Regulowanie Świateł
PostNapisane: 26 lis 2010, 22:57
przez bercolek
Muszę wyregulować światła ale nie wiem którą śrubką.
Są numerki – jak ktoś wie co od czego to czekam na info.
Po drugie – czy do manualnej regulacji wysokości można włożyć silniczki – czy tylko 323f BA czy może od 626 z soczewką?
Jeśli tak to gdzie je włożyć-zamiast czego – i czy kabelki już są czy trzeba przeciągać – pamiętam o samym pokrętle...
To tyle, jakby ktoś odpowiedział co wie to fajnie.
pzdr
Re: Regulowanie Świateł
PostNapisane: 26 lis 2010, 23:12
przez luki_92_92
Zamiast numerków 1 i 3 są chyba silniczki wkładane w elektrycznej lampie, natomiast napewno dwójką się da regulować góra-dół bo ja mam elektryczne lampy i tą śrubką wyregulowałem sobie tak, że zamiast świecić w ziemię dwa metry przed autem świecą mi światła do przodu i wszystko widać :D
PostNapisane: 27 lis 2010, 08:54
przez Aju
Podjedź na stacje diagnostyczną to ci za 12zł. ustawią światła z miernikiem i będziesz miał pewność że nikogo nie bedziesz wkurzał na drodze.
Kiedyś próbowałem na oko ustawić światła i nie wyszło to ciekawie...
PostNapisane: 27 lis 2010, 11:33
przez cwany
z doświadczenia wiem że na stacji diagnostycznej to zawsze ustawiają tak że strach jeździć z krótkimi po zmierzchu bo widzisz tylko pare metrów przed autem więc później i tak sobie podwyższam troche. nie pamiętam którymi śrubami. metoda prób i błędów:P a co do elektrycznych i manualnych to kiedyś przerabialem z 323s lampe manualną na elektryczną ale musialem sie troche z tym bawić. trzeba bylo usunąć reg. manualna (ja rozwierciłem)
PostNapisane: 28 lis 2010, 21:28
przez cajar
Z lampy można wykręcić regulację ręczną (każda regulacja trzyma się na dwóch śrubach). A czy w miejsce regulacji można zamontować elektryczną do BA to nie wiem :) Ale pewnie jakoś się uda bo z zewnątrz to wszystko podobnie wygląda :)
PostNapisane: 28 lis 2010, 22:44
przez melkhior
Śruba nr 1 służy do regulacji góra/dół, nr 2 prawo/lewo, nr 3 góra/ dół światła drogowe, nr 4 prawo/lewo światła drogowe. Do lamp z ręczną regulacją nie da się założyć silniczków. Po odkręceniu regulacji ręcznej zostaje zębatka, a jej nie da się zdjąć (chyba że ktoś ma jakiś patent). Pozostaje wymiana lamp na takie z elektryczną regulacją. Co do kabli to pod maską na pewno masz, ale w kokpicie to już wątpię, musisz sam sprawdzić.
PostNapisane: 29 lis 2010, 00:33
przez bercolek
Podziękował,
Teraz wszystko jasne.
Szroty i inne alledrogo zostaną nawiedzone...
PostNapisane: 29 lis 2010, 16:49
przez luki_92_92
Ja mam lampę elektryczną i mam śrubkę nr 2 i u mnie ona regulowała góra dół <co?>
PostNapisane: 29 lis 2010, 20:13
przez melkhior
A lampy masz Boscha czy Kioto/Depo/Tyc? Jeżeli te pierwsze to wszystko wyjaśnia. Inna lampa inna regulacja, jeżeli te drugie to na końcu silniczka powinieneś mieć śrubę do regulacji.
PostNapisane: 29 lis 2010, 21:50
przez cwany
melkhior napisał(a):Po odkręceniu regulacji ręcznej zostaje zębatka, a jej nie da się zdjąć (chyba że ktoś ma jakiś patent). Pozostaje wymiana lamp na takie z elektryczną regulacją. Co do kabli to pod maską na pewno masz, ale w kokpicie to już wątpię, musisz sam sprawdzić.
to jest to o czym pisałem, ja to coś co zostało rozwierciłem i takie różne kombinacje alpejskie z rozklejaniem lampy ale na pytanie czy sie da? da sie:) tylko niezbyt łatwo
PostNapisane: 30 lis 2010, 16:46
przez luki_92_92
Od pasażera mam boscha i tam jest całkiem inna śrubka (plastikowa) a drugą mam koito (nie kioto :P ) i jest taka sama jak ty dałeś fotkę wyżej tylko że z elektryczną regulacją i tak jak mówię – tą śrubą, co wg ciebie się reguluje na boki to u mnie jest regulacja góra dół, przecież bym wałków nie wciskał, podniosłem sobie światło tą śrubką to mówię jak jest
PostNapisane: 30 lis 2010, 17:30
przez melkhior
luki_92_92 napisał(a):Od pasażera mam boscha i tam jest całkiem inna śrubka (plastikowa) a drugą mam koito (nie kioto :P ) i jest taka sama jak ty dałeś fotkę wyżej tylko że z elektryczną regulacją i tak jak mówię – tą śrubą, co wg ciebie się reguluje na boki to u mnie jest regulacja góra dół, przecież bym wałków nie wciskał, podniosłem sobie światło tą śrubką to mówię jak jest
Może były różne rodzaje silniczków. W takim razie nie masz regulacji prawo/lewo, czy masz gdzieś indziej?
PostNapisane: 30 lis 2010, 18:47
przez luki_92_92
Nie wiem, nie oglądałem dokładnie tych lamp ale mam tylko tą śrubkę i jeszcze jedną przy światłach drogowych tak na pierwszy rzut oka, innych nie widzę, ale mniejsza z tym
