Pompka spryskiwacza – Gdzie jest umiejscowiona?
Postprzez ((((SMOKE)))) » 4 maja 2005, 08:32
Przestała działać :|
Gdzie mogę jej szukać? Jak się do niej dostać?
Jeśli się spaliła, to polecacie jakeś zamienniki (od Poldoneza czy coś) :D?
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
Od: 11 sty 2005, 12:47
Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Postprzez Ament » 4 maja 2005, 08:50
Ale którego? Z tyłu, czy z przodu?
Powered by A64
Od: 22 sie 2004, 18:38
Auto: 323F 1.6i GLX
Postprzez ((((SMOKE)))) » 4 maja 2005, 10:37
Sorry, przedniego oczywiście...
Postprzez Ament » 4 maja 2005, 11:29
A to nie pomoge :| Miałem przeprawę kiedyś, ale z tylnym spryskiwaczem. Skończyło się na wyciągnięciu całego zbiornika i dostaniu się do silnika, który był tak zardzewiały, że nawet nie chciał się obrócić. Ale jakoś go rozkułem, przeczyściłem papierem sciernym, posmarowałem tu i ówdzie i śmiga, aż miło do tej pory :)
Powered by A64
Auto: 323F 1.6i GLX
Postprzez SÓWKA » 4 maja 2005, 12:49
Praktycznie zawsze silnik znajduje się na zbiornikczku płynu. Jest łatwo rozbieralny. Mnie na przykład udało się zrobnić przeszczep silniczka z Poldka do tylnego spryskiwacza 323 BG i wszystko hula, aż miło!
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez ((((SMOKE)))) » 4 maja 2005, 13:05
No właśnie, tylko u mnie jest ten problem, że wszystko jest tak poupychane, że nie da rady nawet palca wcisnąć. Zaglądałem z każdej strony, śledziłem nawet przewód od spryskiwaczy i doszedłem do tego, że silniczek musi być gdzieś w lewym błotniku (stojąc przodem do samochodu) bo tam wchodzą kable. Ale chciałem się upewnić, czy moje przypuszczenia są prawidłowe i czy polecacie może jakiś swap silniczka do spryskiwacza z innej marki :] Jeśli jest w błotniku, to chyba najlepiej będzie się tam dostać, zdejmując nadkole.
Postprzez kunio2003 » 4 maja 2005, 20:56
Mi się urwała blaszka w oryginalnym silniczku tylnego spryskiwacza, więc na szybko zapodałem mu cały zbiornik (typu worek) od Poldona. No i [cenzura] teraz to jest najbardziej awaryjna część auta... serio... szukam silniczka oryginalnego...
kunio2003
Postprzez dychy » 12 sie 2005, 09:31
Heh, zamontowałem silniczek tylnego spryskiwacza od malucha... działa ale straaaasznie głośno... Ehhh... Szukam działającego oryginału...
od transu...piękniejsza jest tylko cisza...
Od: 27 sty 2005, 10:56
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V '93 benz.
