prawy reflektor raz działa, czasami nie działa
PostNapisane: 2 lis 2010, 16:15
przez bartek00386h
Tak jak w temacie. Mam problem z prawym reflektorem, dokładnie chodzi i o światła krótkie.
Czasami jak odpale auto to swiecą a czasami nie. Czasami jade sobie świeca a za chwile nie i robi sie disco. (migaja w rytm najezdzajac na dziury)
Czasami musze uderzyc wlampe zeby zaswieciła.
Byłem juz 2 razy u mechanika, za pierwszym razem wyczyscił styki i mowil ze powinno byc dobrze.
Niestety nie bo znowu przestały palic i pojechałem drugi raz to powiedział ze nic nie widzi tam i ze mam jechac do elektomechanika.
Wiecie w czym moze tkwic problem?
Re: prawy reflektor raz działa, czasami nie działa
PostNapisane: 2 lis 2010, 17:05
przez UkiNH
koniecznie sprawdź masę, przeczyść dokładnie i zaciśnij mocno konektor na syku mi pomogło!!
PostNapisane: 2 lis 2010, 17:19
przez luki_92_92
Dokładnie miałem to samo, prawa lampa raz świeciła raz nie, w końcu przestała świecić wcale bo spaliła się żarówka a po wymianie już nie świeciło wcale... Nie wiedziałem o co chodzi, podjechałem na jakiś pierwszy lepszy warsztat okazało się że kabelek od masy czy coś z masą ogólnie w tej lampie było nie tak, zrobili mi to w 15 minut za dychę :)
ps. też ci się w prawej lampie co chwila palą żarówki, czy u ciebie tak nie jest? U mnie tak było, a teraz po tej "naprawie" już się nie palą :)
PostNapisane: 3 lis 2010, 13:44
przez damiano478
Miałem to samo, wymieniłem żarówkę i jest ok.
PostNapisane: 6 lis 2010, 11:36
przez michalxxxxx
skad ja to znam. ale ja mam patent. pokretlem od regulacji swiatel poruszam i ladnie swieci. a styki to mam troszku polamane i troche patenty tam mam porobione. wie ktos ile za nowe styki wolaja? i gdzie mzna takowe dostac? i przy okazji bezpieczniki te szerokie oryginalne mazdy? bo mi sie zarowka przepalila i jakas spinka musiala byc bo bezpiecznik od swiatel tez polecial i mam skrecony ten drucik....
PostNapisane: 6 lis 2010, 14:02
przez luki_92_92
Bezpiecznik od świateł ten w komorze silnika taki duży? nie wiem, 9 albo 12 zł płaciłem jak mi się spalił. Styki nie wiem ile kosztują ale też muszę sobie zmienić także przyłączam się do pytania :)
PostNapisane: 6 lis 2010, 16:44
przez dude
mam to samo
chciałem kupić całe kable z jakiegoś rozbitka ale trudno dostać..
może są jakieś uniwersalne kostki do H1?
PostNapisane: 6 lis 2010, 17:32
przez Pioteq25
Nie trzeba wymieniać wiązki, tylko same konektorki. Lak to się zrobi porządnie, to spokój na lata.
Takie pasują do gniazd H1 http://www.bowi.com.pl/_0m/konektor-zen ... 4300t.html
Dodatkowo można dać koszulki termokurczliwe.
PostNapisane: 7 lis 2010, 00:10
przez michalxxxxx
a bezpiecznik skad wynalezc? tak dokladnie ten wielki rozowy 30A.
PostNapisane: 7 lis 2010, 10:27
przez UkiNH
luki_92_92 napisał(a):ps. też ci się w prawej lampie co chwila palą żarówki, czy u ciebie tak nie jest? U mnie tak było, a teraz po tej "naprawie" już się nie palą :)
żarówki padały co chwilę przez kijową masę, po zrobieniu masy wszystko ok
Masę najlepiej zrobić, kupując konektorki za całe 20gr sztuka:) i zalutować na końcu przewodu
PostNapisane: 7 lis 2010, 10:28
przez UkiNH
michalxxxxx napisał(a):a bezpiecznik skad wynalezc? tak dokladnie ten wielki rozowy 30A.
bezpiecznik dostaniesz w każdym motoryzacyjnym, z car audio też mają
PostNapisane: 7 lis 2010, 10:55
przez michalxxxxx
UkiNH masz moze foto jak to zrobiles i jak to wyglada? bo powiem szczerze ze boje sie po ostatnich akcjach robic cokolwiek ze swiatlami
PostNapisane: 8 lis 2010, 13:53
przez UkiNH
postaram się zrobić foto dzisiaj, bo to w aucie laski nie moim,
ale generalnie odłanczasz masę od lampy, styk w lampie czyścisz najlepiej papierem ściernym bo może być przypalony, ucinasz stary konektor jak jest w kiepskim stanie albo kijowe łączenie, nowy konektor nakłądasz na przewód zaciskasz lutujesz i gotowe, zakładasz na styk w lampie i świeci jak nowe:)
PostNapisane: 8 lis 2010, 23:26
przez michalxxxxx
popatrze pokombinuje i zobaczymy jak to bedzie ale majsterkowicz ze mnie kiepki:D
