Tak jak w temacie. Mam problem z prawym reflektorem, dokładnie chodzi i o światła krótkie.
Czasami jak odpale auto to swiecą a czasami nie. Czasami jade sobie świeca a za chwile nie i robi sie disco. (migaja w rytm najezdzajac na dziury)
Czasami musze uderzyc wlampe zeby zaswieciła.
Byłem juz 2 razy u mechanika, za pierwszym razem wyczyscił styki i mowil ze powinno byc dobrze.
Niestety nie bo znowu przestały palic i pojechałem drugi raz to powiedział ze nic nie widzi tam i ze mam jechac do elektomechanika.
Wiecie w czym moze tkwic problem?
prawy reflektor raz działa, czasami nie działa
Dokładnie miałem to samo, prawa lampa raz świeciła raz nie, w końcu przestała świecić wcale bo spaliła się żarówka a po wymianie już nie świeciło wcale... Nie wiedziałem o co chodzi, podjechałem na jakiś pierwszy lepszy warsztat okazało się że kabelek od masy czy coś z masą ogólnie w tej lampie było nie tak, zrobili mi to w 15 minut za dychę
ps. też ci się w prawej lampie co chwila palą żarówki, czy u ciebie tak nie jest? U mnie tak było, a teraz po tej "naprawie" już się nie palą
Miałem to samo, wymieniłem żarówkę i jest ok.
Kompleksowe usługi informatyczne dla firm i klientów indywidualnych http://www.pc-express.pl
Naprawa nawigacji GPS, naprawa laptopów, serwis sprzętu elektronicznego, obsługa informatyczna firm Lublin
- Od: 13 kwi 2010, 20:22
- Auto: Mazda 323f BA 1.5
skad ja to znam. ale ja mam patent. pokretlem od regulacji swiatel poruszam i ladnie swieci. a styki to mam troszku polamane i troche patenty tam mam porobione. wie ktos ile za nowe styki wolaja? i gdzie mzna takowe dostac? i przy okazji bezpieczniki te szerokie oryginalne mazdy? bo mi sie zarowka przepalila i jakas spinka musiala byc bo bezpiecznik od swiatel tez polecial i mam skrecony ten drucik....
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Bezpiecznik od świateł ten w komorze silnika taki duży? nie wiem, 9 albo 12 zł płaciłem jak mi się spalił. Styki nie wiem ile kosztują ale też muszę sobie zmienić także przyłączam się do pytania
mam to samo
chciałem kupić całe kable z jakiegoś rozbitka ale trudno dostać..
może są jakieś uniwersalne kostki do H1?
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Nie trzeba wymieniać wiązki, tylko same konektorki. Lak to się zrobi porządnie, to spokój na lata.
Takie pasują do gniazd H1 http://www.bowi.com.pl/_0m/konektor-zen ... 4300t.html
Dodatkowo można dać koszulki termokurczliwe.
a bezpiecznik skad wynalezc? tak dokladnie ten wielki rozowy 30A.
luki_92_92 napisał(a):ps. też ci się w prawej lampie co chwila palą żarówki, czy u ciebie tak nie jest? U mnie tak było, a teraz po tej "naprawie" już się nie palą
żarówki padały co chwilę przez kijową masę, po zrobieniu masy wszystko ok
Masę najlepiej zrobić, kupując konektorki za całe 20gr sztuka:) i zalutować na końcu przewodu
- Od: 21 paź 2009, 20:29
- Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
UkiNH masz moze foto jak to zrobiles i jak to wyglada? bo powiem szczerze ze boje sie po ostatnich akcjach robic cokolwiek ze swiatlami
postaram się zrobić foto dzisiaj, bo to w aucie laski nie moim,
ale generalnie odłanczasz masę od lampy, styk w lampie czyścisz najlepiej papierem ściernym bo może być przypalony, ucinasz stary konektor jak jest w kiepskim stanie albo kijowe łączenie, nowy konektor nakłądasz na przewód zaciskasz lutujesz i gotowe, zakładasz na styk w lampie i świeci jak nowe:)
popatrze pokombinuje i zobaczymy jak to bedzie ale majsterkowicz ze mnie kiepki:D
