323F BA '95 Nie działa zamek w tylnej klapie.
Postprzez pondik » 12 wrz 2010, 19:55
Mam Problem... W mojej 323F nie działa zamek w tylnej klapie. Gdy wkładam kluczyk do zamka wchodzi on tylko do połowy :/ A przecież bagażnik muszę jakoś zamknąć... Klapa nie zamyka się także z centralnego, tj gdy przekręcę kluczyk w drzwiach, wszystkie się zamkną oprócz tylnej klapy. Istnieje jakiś sposób na zamknięcie jej np od środka?
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez Miron1213 » 12 wrz 2010, 21:27
Nie wiem jak jest u Ciebie ale myślałem że w każdej BA klapa zamyka się sama po zatrzaśnięciu a kluczyk służy tylko do otwierania, a od środka można tylko otworzyć gdy np. zamek się zablokuje (tak to wygląda u mnie).
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez pondik » 13 wrz 2010, 07:40
No niestety.. U mnie tylna klapa jest cały czas otwarta :/
Postprzez lucasskywalker » 13 wrz 2010, 10:29
Psiknij do zamka jakimś płynem penetrującym ( np. WD-40) to może uda się chociaż zamknąć z kluczyka chyba, że ktoś Ci tam napchał jakiegoś badziewia. Co do siłownika to musisz rozebrać plastiki z klapy i sprawdzić czy jest w ogóle napięcie. Jeśli nie to czeka Cię zakup siłownika ewentualnie szukanie do którego momentu jest napięcie i dosztukowanie kabla. Powodzenia.
Od: 2 cze 2009, 18:59
Auto: Honda Civic EU9 1.7ctdi
Moja ex: 323C (BA)
Postprzez pondik » 13 wrz 2010, 12:29
Wrócę z pracy, to rozbiorę ten zamek i zamoczę go w wd... Zobaczymy czy pomoże. Chodzi tylko o to aby zamknąć ten bagażnik
Postprzez luki_92_92 » 13 wrz 2010, 17:07
Jak go rozbierzesz to go wyczyść dokładnie i poskładaj do kupy, myślę że po wyczyszczeniu powinien być git, może tam coś ci się przestawiło czy coś i blokuje włożenie kluczyka poprostu...
Nie w każdej BA bagażnik sięzamyka "zatrzaskowo" bo modele przed liftingiem miały dookoła taką jakby ramkę i jak się to naciskało to zamek się otwierał i zamykał chyba jak dobrze pamiętam.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez pondik » 13 wrz 2010, 19:01
Wyciągnąłem zamek, Miałem problem z rozebraniem zamka, więc zalałem WD-40 w każdy możliwy otwór :D po kilkunastu próbach wciśnięcia kluczyka wszedł... Lecz wciskałem na granicy połamania. Wszystko niby ok, ale nie mogę go w dalszym ciągu przekręcić. Próbowałem wielokrotnie. Ale jakby nie patrzeć osiągnąłem połowiczny sukces. Klapa zaczęła zamykać się i otwierać z centralnego :D Mam kolejne pytanie... Centralny otwiera i zamyka za pomocą ''druta'' Do zamka dochodzą 3 kabelki. Do czego one służą?
