jak ukrywacie kable do głośników, które trzeba pociągnąć przez cały samochód? czy jest jakiś super pomysł na schowanie ich tak, żeby nie rozkręcać całego samochodu? <oczy> staram się je upchnąć pod plastikowe elementy ale jest kłopot w miejscu słupka i na progach w przednich i tylnych drzwiach – gdzie ta plastikowa nakładka nie chce współpracować. Może jest jakiś kabelek cieniutki, który tak samo będzie przewodził?
Drugie głośniki chciałabym włożyć w tylne drzwi, jednak też nie wiem jak to się robi <glupek2> Mam zaślepkę – czy tam są jakieś kabelki? jak to rozgryźć?
z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano 26 sty 2011, 12:29 przez dagusia1984, łącznie edytowano 1 raz
.: My GreeN eF :.
Od: 25 sty 2011, 14:58
Auto: Mazda 323F BA `94 1.5 16V
Postprzez Borys » 26 sty 2011, 11:41
Po pierwsze mamy tu wyszukiwarkę i można poszukać podobnych tematów i tam się dopisać.
Po drugie od takich pytań jest dział...Car Audio (szok!) :) -->
A w temacie, zajrzyj pod boczki, może masz instalację do głośników. Kable prowadź tak jak idą fabryczne, czyli przelotkami w drzwiach i progami przy podłodze (pod plastikowymi listwami).
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez berg40 » 26 sty 2011, 11:46
Wydaje mi się, że Fki posiadały okablowanie całej instalacji do podłączenia radia i głośników. Tak samo do przednich jak i tylnych drzwi. Jedyne co to trzeba było zmienić kostki lub przelotki założyć. Pozdro
Od: 8 maja 2010, 10:44
Auto: 323f 1.8 97r
Postprzez dagusia1984 » 26 sty 2011, 12:42
Borys napisał(a):... zajrzyj pod boczki, może masz instalację do głośników. Kable prowadź tak jak idą fabryczne, czyli przelotkami w drzwiach i progami przy podłodze (pod plastikowymi listwami).
Czy kable należy owinąć jakaś taśmą czy po prostu włożyć pod te listewki?
berg40 napisał(a):Jedyne co to trzeba było zmienić kostki lub przelotki założyć
Instrukcja obsługi gdzieś jest ? ;P ponieważ będę to robić sama ... chciałabym mieć pewność że złożę tak, jak ma być :D
.: My GreeN eF :.
Postprzez zaczek111 » 27 sty 2011, 11:23
Jeśli masz dużo kasy to przewody możesz wsunąć w peszle ale to nie są zasilające wiec spokojnie "gołe" kabelki możesz przeciągnąć. Uciąć kable i kupić konektorki do założenia. Albo dać komuś zarobić ;)
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez dagusia1984 » 27 sty 2011, 14:55
No właśnie się okazało że oryginalne są za krótkie więc dokupiłam w Obi kabel na metry. Uciełam go w odpowiednim miejscu ... podłączyłam i <czarodziej> działa. Ale właśnie ciężko mi je schować w okolicach słupka i często spod progów wychodzą. Nie wiem czym to "przykleić" ?
Na rozkręcanie tylnych drzwi za zimno jeszcze <faja>
.: My GreeN eF :.
Postprzez zaczek111 » 28 sty 2011, 13:11
...jak Ci jest ciężko schowac koło słupka to trzeba go delikatnie sciągnąc , a co do progów to nawet kable zasilające się tamtedy przeciąga wieć trzeba sie bardziej postarać i schować je głębiej :D
