mam taki problem, nie działają mi przednie spryskiwacze do szyb, myślałem, że zamarzł płyn, ale dzisiaj jest na plusie i nic, dolałem zimowego płynu, dalej lipa. Dodam tylko że przy włączaniu spryskiwaczy nie słychać pompki, zero reakcji jedynie wycieraczki się włączają, może bezpiecznik, tylko który?
ps mam tez drugi problem na działa mi światło stop w tylnej prawej lampie, normalne pozycyjne działa więc zarówka chyba odpada, co to może być?
pzdr
Brak przednich spryskiwaczy
to że jeden dzień jest ledwo na plusie to nie znaczy że zaraz płyn odmarźnie.
Jak było go dużo to się trochę zejdzie..mi np nie chodził ani z tyłu ani przedni spryskiwacz, po prostu cisza....tyle że z przodu to płynu letniego miałem ciut ciut więc przedni dziś puścił a tył dalej cisza-jak otwieram [jaki?] pojemniczek na płyn to zamiast płynu kupa lodu..wtedy nawet pompki nie słychać
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
korytarz4 napisał(a):ps mam tez drugi problem na działa mi światło stop w tylnej prawej lampie, normalne pozycyjne działa więc zarówka chyba odpada, co to może być?
żarówka jest jedna od pozycyjnych i stopu?
wiec musi ona być dwu-żarnikowa i mógł się żarnik stopu przepalić.
- Od: 12 paź 2007, 16:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
u mnie tez spryskiwacz zaczął działać, teraz musze uporać się z żarówką, jak sie do niej dostać, przez re 2 śruby z boku lampy??
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
- Od: 27 paź 2009, 22:18
- Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
tak, odkręcasz te dwie śruby i gotowe, klosz czasem trzeba mocniej szarpnąć gdyż trzyma się od strony błotnika na "bolcu"
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
- Od: 29 maja 2009, 17:57
- Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
witam,
nie działa mi przedni spryskiwacz, przy próbie włączenia nic się nie dzieje. odłączyłem pompkę, sprawdziłem ją i działa. we wtyczce do pompki nie ma napięcia.bezpieczniki sprawdziłem i ok. same wycieraczki działają. może ktoś podpowiedzieć gdzie dalej szukać i co sprawdzić?
pawler
Zobacz czy ten kabelek nie jest gdzieś po drodze uszkodzony.
- Od: 6 gru 2010, 15:49
- Auto: Mazda 2 1.2 DY 2006r.
Były:
Mazda 323 F 1.5 BA 98r.;
Mazda 323 BG '91r.
Kupiłem kiedyś w motoryzacyjnym neonówkę taką do instalacji samochodowych i sprawdzam nią czy jest napięcie.
Były:
Mazda 323 BG '91r.
