Strona 1 z 15
Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Napisane:
7 mar 2004, 11:59
przez nei
Pytanie :
Gdzie się znajdyją filtry nawiewu
mam z nim problem ( nie chce dmuchac tak jak powinien , na 4 "biegu" zachowuje sie jak na pierwszym) a moze to nie filtry tylko cos innego
pozdro
nei
EDIT by Marek: Fotorelacja z wymiany filtru kabinowego jest TUTAJ
Napisane:
7 mar 2004, 13:34
przez xXx
Jak 323F BA to nad nogami pasażera!!
Napisane:
8 mar 2004, 11:59
przez kaktus
W 323F BG dokładnie w tym samym miejscu nad nogami pasażera.
Napisane:
8 mar 2004, 12:34
przez Koleś
A jak je z tamtąd wydostac?????
Napisane:
9 mar 2004, 11:54
przez xXx
W BA jest wąziutki plastikowy pasek, który odkręca sięza pomocą śrubokreta krzyżakowego i wyciąga filtry w dół. Nie wiem jak w innych modelach, ale u mnie jest trzy-częściowy.
Pozdro
P.S. Ja wywaliłem całkowicie i mi teraz dopiero zaczęło dmuchać, ale na lato kupię sobie nowy.
Napisane:
28 kwi 2005, 16:29
przez Gość
było to gdzieś na forum
jeśli dobrze pamiętam filtr jest po stronie pasażera pod schowikiem albo za nim, dostać się tam mozna od dołu
Napisane:
28 kwi 2005, 22:35
przez Dudek
cyd napisał(a): filtr jest po stronie pasażera pod schowikiem albo za nim, dostać się tam mozna od dołu
instrukcja:
nalezy rozlozyc przednie prawe siedzenia do pozycji lezacej, nastepnie polozyc glowe na wycieraczce w ten sposob aby nogi swobodnie zwisaly za siedzeniem, w takiej pozycji powinismy miec zaglowek na wysokosci naszych kolan. Po wykonaniu tego manewru powiem ze potrzebny nam bedzie srubokret gwiazdka jezeli go w tej chwili nie posiadamy nalezy wykonac wyżej opisany manewr od konca w celu wydostania sie z Madzi i pojscia po srubokret. Jezeli jednak mamy w tym momencie srubokret w reku nalezy spojrzec w lewa strone ( lewa- z pozycji lezacego) tam znajduje sie filterek ktory po odkreceniu wysuwamy z otworu na...filterek:) Obudowa filterka jest z kremowego plastyku!! dlatego mysle ze nie da sie jej nie zauwazyc. Po wymianie filterka polecam pozostanie jeszcze przez krotka chwilke w tej pozycji ponieważ jak wynika z badan dziala ona relekasująco
POWODZENIA
Napisane:
29 kwi 2005, 09:12
przez mosa
Dudek
Bardzo dobry manual nie wpadłem na to żeby tak to zrobić. Ja leżałem tak że nogi mi wystawały przez drzwi – strasznie niewygodna pozycja. Trzeba spróbowac z rozłożonym fotelem. Jeżeli jest to tak relaksujące to trzeba uważać żeby nie usnąć
Wymiana filtra może wtedy potrwać kilka godzin.
Dodam jeszcze że pod schowkiem są to chyba jedyne widoczne śruby więc ciężko nie znaleźć tego filtra.
Napisane:
2 cze 2005, 14:42
przez Mumin
Odgrzewam temat bo mimo najszczerszych chęci i wykonania instrukcji w tym wątku nie mogłem znaleźć tego filtru u siebie (323S BA '97 po face liftingu). Klimatyzację mam więc filtr powinien być, ale ja tam nic nie widzę. Mam nawet ilustrację z programu Autodata 2004 pokazującą jak filtr wygląda i gdzie się znajduję. I nic z tego nie wynika bo u siebie takiego elementu nie widzę.
Żeby się do czegoś dostać trzeba by rozmontowywać jakieś układy pod schowkiem, a to powinno być chyba dość łatwo dostęne bez zbędnego demontażu. Zlokalizowałem tam wiatrak i skrzynkę z napisem "cooling unit" i to w niej ten filtr się chyba powinien znajdowć, ale ... patrz wyżej.
Po co mi to? Chciałem odkazić układ klimatyzacji, a to tego trzeba wyjąć filtr i znalźć kanał zasysający powietrze. No i co robić, gdzie szukać tego filtru i kanału?
Aha, jeszcze jedno pytanko – z jakiego rodzaju materiału jest wykonany ten filtr (papier, włókno, gąbka)? Bo widziałem tam coś z gąbki po odkręceniu schowka, ale to było inne miejsce niż w opisie i trudno by było to wyjąć bez rozbierania wszystkiego.
Napisane:
2 cze 2005, 16:53
przez wwy
Mumin witaj w clubie, hehe...
Ja również nie znalazłem jeszcze tego filterka, a mam go fizycznie, bo zanim rozpocząłem poszukiwania, poprostu go kupiłem. Dzwoniłem do serwisu (AZ Auto Warszawa) po raz drugi i tym razem powiedziano mi, że na 100% jest w tym modelu i wymiana to jedyne 60 zł...hehe. Równocześnie czekam na odpowiedź XXX, ponieważ on zna kogoś z serwisu Mazdy, być może ta osoba będzie wiedziała gdzie on się [tiiit] znajduje.
Filterek jest wykonany z 3 niezależnych części i jest bardzo podobny wielkością i zastosowanym materiałem do filtrowania jak filtr powietrza na dolocie w silniku.
Gdybyś wcześniej go zlokalizował, będę niezmiernie wdzięczny za informację.
Pozdrawiam.
Napisane:
15 cze 2005, 09:59
przez 9019
Witam!
Ja też w mojej madzi nie znalazłem tefo filtra 323 C 1,5 '96 mam klimatyzacje i z tego co słyszałem i się dowiadywałem to powinien być na 100% Hmmm.... ale go nieumie znaleźć narazie dałem sobie luz bo już mi się niechce tego szukac.
Napisane:
15 cze 2005, 12:57
przez Mumin
9019 napisał(a):Witam!
No ja z konieczności też na razie dałem sobie luz.
Mi już nie chodzi tak bardzo o ten filtr, tylko o kanał zasysający powietrze do skraplacza, a ztego co wyczytałem powinien on byc gdzieś przy filtrze.
Napisane:
2 sie 2006, 08:50
przez tomekp
[quote="Dudek"][quote="cyd"] filtr jest po stronie pasażera pod schowikiem albo za nim, dostać się tam mozna od dołu[/quote]
instrukcja:
nalezy rozlozyc przednie prawe siedzenia do pozycji lezacej, nastepnie polozyc glowe na wycieraczce w ten sposob aby nogi swobodnie zwisaly za siedzeniem, w takiej pozycji powinismy miec zaglowek na wysokosci naszych kolan. Po wykonaniu tego manewru powiem ze potrzebny nam bedzie srubokret gwiazdka jezeli go w tej chwili nie posiadamy nalezy wykonac wyżej opisany manewr od konca w celu wydostania sie z Madzi i pojscia po srubokret. Jezeli jednak mamy w tym momencie srubokret w reku nalezy spojrzec w lewa strone ( lewa- z pozycji lezacego) tam znajduje sie filterek ktory po odkreceniu wysuwamy z otworu na...filterek:) Obudowa filterka jest z kremowego plastyku!! dlatego mysle ze nie da sie jej nie zauwazyc. Po wymianie filterka polecam pozostanie jeszcze przez krotka chwilke w tej pozycji ponieważ jak wynika z badan dziala ona relekasująco :) :)POWODZENIA[/quote]
Dodam jeszcze linka do instrukcji w jezyku angielskim (ze zdjeciem!):
http://www.club323f.com/club323f/forum/ ... len+filter
Ten opis i zdjecie zgadza sie ze stanem w moim samochodzie.
Pozdrawiam,
Tomek
Filterek
Napisane:
3 sie 2006, 12:59
przez Promalko
Czesc,
Mam BA z 95r. bez klimy i pod dokladnych ogledzinach + demontazu schowka ( 10 min., koniecznie z malym, grubym,ultrakrotkim krzyzakiem) stwierdzilismy komisyjnie z mechanikiem ze samochod takowego filtra nie posiada, szkoda bo pyli to trzeba czesto odkurzac.Jezeli natomiast ktos chce filtr przeciwpylkowy do tego rocznika z klimatyzacja ( 3 czesciowy, nowy, nieuzywany ) to moge puscic za niewielka sume ( w sklepie specjalizujacym sie w japonczykach kosztuje 60 PLN ). Oczywiscie nabylem bezmyslnie.
Napisane:
6 sie 2006, 15:12
przez gadula
To chyba zależy od tego czy jest klimatyzacja, czy jej nie ma. Ja nie posiadam klimatyzacji, i tam gdzie powinien być filtr, mam tylko takie dziwne zwężenie z czarnego plastyku.
Napisane:
6 sie 2006, 15:36
przez modezo
gadula88 napisał(a):To chyba zależy od tego czy jest klimatyzacja, czy jej nie ma. Ja nie posiadam klimatyzacji, i tam gdzie powinien być filtr, mam tylko takie dziwne zwężenie z czarnego plastyku.
Ja mam klimatyzację a filtra nie widzę
Napisane:
6 sie 2006, 18:00
przez gadula
W takim razie moja teoria została obalona
Nie mam akurat aparatu, aby zrobić zdjęcie, ale leżąc z głową pod schowkiem, mam tylko po prawej dmuchawę, a po środku taki kawałek czarnego plastyku z przewężeniem po środku. I chyba w miejsu tego plastyku powinien znajdować się filtr...
Napisane:
31 sie 2006, 15:20
przez kali
a ja znalazłem takowy filtr w mojej madzi 323f BA z 1994r bez klimy – dzięki za wskazówki gdzie szukać. Jak go wyjąłem to taki był syfiasty że dłonie miałem czarne. Czy ktoś próbował jeżdzić bez tego filterka, nowego jeszcze nie mam, a nie wiem czy jest sens wkładać taki syf. Po wyjęciu znacząco wzrosła siła nawiewu, ale to chyba normalne- brak oporu. Nie wiem czy jak jest nowy to lepiej działa nawiew czy to przypadłość naszych mazd. A jeszcze jedna sprawa czy jest jeszcze jakiś inny filtr gdzieś przy szybie, bo jak włączyłem nawiew bez tego filtra to mi wydmuchało mnóstwo syfu do środka nawet duże kawałki liści.
Napisane:
31 sie 2006, 19:26
przez andrzejq
A ja mam klimę i ten filtr też – bo go zmieniałem
Chyba że klima była dokładana... Tak czy inaczej dla mnie to nie stanowi problemu
Napisane:
1 wrz 2006, 18:27
przez MarcinB
W mojej 323F BA z 94r. jest filtr kabinowy. Dzisiaj tam zajrzałem, chyba nie był ruszany od kąd auto wyszło z fabryki. Po wywaleniu kupy syfu nawiew zwiększył się chyba z 5 razy. Jedna uwaga, tam są tak naprawdę 3 filtry, które wyjmuje się przez ten sam otwór, na początku myślałem, że jest tylko jeden.
