Mazda 323F 1,8 16v 97r. DOHC (problem z kontrolą nawiewu)
PostNapisane: 11 gru 2010, 11:07
przez Bartkos3
Mam problem , mianowicie zaciął mi się suwak od panelu kontroli nawiewu (wersja z klimą) http://www.323f.cz/technicke/predni_panel2.htm
Zdiagnozowałem problem ściągając panel , nie jest to wina panelu lecz linki która jest naciągana przy każdym przesunięciu suwaka. Nie wiem dokładnie gdzie ona prowadzi ani jaka mogła być przyczyna .
Na szczęście zacięło się na dodatniej temperaturze :)
Dzięki za każdą radę .
Re: Mazda 323F 1,8 16v 97r. DOHC (problem z kontrolą nawiewu)
PostNapisane: 11 gru 2010, 11:21
przez Bartkos3
Chciałem jeszcze spytać przy okazji czy w tej wersji(roczniku) jest możliwe wyposażenie w którego skład nie wchodzi ABS ?? Kupując auto 2 miesiące temu byłem przekonany , że powinien być ??? Lecz teraz z nadejściem zimy przekonałem się , że nie funkcjonuje lub go niema ??
PostNapisane: 11 gru 2010, 13:04
przez flywin
co do dmuchawy to zaciela ci się linka od regulacji temp wystarczy schylić się pod schowkiem
a co do ABS po przekręceniu kluczyka na ON czyt. ( zapłon) powiną się świecić kontrolka ABS jak sie nie świeci to pewnie nie masz, bądź się spaliła żarówka to sprawdź na przodzie na przegubie będzie widać tzw Pierścień ABS'u Taki zębaty
PostNapisane: 11 gru 2010, 22:16
przez olik110
flywin napisał(a):sprawdź na przodzie na przegubie będzie widać tzw Pierścień ABS'u Taki zębaty
jeśli masz ten zębaty pierścień jak pisze flywin to przeczyść go np benzyną bo u mnie jeden pierścień był zabrudzony smarem i kurzem i czujnik go nie wyłapywał przez co działał mi tylko na jedną stronę
PostNapisane: 12 gru 2010, 11:37
przez luki_92_92
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/ wpisz tutaj twój numer VIN (na naklejce w drzwiach pasażera go masz) i sobie zobacz jakie masz wyposażenie, ja obstawiam że absu brak.
PostNapisane: 12 gru 2010, 21:04
przez tkonarzewski
z tego co wiem 1,8 nie miały abs, ja jak kupowałem tez byłem przekonany ze jest
PostNapisane: 12 gru 2010, 21:46
przez flywin
jak nie miały jak miały , wszystko zależne przy kupnie ,czy ktoś chciał czy nie z ABS
PostNapisane: 12 gru 2010, 22:47
przez tkonarzewski
ja osobiście znam 5 mazd 1,8 BP z roczników 1997-1998 i żadna nie ma ABS, nawet z tego co wiem w IC nie ma nawet tarcz do 1,8 z abs
PostNapisane: 13 gru 2010, 08:59
przez danielek
<czytaj> Chłopaki , jest na forum opis naklejki w drzwiach pasażera . Wszystko pisze jak ją odczytać i wtedy wiadomo jakie jest wyposażenie łącznie z kolorem tapicerki .Nie piszcie , że nie miały bo to kwestia wyposażenia . Ja mam 1.8 i mam !
