Regulowanie Świateł
Postprzez bercolek » 26 lis 2010, 22:57
Muszę wyregulować światła ale nie wiem którą śrubką.
Są numerki – jak ktoś wie co od czego to czekam na info.
Po drugie – czy do manualnej regulacji wysokości można włożyć silniczki – czy tylko 323f BA czy może od 626 z soczewką?
Jeśli tak to gdzie je włożyć-zamiast czego – i czy kabelki już są czy trzeba przeciągać – pamiętam o samym pokrętle...
To tyle, jakby ktoś odpowiedział co wie to fajnie.
pzdr
bercolek
Postprzez luki_92_92 » 26 lis 2010, 23:12
Zamiast numerków 1 i 3 są chyba silniczki wkładane w elektrycznej lampie, natomiast napewno dwójką się da regulować góra-dół bo ja mam elektryczne lampy i tą śrubką wyregulowałem sobie tak, że zamiast świecić w ziemię dwa metry przed autem świecą mi światła do przodu i wszystko widać :D
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Aju » 27 lis 2010, 08:54
Podjedź na stacje diagnostyczną to ci za 12zł. ustawią światła z miernikiem i będziesz miał pewność że nikogo nie bedziesz wkurzał na drodze.
Kiedyś próbowałem na oko ustawić światła i nie wyszło to ciekawie...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez cwany » 27 lis 2010, 11:33
z doświadczenia wiem że na stacji diagnostycznej to zawsze ustawiają tak że strach jeździć z krótkimi po zmierzchu bo widzisz tylko pare metrów przed autem więc później i tak sobie podwyższam troche. nie pamiętam którymi śrubami. metoda prób i błędów:P a co do elektrycznych i manualnych to kiedyś przerabialem z 323s lampe manualną na elektryczną ale musialem sie troche z tym bawić. trzeba bylo usunąć reg. manualna (ja rozwierciłem)
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez cajar » 28 lis 2010, 21:28
Z lampy można wykręcić regulację ręczną (każda regulacja trzyma się na dwóch śrubach). A czy w miejsce regulacji można zamontować elektryczną do BA to nie wiem :) Ale pewnie jakoś się uda bo z zewnątrz to wszystko podobnie wygląda :)
Moja była 323F 2.5 V6 viewtopic.php?f=312&t=120101
Od: 7 sie 2010, 19:18
Auto: Była Mazda 323F BA KLZE
Postprzez melkhior » 28 lis 2010, 22:44
Śruba nr 1 służy do regulacji góra/dół, nr 2 prawo/lewo, nr 3 góra/ dół światła drogowe, nr 4 prawo/lewo światła drogowe. Do lamp z ręczną regulacją nie da się założyć silniczków. Po odkręceniu regulacji ręcznej zostaje zębatka, a jej nie da się zdjąć (chyba że ktoś ma jakiś patent). Pozostaje wymiana lamp na takie z elektryczną regulacją. Co do kabli to pod maską na pewno masz, ale w kokpicie to już wątpię, musisz sam sprawdzić.
Od: 2 lut 2008, 16:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez bercolek » 29 lis 2010, 00:33
Podziękował,
Teraz wszystko jasne.
Szroty i inne alledrogo zostaną nawiedzone...
bercolek
Postprzez luki_92_92 » 29 lis 2010, 16:49
Ja mam lampę elektryczną i mam śrubkę nr 2 i u mnie ona regulowała góra dół <co?>
Mazda RX-8 '05
Postprzez melkhior » 29 lis 2010, 20:13
A lampy masz Boscha czy Kioto/Depo/Tyc? Jeżeli te pierwsze to wszystko wyjaśnia. Inna lampa inna regulacja, jeżeli te drugie to na końcu silniczka powinieneś mieć śrubę do regulacji.
Postprzez cwany » 29 lis 2010, 21:50
melkhior napisał(a):Po odkręceniu regulacji ręcznej zostaje zębatka, a jej nie da się zdjąć (chyba że ktoś ma jakiś patent). Pozostaje wymiana lamp na takie z elektryczną regulacją. Co do kabli to pod maską na pewno masz, ale w kokpicie to już wątpię, musisz sam sprawdzić.
to jest to o czym pisałem, ja to coś co zostało rozwierciłem i takie różne kombinacje alpejskie z rozklejaniem lampy ale na pytanie czy sie da? da sie:) tylko niezbyt łatwo
Postprzez luki_92_92 » 30 lis 2010, 16:46
Od pasażera mam boscha i tam jest całkiem inna śrubka (plastikowa) a drugą mam koito (nie kioto :P ) i jest taka sama jak ty dałeś fotkę wyżej tylko że z elektryczną regulacją i tak jak mówię – tą śrubą, co wg ciebie się reguluje na boki to u mnie jest regulacja góra dół, przecież bym wałków nie wciskał, podniosłem sobie światło tą śrubką to mówię jak jest
Mazda RX-8 '05
Postprzez melkhior » 30 lis 2010, 17:30
luki_92_92 napisał(a):Od pasażera mam boscha i tam jest całkiem inna śrubka (plastikowa) a drugą mam koito (nie kioto :P ) i jest taka sama jak ty dałeś fotkę wyżej tylko że z elektryczną regulacją i tak jak mówię – tą śrubą, co wg ciebie się reguluje na boki to u mnie jest regulacja góra dół, przecież bym wałków nie wciskał, podniosłem sobie światło tą śrubką to mówię jak jest
Może były różne rodzaje silniczków. W takim razie nie masz regulacji prawo/lewo, czy masz gdzieś indziej?
Postprzez luki_92_92 » 30 lis 2010, 18:47
Nie wiem, nie oglądałem dokładnie tych lamp ale mam tylko tą śrubkę i jeszcze jedną przy światłach drogowych tak na pierwszy rzut oka, innych nie widzę, ale mniejsza z tym
Mazda RX-8 '05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
