Ratujcie prosze – jutro spot w Poznaniu, a moje malenstwo szaleje
EDIT by Marek:
Połączyłem kilka tematów w jeden wspólny
www.mazdaspeed.pl
sprawdź, czy czujnik od ręcznego nie jest uszkodzony
usupełnić płyn hamulcowy
wymienić klocki hamulcowe
dolać płynu na maksa (powinno pomóc)
DROPKICK napisał(a):Odpalam auto rano i cały czas świeci mi się kontrolka ręcznego (ręczny wogóle nie był zaciągnięty) zdaża się tak tylko po nocy, jeśli auto stoi w dzień to nie ma takiego problemu. Ponowne odpalenie silnika nie pomaga, dopiero jak przejadę jakiś kawałek, zapale na nowo silnik, to wtedy kontrolka się już nie świeci.
Co to może być
michasiek napisał(a):Może dlatego rano, jak złapie wilgoć to ma przebicia po mokrej dziurawej instalacji
waldek2000 napisał(a):Sprawdź stan płynu hamulcowego. Pewnie gdzieś przecieka.
TALREP napisał(a):sprawdzenie stanu hamulcow
banan11 napisał(a):np. gdy przy niskim stanie ostro driftowałeś po rondzie
TALREP napisał(a):na poczatku pomogla dolewka
Sprawdzałem ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku przed północą, doświetlając sobie światłem telefonu i wydawało mi się, że płyn był. Dziś w świetle dnia okazało się, że był to tylko zaciek po płynie a w pojemniczku faktycznie płynu nie ma. Sahara. Pogimnastykowałem się trochę by zajrzeć po spód auta i na tylnym lewym kole jest mokro. Najprawdopodobniej awaria przewodu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
