Strona 1 z 3
Montaż mocniejszych siłowników do 323F BA
PostNapisane: 25 lis 2010, 16:18
przez matteusz3
Fotorelacja dla osób którym padły siłowniki klapy lub są słabe, i myślą nad wymianą.
Ja zdecydowałem się na siłowniki od innego auta z kilku powodów:
– cena za kpl. do Mazdy ponad 200zł, kpl. do Opla 60zł
– siłowniki opla są 200N mocniejsze niż mazdy, ważne szczególnie dla osób które mają spojler lub głośniki w półce
Czyli po kolei, będą nam potrzebne:
1. siłowniki do Opla Zafiry (ja płaciłem 60zł 2 szt.)
2. idziemy na szrot i kupujemy 4x kulki do siłowników ( mogą być dwa a drugie dwa można wyciąć ze starych mazdowskich, ważne żeby dwa miały krótką szyjkę bo siłownik nie wejdzie koszt 5zł. szt.)
3. czarny spray i papier ścierny żeby ładnie wyglądało
4. Szlifierka
5. Imadło
6. Klucz 12'' i 10'' i dwie nakrętki do kulek
Ze starych siłowników wycinamy tą końcówkę która jest przykręcana dwoma śrubami wycinamy z niej tą ruchomą końcówkę która łączy się z siłownikiem, dziurę rozwiercamy tak żeby weszła kulka, z drugiej strony łapiemy ją śrubką a resztę ucinamy. Potem możemy przejechać papierem ściernym i prysnąć sprayem. Po założeniu wygląda to tak:
na aucie wygląda to tak:
korzyści:
150zł zaoszczędzone
mocniejsze siłowniki
Re: Montaż mocniejszych siłowników do 323F BA
PostNapisane: 29 lis 2010, 13:50
przez sly1234
1. podaj jeszcze fotkę samych kulek? gdzie można je dostać poza szrotem?
2. siłowniki były również ze szrotu?
PostNapisane: 15 gru 2010, 23:32
przez dude
Ja nie mogę zdjąć górnego mocowania z tej kulki.
Też mieliście przy tym problemy?
A można wykręcić to całe mocowanie tej kulki?? :
Jak zamontuję to się pochwalę jakie zamontowałem i czy się sprawdzają.
PostNapisane: 16 gru 2010, 12:38
przez firlej1988
ja mam u siebie tak samo zrobione :) Tylko siłowniki z escorta. Super działa nawet lepiej niż oryginały bo po wduszeniu guzika w klapie i uniesieniu klapy na około 5 cm dalej klapa podnosi się sama <czarodziej> A żeby zdjąć mocowanie od kulki trzeba płaskim śrubokrętem odchylić tą blaszkę albo wyjąć ją całkiem tylko później trudno jest ją włożyć zpowrotem... A z tego co pamiętam to w oryginałach nie ma tej blaszki tylko jest cały plastik...
PostNapisane: 16 gru 2010, 14:58
przez sly1234
dokładnie
te siłowniki na zdjęciu nie są takie jak w oryginale mazdy!!
u mnie jest wszystko odlane plastikiem tak, że nie da się wyjąć tych kulek mocowanych do blachy.
jakie siłowniki są na zdjęciu?
PostNapisane: 17 gru 2010, 11:42
przez matteusz3
pewnie że w oryginałach nie ma żadnej blaszki <glupek2>
oryginały trzeba wykręcić razem z tą kulką co jest przykręcona do blachy ew. rozciąć te kopułki ze starych siłowników i kulki zostaną oryginalne
Siłowniki na zdjęciu są z opla zafiry
PostNapisane: 17 gru 2010, 13:04
przez sly1234
jak później zastąpić je z opla zafiry np? czegoś tu nie rozumiem <co?> tzn po wydłubaniu tych kulek z oryginałów da się je zamontować w siłowniku z opla?
czy te z opla pasują rozmiarowo wg?
PostNapisane: 18 gru 2010, 13:16
przez sps-snipers
Prosta robota.
Starych kulek się nieda przełożyć.
Idziesz na szrot i załatwiasz 4 kulki z Golfa II :D ( ja płaciłem 10 zł za 4 kulki )
Kulki wkręcasz w miejsce starych a siłowniki zakładasz na nie. Robota banał .
Czas ok 40 min na wszystko .
Szacunek dla pomysłodawcy ,bo klapa sama lgnie do góry . <spoko>
PostNapisane: 18 gru 2010, 13:25
przez firlej1988
da się przełożyć stare tylko trzeba kontówką delikatnie rozciąć ten plastik z mazdowskich siłowników :)
PostNapisane: 18 gru 2010, 17:52
przez sly1234
Prosta robota.
Idziesz na szrot i załatwiasz 4 kulki z Golfa II ( ja płaciłem 10 zł za 4 kulki )
i oto mi chodziło !
tak powinno być napisane przez samego autora.
ps. czy tylko od opla pasują siłowniki? , jakie jeszcze można zamiennie zastosować?
PostNapisane: 18 gru 2010, 20:31
przez sly1234
ok fajnie że wsio się wyjasniło
na koniec jeszcze 2 pytania
siłowniki z jakiej zaifry? który model?
czy takie sworznie będą pasować ?
http://moto.allegro.pl/sworzen-kulowy-d ... 45292.html
PostNapisane: 18 gru 2010, 21:14
przez sps-snipers
Zafira I czyli do 2005r <czarodziej>
PostNapisane: 20 gru 2010, 23:33
przez adik3101
Ukłony w kierunku pomysłodawcy zamiany siłowników <prosze>
Też się do tego przymierzałem bo ori odmówiły posłuszeństwa.
Znalazłem taką stronkę z siłownikami:
http://fakrosno.pl/PL/Sprezyny_gazowe/Katalog/Aftermarketowy.html
Wyszukałem tam siłowniki podobne wymiarami do tych z Madzi tylko o wiele mocniejsze(mocowania jak od Zafiry). Ale od Tansita i F=850 Niutków a nie 380N jak w ori.
Tylko męczy mnie jedno. Bo otwierać to podejrzewam że będą się lux tylko co z zamykaniem klapy.?Czy za ciężko nie będzie? :|
Cenowo różnica jest ok. 6PLN pomiędzy tymi z Zafiry.
matteusz3 jak jest z zamykaniem klapy z tymi mocniejszymi siłownikami? Nie ma problemów?
PostNapisane: 21 gru 2010, 22:36
przez dude
Ja zmieniłem na sprężyny gazowe firmy Lesjöfors:
http://www.automotive.lesjoforsab.com
dedykowane do BA:
nr. katalogowe
81 554 14
81 554 15
CENA: 128zł za komplet
Mają bodajże 390N. Jestem zadowolony z mocy. Nawet jest problem z domknięciem klapy teraz :D
Niestety nie dało się normalnie ściągnąć starych sprężyn gazowych. Trzeba odkręcić kulkę razem ze sprężyną, a później potraktować sprężynę kątówką :P
Nowe sprężyny zakładałem na kulkę imadełkiem.
Kupowałem w http://www.autotrybik.pl/
NETCON Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Leśna 71
tel: (32)2706050 lub (32)2706054
Ogólnie polecam, ceny niewygórowane. Rozsyłałem prośby o wycenę do wielu sklepów w okolicy i wyszło najtaniej.
Amortyzatory na tył – KAYABA -203 zł/szt.
Osłony z odbojami amortyzatorów tylnych – SACHS – 82 zł/komplet
Łączniki stabilizatora tył – BLUEPRINT – 42 zł/szt
Przewody WN – NGK – 163 zł/komplet
PostNapisane: 21 gru 2010, 22:55
przez sps-snipers
Dude ale chcesz się napiąć teraz tą ceną i tymi Newtonami ,bo piszesz 390 N , 128 zł za komplet ? <czarodziej>
To ja ci coś powiem . Siłowniki z Zafiry mają ok. 600 Newtonów i tu aby klape zamknąć to wiesz :P
PS: Ja płaciłem za komplet siłowników 44 zł <faja>
PostNapisane: 21 gru 2010, 23:16
przez dude
Ja tam się nie znam :P Opowiadam tylko o efektach.
Po prostu niewiele firm robi dedykowane do BA.
Pasować – pasują. Działać – działają.
Równie dobrze mogłem założyć z golfa albo zafiry zmieniając kulki. Tylko myślałem, że te będą "plug and play", a jak się okazało, bez kątówki się nie obeszło :D
PostNapisane: 20 kwi 2011, 19:11
przez Fryta86
To i ja się dorzucę do tematu.
Zamontowałem właśnie nowe siłowniki.
2x Siłowniki Opel Astra IV + nowe kulki 4szt. = 100zł
...do tego od siebie dołożyłem dwie nakrętki i podkładki.
Pasują idealnie. Może są ciut mocniejsze (nie wiem bo nie mam porównania do oryginalnych), ale klapa otwiera się idealnie a do zamknięcia trzeba użyć siły ale na normalnym poziomie :) Jestem w 100% zadowolony!
Prosto od producenta: http://www.fakrosno.pl
Polecam – fachowa obsługa, szybka przesyłka!
Dorzucam zdjęcia – może się komuś przyda:
1.Oryginalny z wymiarowany siłownik:
2.Tu należy rozwiercić wiertłem o średnicy 8mm i wkręcić kulkę (mocowałem odwrotnie – lewy uchwyt z prawej, prawy z lewej)
3.Nowe siłowniki z Opla:
PostNapisane: 19 lut 2012, 22:47
przez wojas_007
Witam, jakie dobrałeś sworznie kulowe (kulki) do tych siłowników, pamiętasz parametry?
PostNapisane: 20 lut 2012, 19:42
przez sly1234
PostNapisane: 21 lut 2012, 16:00
przez yama
mam te same siłowniki
Są trochę twardsze od orginału, ale nie ma strachu. I Kosztują połowę
