wiatrak nagrzewnicy – "terkotanie"
PostNapisane: 28 sie 2010, 17:40
przez flashmaniac
Po ustawieniu prędkości wentylatora na 1 bieg słychać "terkotanie".
Przy ustawieniu przelącznika wentylatora na wyższe biegi nie jest to tak odczuwalne najgorzej jest na 1 biegu.
Miał ktoś coś podobnego ? podejrzewam że wystarczy przesmarowanie ale
mogę się mylić. Rozwiązał ktoś ten problem ?
Dzięki !
Re: wiatrak nagrzewnicy – "terkotanie"
PostNapisane: 28 sie 2010, 18:47
przez MariuS
wyjmowałeś wentylator? jeśli nie to zajrzyj pod schowek pasażera i zobacz czy w wentylatorze nie ma liści lub jakiś resztek gałęzi...
PostNapisane: 28 sie 2010, 18:59
przez jaaco
U mnie tak]ie terkotanie występowało chyba na najszybszym biegu podczas hamowania, ale nie zaglądałem tam bo myślałem że trzeba ściągać całą deskę... Skoro idzie się tam dostać od spodu to warto zalukać :)
PostNapisane: 28 sie 2010, 19:02
przez MariuS
nie trzeba nic rozbierać, nawet schowka(przynajmniej w wersji przed liftem)
PostNapisane: 29 sie 2010, 12:21
przez flashmaniac
Ok dzięki zajrzę tam przy najbliższej okazji....
dziś zauwazylem dodatkowo ze jak wlacze radio to radio mi "pierdzi" przy wlaczonym nawiewie...
jak wylacze nawiew radio gra idealnie.....
to oznacza ze masa anteny sie odlaczyla ?
