Klimatyzacja w BA – różne problemy
Postprzez Sylwek » 26 kwi 2005, 20:11
Gdy kupiłem autko nie miałem nabitej klimy. Pare dni temu ją napełniłem.
Jednak na luzie podczas postoju gdy włączam klimatyzację chwilę paracuje ale zaraz się wyłącza i za jakiś czas znowu włącza. Podczas jazdy wszystko jest OK pracuje cały czas.
Czy w waszych autkach też tak jest?? W poprzednim samochodzie klimatyzacja pracowała cały czas więc nie wiem czy coś jest nie tak. :|
Ostatnio edytowano 22 maja 2014, 06:54 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Temat powstał z połączenia kilku o podobnej tematyce.
Od: 30 sty 2005, 20:34
Auto: Ford Mondeo ale to też Mazda
Postprzez SimoneuS » 26 kwi 2005, 21:21
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:13 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez magicadm » 27 kwi 2005, 12:53
To normalne, tylko uwazaj na pierwszym biegu przy jeździe w korach – wyłaczająca klima odciąża silnik i zwiekszaja sie jego obroty (na chwilę). możesz się zagapic i komuś w d... wjechać.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Waluś » 28 kwi 2005, 09:57
To normalne. Po napompowaniu przez kompresor odpowiedniego ciśnienia, elektromagnes go rozłącza, potem znowu załącza gdy ciśnienie spadnie. Tak działa klima :D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Marco81 » 28 kwi 2005, 09:59
To normalka. Wszystko jest oki.
Od: 27 gru 2004, 19:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez Sylwek » 29 kwi 2005, 12:22
Może mazda tak ma ale w mondeo po włączeniu klima chodziła non-stop (do momentu wyłączenia oczywiśćie :) )
Postprzez Waluś » 29 kwi 2005, 13:58
Nie możliwe, albo miałeś tak mało czynika że kompresor non stop chodził i niemógł nabić ciśnienia <lol>
A może poprostu był cichy i pracował niezauważalnie :D
Postprzez Sylwek » 29 kwi 2005, 19:42
Wszystko było oki. Klima pełna, wszystko sprawne no ale może się mylę :| Ale jeśli chodzi o kulturę pracy silnika to mazda się chowa :(
Postprzez Gość » 24 kwi 2006, 06:24
Mam ten sam problem
Gość
Postprzez Carol » 10 sie 2007, 21:35
To mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość :P
Niedawno kupiłem sobie swoje pierwsze autko i to właśnie mazde 323f BA 1.5i 16V.
Samochód posiada niby klimatyzacje (ma przycisk A/C) ale patrząc do silnika nie widzę tam sprężarki i nic co by przypominało klime :]
Albo auto nie ma już klimy albo ja nie wiem gdzie mam patrzeć ;)
Prosiłbym o jakieś zdjęcia silnika gdzie znajduje się cały układ klimatyzacji.
Szukałem już na forum ale nic nie znalazłem.
Od: 10 sie 2007, 21:00
Postprzez Mumin » 10 sie 2007, 21:56
Carol napisał(a):Witam,
Możliwe, że nie ma bo ten przycisk podobno instalowano standardowo czy była klima czy nie.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Carol » 10 sie 2007, 22:04
A żadnych zdjęć nie posiadasz? :] Albo czy możesz mi opisać gdzie znajduje się układ ;p
Cały czas mam nadzieje że klima jest dlatego tak się dopytuje :P
Postprzez Mumin » 10 sie 2007, 22:09
Carol napisał(a):A żadnych zdjęć nie posiadasz? :] Albo czy możesz mi opisać gdzie znajduje się układ ;p
Zdjęć nie mam, ale spróbuję opisać. Przede wszystkim popatrz na chłodnicę – przy klimie powinny być dwie, jedna za drugą. To po czym możesz jeszcze poznać czy jest klima to aluminiowe rurki biegnące po bokach komory silnika. Jeśli tego nie ma to niestety masz tylko przycisk.
Postprzez Carol » 10 sie 2007, 22:12
Dzięki za wytłumaczenie :) Szkoda tylko że muszę się cieszyć tylko przyciskiem <lol>
Pozdro
Postprzez yama » 12 sie 2007, 10:57
przycisk Klimy byl montowany standardowo w tamtym okresie az do roku 97/98 oszczednosci w produkcji :D
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez flashmaniac » 10 cze 2008, 18:56
Ostatnio nabijalem klime. W cenie mialo być też sprawdzenie szczelności.Szczelnosc mi sprawdzili ale tylko pod cisnieniem 0.5 atm.Mechanik powiedzil ze uklad jest szczelny i napelnil czynnikiem.Po okolo tygodniu klima juz prawie nie chlodzi.(prawdopodobnie uklad jest nieszczelny) Mam juz dosc pseudo fachowcow.
Czy znacie moze jakis serwis od klimy np w Białymstoku ktory by sprawdzil dobrze szczelnosc klimatyzacji i ja ewentualnie naprawili ??
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez jimek85 » 10 cze 2008, 19:31
mam nadzieje ze powietrzem nie sprawdzal Ci szczelnosci ukladu. Tylko azotem tak ?
Od: 25 lis 2007, 15:36
Auto: aktualnie brak
Postprzez flashmaniac » 10 cze 2008, 20:10
Tak chyba azotem.
Postprzez Pioteq25 » 13 cze 2008, 18:33
Jak byłem w tamtym roku "dobić" klimę, to gościu najpierw podłączył się do układu dwiema rurkami i maszynka (magneti marelli) wyssała cały czynnik. Został oddzielony olej od czynnika i kilkakrotnie cały układ został w jakiś sposób "przepłukany" Nie znam się na tym, ale czynnik z jakimś dodatkiem musiał być wpuszczany kila razy do układu.
Z tego co mi widziałem, to szczelność była sprawdzana podciśnieniem, więc do układu nie był wpuszczany dodatkowy gaz. Gościu w serwisie powiedział jednak, że samo sprawdzenie podciśnieniem nie daje 100% pewności na brak małych nieszczelności. Z nowym czynnikiem został dodany ultrafiolet i przy następnej kontroli można już lampą sprawdzić gdzie jest nieszczelność.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez flashmaniac » 14 cze 2008, 20:25
Ja wymienilem ostatnio filtr kabinowy (strasznie byl upiepszon...)
Po wymianie klima dziala chyba jak trzeba (6 ,7 stopni na wylocie z kratki)
Juz myslalem ze mam wycieki czynnika bo klima coraz gorzej dzialala ......
Teraz na 1 biegu dmuchawy tak dmucha jak na startym filtrze na 4 biegu :)
