Mazda 323F 1,8 16v 97r. DOHC (problem z kontrolą nawiewu)
Postprzez Bartkos3 » 11 gru 2010, 11:07
Mam problem , mianowicie zaciął mi się suwak od panelu kontroli nawiewu (wersja z klimą) http://www.323f.cz/technicke/predni_panel2.htm
Zdiagnozowałem problem ściągając panel , nie jest to wina panelu lecz linki która jest naciągana przy każdym przesunięciu suwaka. Nie wiem dokładnie gdzie ona prowadzi ani jaka mogła być przyczyna .
Na szczęście zacięło się na dodatniej temperaturze :)
Dzięki za każdą radę .
Bartkos3
Postprzez Bartkos3 » 11 gru 2010, 11:21
Chciałem jeszcze spytać przy okazji czy w tej wersji(roczniku) jest możliwe wyposażenie w którego skład nie wchodzi ABS ?? Kupując auto 2 miesiące temu byłem przekonany , że powinien być ??? Lecz teraz z nadejściem zimy przekonałem się , że nie funkcjonuje lub go niema ??
Bartkos3
Postprzez flywin » 11 gru 2010, 13:04
co do dmuchawy to zaciela ci się linka od regulacji temp wystarczy schylić się pod schowkiem
a co do ABS po przekręceniu kluczyka na ON czyt. ( zapłon) powiną się świecić kontrolka ABS jak sie nie świeci to pewnie nie masz, bądź się spaliła żarówka to sprawdź na przodzie na przegubie będzie widać tzw Pierścień ABS'u Taki zębaty
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez olik110 » 11 gru 2010, 22:16
flywin napisał(a):sprawdź na przodzie na przegubie będzie widać tzw Pierścień ABS'u Taki zębaty
jeśli masz ten zębaty pierścień jak pisze flywin to przeczyść go np benzyną bo u mnie jeden pierścień był zabrudzony smarem i kurzem i czujnik go nie wyłapywał przez co działał mi tylko na jedną stronę
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez luki_92_92 » 12 gru 2010, 11:37
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/ wpisz tutaj twój numer VIN (na naklejce w drzwiach pasażera go masz) i sobie zobacz jakie masz wyposażenie, ja obstawiam że absu brak.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez tkonarzewski » 12 gru 2010, 21:04
z tego co wiem 1,8 nie miały abs, ja jak kupowałem tez byłem przekonany ze jest
Od: 29 gru 2008, 02:17
Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
Postprzez flywin » 12 gru 2010, 21:46
jak nie miały jak miały , wszystko zależne przy kupnie ,czy ktoś chciał czy nie z ABS
Postprzez tkonarzewski » 12 gru 2010, 22:47
ja osobiście znam 5 mazd 1,8 BP z roczników 1997-1998 i żadna nie ma ABS, nawet z tego co wiem w IC nie ma nawet tarcz do 1,8 z abs
Postprzez danielek » 13 gru 2010, 08:59
<czytaj> Chłopaki , jest na forum opis naklejki w drzwiach pasażera . Wszystko pisze jak ją odczytać i wtedy wiadomo jakie jest wyposażenie łącznie z kolorem tapicerki .Nie piszcie , że nie miały bo to kwestia wyposażenia . Ja mam 1.8 i mam !
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
