problem z webasto
Postprzez Fryta86 » 22 sty 2011, 20:27
Mazda 323F 1998 1.5
wyposażona m.in. w webasto...
Ojciec sobie kupił no i ma tam taki kwadratowy sterownik. Ściągnąłem instrukcje do tego (tu z forum) chciał wypróbować coś tam po naciskał... ogólnie teraz cały czas migają same 8 na wyświetlaczu i tyle... nie wiem czy jest tak od początku czy po naciśnięciu czegoś (?)
Ogólnie wziąłem od niego autko i chciałbym mu to uruchomić – sprawdzić ale nie wiem od czego zacząć. Może ma ktoś webasto u siebie albo się na tym zna i coś poradzi?
Od: 8 gru 2010, 12:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez Maciek90 » 22 sty 2011, 23:34
Jeżeli masz taki sterownik jak ja tzn. taki jak np. na tej aukcji: http://allegro.pl/webasto-sterownik-i1419165654.html
to mogę Ci pomóc. Pierwsze co zrób to odłącz na kilka sekund kostkę, która jest podłączona do sterownika następnie podłącz ją z powrotem. Powinno zacząć Ci coś migać na sterowniku (chyba są to te ósemki o których piszesz, dokładnie już nie pamiętam). Nacisnij przycisk z płomykiem (po lewej stronie) i ustaw suwakiem nawiew na drugi bieg. Aha i wcześniej przy włączonym zapłonie ustaw suwak od temperatury na maksymalne grzanie, poczekaj sekunde albo dwie i wyłącz zapłon. Po naciśnieciu płomyka jeżeli webasto jest sprawne powinno wystartować, a ty powinieneś usłyszeć jakieś dźwięki wydobywające się spod maski. No i oczywiście powinien również włączyć się wentylator w kabinie tak jak go ustawiłeś czyli na drugim biegu. Można oczywiście dać mu wyższe obroty, ale w instrukcji zalecają żeby był to drugi bieg. Jeśli wszystko będzie OK po kilku minutach w środku powinno zacząc robić się ciepło. Sterownik automatycznie wyłączy webasto po pewnym czasie, który jest zależny o ile mi wiadomo od koloru podświetlania wyświetlacza sterownika. Jeżeli masz czerwony to wyłączy się po godzinie grzania, a jeżeli zielony (tak jak ja) to wyłączy się po 30 minutach. Oczywiście możesz sam zrobić to wcześniej naciskając ponownie płomyk. No ale podstawowe pytanie to czy masz taki sterownik jak na tej aukcji.
Od: 27 sie 2009, 19:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez Fryta86 » 23 sty 2011, 11:30
Tak – mam dokładnie taki!
Dzięki. Dziś to przetestuje i dam znać co i jak.
Pozdrawiam.
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez lesiux » 23 sty 2011, 14:28
skoro migają Ci cyferki to może masz zegar nie ustawiony. naciśnij przycisk z symbolem zegara i ustaw strzałkami aktualną godzinę. potem naciskając przycisk set możesz zaprogramować trzy czasy kiedy webasto ma się załączyć ale najpierw musisz mieć ustawiony prawidłowo zegar
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Fryta86 » 23 sty 2011, 14:47
Nooo...
zresetowałem ten sterownik przez odłączenie.
Po włączeniu migają 8:88.
Ok. To ustawie sobie aktualny czas tak jak piszesz.
Uruchomiłem webasto ręcznie przez naciśnięcie tego prawego klawisza z płomieniem. Na wyświetlaczu pojawił się płomień i rozświetlił się na zielono. Pod maską zaczęło coś buczeć ale po za tym nie włączyła się dmuchawa... Czy ona włącza się dopiero po rozgrzaniu czy powinna od razu?
Może lepiej by było gdyby jakiś fachowiec najpierw przejrzał czy wszystko tam pod maską działa ok???
Ogólnie włączyłem na krótko.
A tu zdjęcia z komórki mojego sterownika:
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez lesiux » 24 sty 2011, 09:15
po załączeniu na krótko powinna się włączyć też dmuchawa ale musisz mieć suwak ustawiony na jakiś bieg bo jak masz na off to się nic nie włączy
jest Mondeo MK4
Postprzez Fryta86 » 24 sty 2011, 12:51
Miałem ustawiony na 2 biegu... nawet próbowałem zmieniać ale bez efektów – po prostu nie działa :(
Dlatego wyłączyłem bo zastanawiałem się czy się coś przypadkiem nie przegrzeje jak dmuchawa nie chodzi...
A tak po za tym to jak to jest z wyłączaniem – bo jak po raz drugi nacisnąłem ten knefel z płomyczkiem to zgasł mi wyświetlacz (tak jak by się wyłączyło) ale z pod maski nieustannie dochodziły takie same dźwięki jak przy włączonym. Dopiero jak znowu po jakimś czasie odłączyłem sterownik od wtyczki wszystko ucichło...
Widzę że jesteś z Katowic. Może znasz (albo Ty jesteś) jakiegoś dobrego mechanika co się na tym zna i nie "zedrze" :) żeby sprawdził – mały przegląd i próba... – w Katowicach oczywiście!
A tak w ogóle to te webasto to nie jest seryjnie montowane ???
I jeszcze jedno – jak to jest zbudowane – to jest jakiś silniczek mały spalinowy co się rozgrzewa czy raczej układ elektryczny? Bo jak silniczek to może trzeba by było wymienić świece albo przeczyścić – mógł być dłuższy czas nieużywany... <zagadka>
ps. no to pytań nazadawałem...
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez lesiux » 24 sty 2011, 13:11
A jak włączysz zapłon to Ci normalnie dmuchawa chodzi? Jeśli tak to padło coś w webasto najwyraźniej. Z wyłączaniem jest tak, że przestaje dopiero działać po 2-3min od naciśnięcia guzika bo jeszcze robi się tam jakieś wietrzenie komory spalania i inne pierdoły ;) bo webasto nie jest elektryczne tylko na paliwo. Co do serwisu to możesz zapytać tu
AUTO-ELEKTO-SERWIS Henryk Balcarek
40-565 Katowice
Filarowa 27
tel. 32 252-38-32, 601-451-129
napełniałem u nich klimę ale webasto też się zajmują. Serwis z tego co pytałem to nie jest tania impreza ale dopytaj.
jest Mondeo MK4
