Montaż mocniejszych siłowników do 323F BA
Postprzez matteusz3 » 25 lis 2010, 16:18
Fotorelacja dla osób którym padły siłowniki klapy lub są słabe, i myślą nad wymianą.
Ja zdecydowałem się na siłowniki od innego auta z kilku powodów:
– cena za kpl. do Mazdy ponad 200zł, kpl. do Opla 60zł
– siłowniki opla są 200N mocniejsze niż mazdy, ważne szczególnie dla osób które mają spojler lub głośniki w półce
Czyli po kolei, będą nam potrzebne:
1. siłowniki do Opla Zafiry (ja płaciłem 60zł 2 szt.)
2. idziemy na szrot i kupujemy 4x kulki do siłowników ( mogą być dwa a drugie dwa można wyciąć ze starych mazdowskich, ważne żeby dwa miały krótką szyjkę bo siłownik nie wejdzie koszt 5zł. szt.)
3. czarny spray i papier ścierny żeby ładnie wyglądało
4. Szlifierka
5. Imadło
6. Klucz 12'' i 10'' i dwie nakrętki do kulek
Ze starych siłowników wycinamy tą końcówkę która jest przykręcana dwoma śrubami wycinamy z niej tą ruchomą końcówkę która łączy się z siłownikiem, dziurę rozwiercamy tak żeby weszła kulka, z drugiej strony łapiemy ją śrubką a resztę ucinamy. Potem możemy przejechać papierem ściernym i prysnąć sprayem. Po założeniu wygląda to tak:
na aucie wygląda to tak:
korzyści:
150zł zaoszczędzone
mocniejsze siłowniki
Od: 23 paź 2009, 18:52
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez sly1234 » 29 lis 2010, 13:50
1. podaj jeszcze fotkę samych kulek? gdzie można je dostać poza szrotem?
2. siłowniki były również ze szrotu?
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez dude » 15 gru 2010, 23:32
Ja nie mogę zdjąć górnego mocowania z tej kulki.
Też mieliście przy tym problemy?
A można wykręcić to całe mocowanie tej kulki?? :
Jak zamontuję to się pochwalę jakie zamontowałem i czy się sprawdzają.
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez firlej1988 » 16 gru 2010, 12:38
ja mam u siebie tak samo zrobione :) Tylko siłowniki z escorta. Super działa nawet lepiej niż oryginały bo po wduszeniu guzika w klapie i uniesieniu klapy na około 5 cm dalej klapa podnosi się sama <czarodziej> A żeby zdjąć mocowanie od kulki trzeba płaskim śrubokrętem odchylić tą blaszkę albo wyjąć ją całkiem tylko później trudno jest ją włożyć zpowrotem... A z tego co pamiętam to w oryginałach nie ma tej blaszki tylko jest cały plastik...
Od: 11 lis 2008, 14:08
Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Postprzez sly1234 » 16 gru 2010, 14:58
dokładnie
te siłowniki na zdjęciu nie są takie jak w oryginale mazdy!!
u mnie jest wszystko odlane plastikiem tak, że nie da się wyjąć tych kulek mocowanych do blachy.
jakie siłowniki są na zdjęciu?
Postprzez matteusz3 » 17 gru 2010, 11:42
pewnie że w oryginałach nie ma żadnej blaszki <glupek2>
oryginały trzeba wykręcić razem z tą kulką co jest przykręcona do blachy ew. rozciąć te kopułki ze starych siłowników i kulki zostaną oryginalne
Siłowniki na zdjęciu są z opla zafiry
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez sly1234 » 17 gru 2010, 13:04
jak później zastąpić je z opla zafiry np? czegoś tu nie rozumiem <co?> tzn po wydłubaniu tych kulek z oryginałów da się je zamontować w siłowniku z opla?
czy te z opla pasują rozmiarowo wg?
Postprzez sps-snipers » 18 gru 2010, 13:16
Prosta robota.
Starych kulek się nieda przełożyć.
Idziesz na szrot i załatwiasz 4 kulki z Golfa II :D ( ja płaciłem 10 zł za 4 kulki )
Kulki wkręcasz w miejsce starych a siłowniki zakładasz na nie. Robota banał .
Czas ok 40 min na wszystko .
Szacunek dla pomysłodawcy ,bo klapa sama lgnie do góry . <spoko>
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez firlej1988 » 18 gru 2010, 13:25
da się przełożyć stare tylko trzeba kontówką delikatnie rozciąć ten plastik z mazdowskich siłowników :)
Postprzez sly1234 » 18 gru 2010, 17:52
Prosta robota.
Idziesz na szrot i załatwiasz 4 kulki z Golfa II ( ja płaciłem 10 zł za 4 kulki )
i oto mi chodziło !
tak powinno być napisane przez samego autora.
ps. czy tylko od opla pasują siłowniki? , jakie jeszcze można zamiennie zastosować?
Postprzez sly1234 » 18 gru 2010, 20:31
ok fajnie że wsio się wyjasniło
na koniec jeszcze 2 pytania
siłowniki z jakiej zaifry? który model?
czy takie sworznie będą pasować ?
http://moto.allegro.pl/sworzen-kulowy-d ... 45292.html
Postprzez sps-snipers » 18 gru 2010, 21:14
Zafira I czyli do 2005r <czarodziej>
Postprzez adik3101 » 20 gru 2010, 23:33
Ukłony w kierunku pomysłodawcy zamiany siłowników <prosze>
Też się do tego przymierzałem bo ori odmówiły posłuszeństwa.
Znalazłem taką stronkę z siłownikami:
http://fakrosno.pl/PL/Sprezyny_gazowe/Katalog/Aftermarketowy.html
Wyszukałem tam siłowniki podobne wymiarami do tych z Madzi tylko o wiele mocniejsze(mocowania jak od Zafiry). Ale od Tansita i F=850 Niutków a nie 380N jak w ori.
Tylko męczy mnie jedno. Bo otwierać to podejrzewam że będą się lux tylko co z zamykaniem klapy.?Czy za ciężko nie będzie? :|
Cenowo różnica jest ok. 6PLN pomiędzy tymi z Zafiry.
matteusz3 jak jest z zamykaniem klapy z tymi mocniejszymi siłownikami? Nie ma problemów?
Od: 21 lis 2009, 19:51
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v Z5
Postprzez dude » 21 gru 2010, 22:36
Ja zmieniłem na sprężyny gazowe firmy Lesjöfors:
http://www.automotive.lesjoforsab.com
dedykowane do BA:
nr. katalogowe
81 554 14
81 554 15
CENA: 128zł za komplet
Mają bodajże 390N. Jestem zadowolony z mocy. Nawet jest problem z domknięciem klapy teraz :D
Niestety nie dało się normalnie ściągnąć starych sprężyn gazowych. Trzeba odkręcić kulkę razem ze sprężyną, a później potraktować sprężynę kątówką :P
Nowe sprężyny zakładałem na kulkę imadełkiem.
Kupowałem w http://www.autotrybik.pl/
NETCON Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Leśna 71
tel: (32)2706050 lub (32)2706054
Ogólnie polecam, ceny niewygórowane. Rozsyłałem prośby o wycenę do wielu sklepów w okolicy i wyszło najtaniej.
Amortyzatory na tył – KAYABA -203 zł/szt.
Osłony z odbojami amortyzatorów tylnych – SACHS – 82 zł/komplet
Łączniki stabilizatora tył – BLUEPRINT – 42 zł/szt
Przewody WN – NGK – 163 zł/komplet
人馬一体
Postprzez sps-snipers » 21 gru 2010, 22:55
Dude ale chcesz się napiąć teraz tą ceną i tymi Newtonami ,bo piszesz 390 N , 128 zł za komplet ? <czarodziej>
To ja ci coś powiem . Siłowniki z Zafiry mają ok. 600 Newtonów i tu aby klape zamknąć to wiesz :P
PS: Ja płaciłem za komplet siłowników 44 zł <faja>
Postprzez dude » 21 gru 2010, 23:16
Ja tam się nie znam :P Opowiadam tylko o efektach.
Po prostu niewiele firm robi dedykowane do BA.
Pasować – pasują. Działać – działają.
Równie dobrze mogłem założyć z golfa albo zafiry zmieniając kulki. Tylko myślałem, że te będą "plug and play", a jak się okazało, bez kątówki się nie obeszło :D
人馬一体
Postprzez Fryta86 » 20 kwi 2011, 19:11
To i ja się dorzucę do tematu.
Zamontowałem właśnie nowe siłowniki.
2x Siłowniki Opel Astra IV + nowe kulki 4szt. = 100zł
...do tego od siebie dołożyłem dwie nakrętki i podkładki.
Pasują idealnie. Może są ciut mocniejsze (nie wiem bo nie mam porównania do oryginalnych), ale klapa otwiera się idealnie a do zamknięcia trzeba użyć siły ale na normalnym poziomie :) Jestem w 100% zadowolony!
Prosto od producenta: http://www.fakrosno.pl
Polecam – fachowa obsługa, szybka przesyłka!
Dorzucam zdjęcia – może się komuś przyda:
1.Oryginalny z wymiarowany siłownik:
2.Tu należy rozwiercić wiertłem o średnicy 8mm i wkręcić kulkę (mocowałem odwrotnie – lewy uchwyt z prawej, prawy z lewej)
3.Nowe siłowniki z Opla:
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez wojas_007 » 19 lut 2012, 22:47
Witam, jakie dobrałeś sworznie kulowe (kulki) do tych siłowników, pamiętasz parametry?
Od: 24 lip 2008, 06:13
Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Postprzez sly1234 » 20 lut 2012, 19:42
Postprzez yama » 21 lut 2012, 16:00
mam te same siłowniki
Są trochę twardsze od orginału, ale nie ma strachu. I Kosztują połowę
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
