padniety aku a silownik drzwi
Postprzez Perczyn » 10 sty 2011, 01:01
witam. Mam taki problem mianowicie przy mrozie od -5 w dol madzia nie chciala palic ale podpiecie aku pod kable dzialalo. I tu moje pytanie czy to ze mi pada aku to moze byc wina rozwalonego silownika w drzwiach kierowcy? Wiem glupio to brzmi ale moze centralka caly czas probuje zamknac zamkniete drzwi i przez to aku pada? Miernikiem wyszlo mi 10V na aku jbc. A i drugie pytanko czy to ze zamek w drzwiach kierowcy zaje***cie ciezko chodzi i nie zawsze centralny go otwiera/zamyka to w takim wypadku kwalifikuje silownik do wymiany?
Od: 29 paź 2010, 18:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5 '97r.
Postprzez skrzaty » 10 sty 2011, 10:28
Perczyn napisał(a):A i drugie pytanko czy to ze zamek w drzwiach kierowcy zaje***cie ciezko chodzi i nie zawsze centralny go otwiera/zamyka to w takim wypadku kwalifikuje silownik do wymiany?
psiknij jakims smarowidlem albo nawet odmrazaczem do zamkow, bedzie chodzil jak nowy ;–)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez lesiux » 10 sty 2011, 14:17
jak masz leciwy aku to nie ma się co dziwić. do centrala idzie tylko impuls więc cały czas go raczej nie próbuje domykać. naładuj aku prostownikiem i jak dalej będzie tak niskie napięcie to do wymiany bo pewnie ma jakieś zwarcie na celach. zamek naturalnie do przesmarowania.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Perczyn » 10 sty 2011, 16:34
ok do przesmarowania tylko chodzi ciezko nie tylko z klucza ale i ze srodka tym prztyczkiem ledwo da sie je zamknac/otworzyc. A co do przesmarowania to co dokladnie i jak przesmarowac? Rozumiem ze trzeba wtedy caly boczek zdjac i co dalej?
Postprzez levis119 » 10 sty 2011, 19:55
....witaj kolego z mazur:) mozliwe ze masz troszke zamarznięte zamki znaczy sie masz gdzies lód i dlatego ciezko sie zamyka,,,ja mam podobny problem jak jest zimno wiec psikam odmrażaczem czekam pare min i otwieram::) jesli masz garaz wstaw go niech sie ogrzeja zamki wtedy bedzie wiadomo czy to silownik poszedl w diabli jak piszesz czy tylko masz po prostu przymarzniety gdzies w zamku albo na cięgnach....pozdr
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez Perczyn » 10 sty 2011, 23:25
na pewno nie jest zamarzniety bo to samo bylo jeszcze jesienia. No coz bede szukal mechanika który to zrobi :p a wlasnie jeszcze jedno pytanko czy da rade nie fabryczna centralke na pilota podpiac tak zeby efka mrugala swiatelkami przy zamykaniu/otwieraniu?
Ostatnio edytowano 28 cze 2011, 22:17 przez Perczyn, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pioteq25 » 10 sty 2011, 23:28
Perczyn napisał(a):na pewno nie jest zamarzniety bo to samo bylo jeszcze jesienia. No coz bede szukal mechanika ktory to zrobi :p a wlasnie jeszcze jedno pytanko czy da rade nie fabryczna centralke na pilota podpiac tak zeby efka mrugala swiatelkami przy zamykaniu/otwieraniu?
Tak
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez skrzaty » 13 sty 2011, 15:26
to zdjemij boczek i zobacz czy ciegno z plastiku prowadzacego nie wyskoczylo, a moze ktorys sie zlamal
co od zamka to psikasz smarowidlem tam gdzie wkladasz kluczyk, nie trzeba nic rozbierac
