Regulacja drzwi? MAZDA 323F 97
PostNapisane: 22 sie 2010, 14:40
przez Elendir12
Hejka
Nie chcą mi się domykać drzwi od strony kierowcy tylko zamykają się jak z zewnątrz je domknę trzymając szybę bąć ze środka jak troszkę ją opuszczę wogóle są lekko rozklekotane można coś z tym zrobić ?:)
Ktoś mi coś mówił że nasmarować ale gdzie co i jak to nie wiem :)
Re: Drzwi MAZDA 323F 97
PostNapisane: 24 sie 2010, 16:45
przez Kioto
wymien zawiasy bo pewnie dzwi sa opuszczone do dolu
PostNapisane: 27 sie 2010, 09:05
przez Elendir12
To jeszcze mam pytanie co do ciśnień w oponach letnich jakie powinny być mam 15 calowe 185/R55?:)
Nie moge nigdzie znaleść :)
PostNapisane: 27 sie 2010, 18:30
przez luki_92_92
To i ja się podepnę – mam 195/50 R15 jakie ciśnienie powinienem mieć?
PostNapisane: 27 sie 2010, 20:28
przez jaaco
Powinniście mieć tabelkę- naklejkę na drzwiach kierowcy w okolicach zamka, tylko nie wiem czy są tam dla takich wymiarów.
Zazwyczaj pompuje się 2.2 z tyłu, 2.1 z przodu albo z przodu i z tyłu po 2.2, dobrze mówię? :)
PostNapisane: 28 sie 2010, 13:35
przez Borys
Trzymajcie się tematu, albo kosz. Co do ciśnienia wystarczy poszukać na forum.
PostNapisane: 28 sie 2010, 22:18
przez Ruski
Elendir12 napisał(a):Hejka
Pewnie chodzi Ci o to, że szyba nie wchodzi pod uszczelkę tylko trzeba ją dopychać? Jeśli tak to odkręć boczek i znajdź leżącą tam okrągłą nakrętkę i białą plastikową podkładkę i przykręć tam gdzie była :) Tą nakrętką jest przykręcona szyba do jej mocowania u dołu, od zewnętrznej strony szyby. Też to miałem i przykręcenie tej nakrętki, która podobno za jakiś czas się odkręci, pomogło. Zresztą rozwiązanie znalazłem na forum :)
PostNapisane: 30 sie 2010, 15:44
przez Elendir12
A jak tej nakrętki nie znajdę?
Dokładnie jest tak jak piszesz tylko ja laik jestem trochę i nie wiem czy sobie poradzę z odkręceniem tego boku żeby coś nie schrzanić :)
Wogóle to mam następne pytanko generalnie jak skręcam to mam takie delikatne głuche stuki nawet jak nie skręcam tylko jadę prosto ale minimalnie mam skręcona kierownice to pytanie n1. :) co to może być chyba że się czepiam
nr2. hamulce z tyłu przy końcowym hamowaniu strzelają trochę mechanik mi powiedział że bębny do wymiany ale może trzeba je odrdzewić albo tylko wyczyścić czy coś?:)
PostNapisane: 30 sie 2010, 19:51
przez luki_92_92
pytanie 1 – hmm... czyżby przegub? Ale nie wiem, tylko strzelam
nr 2 – nie trzeba nic odrdzewiać ani czyścić, podczas hamowania tarcze się same odrdzewiają i czyszczą, nie wiem jak to jest z bębnami ale tam do środka chyba nawet rdza się nie dostaje, tak myślę.
PostNapisane: 30 sie 2010, 20:41
przez Kioto
luki_92_92 napisał(a):pytanie 1 – hmm... czyżby przegub? Ale nie wiem, tylko strzelam
dostaje sie woda male ilosci zawsze i jest kupe czrnego pylu ze szczek przez co pekniety uszczelniacz na cylinderku odrazu koroduje i zapieka sie :| a przednie tarcze czyszcza sie same rozpedz sie do 80 i chamuj ale nie do zblokowania kul tyle byle sie krecily i bedza odrazu super czyste :D tylko nie dotykaj palcem tarczy po takim chamowaniu bo bedzie babel na paluchach <lol>
PostNapisane: 31 gru 2010, 00:00
przez apocalips
Trochę odkopię stary temat. Mam problem jak wyżej- czasami, nie zawsze, muszę szybę dopchnąć przy zamykaniu drzwi. Nie ma reguły co do tego które to drzwi. Może to wina zimy i tego że uszczelki "sztywnieją", czy wystarczy dokręcić jakąś nakrętkę jak napisano wyżej ? Trochę jest za zimno żebym drzwi teraz rozbiera :)
PostNapisane: 31 gru 2010, 03:22
przez Majki88
jednak stawiał bym że trzeba zajrzeć za boczek i sprawdzić czy śrubki trzymające szybę są dokręcone bo to raczej przez nie jest problem z szybą
