centralny od strony kierowcy
Postprzez skrzaty » 18 lip 2010, 13:03
problem dotyczy zamka centralnego który nie działa od strony kierowcy, problem raczej z elektroniką – wszystkie cięgna się ruszają tak jak powinny, siłownik też działa bo zamykają się i otwierają po zamknięciu drzwi od strony pasażera, gdzie szukać problemu? jakaś wskazówka?
samochód kupiłem z zamontowanym alarmem i zamkiem centralnym z pilota, ale był i jest odłączony – gdzie szukać kostek od centralnego, alarmu i zdalnego zamykania? <co?>
czy może po prostu problem jest z samym zamkiem od strony kierowcy?
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 17:07
Winna może być mokra centralka od centralnego zamka lub wkładka zamka.
Od: 24 paź 2007, 07:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
Postprzez FuzBal » 2 sie 2010, 14:57
mam podobny problem tlyko moj zamek kierowcy jest kaprysny i raz zalapie raz nie... u pasazera za kazdym razem lapie;/
Od: 7 maja 2009, 20:09
Auto: 323BA V S
Postprzez junkiel » 6 sie 2010, 21:47
ja również mam ten problem, raz działa a raz nie. Czytałem gdzieś że to jakiś przekaźnik gdzieś w nogach kierowcy a przez to że problem pojawia się sporadycznie nie potrafię odpowiednio zmotywować się do rozwikłania tego problemu. Jeżeli całkiem centralny od kierowcy nie działa to prawdopodobnie to ten czarodziejski przekaźnik bo raczej z siłownikiem jest wszystko OK bo on jest master i steruje pozostałymi.
Od: 2 lip 2010, 17:30
Auto: Mazda 323 C BA 1.5 DOHC
Postprzez FuzBal » 8 sie 2010, 09:00
junkiel u mnie ostatnio jak na zlosc dziala idealnie a juz mialem go rozgrzebac :P
Auto: 323BA V S
Postprzez kamMmil » 10 sie 2010, 20:57
Tez posiadam ten problem z centralka od kierowcy....;/ Ale jakoś się przyzwyczaiłem z biegiem czasu dlatego ze jak wychodzę z auta to wciskam przycisk Door Clok. Przydatny przyciski przy takim problemie
Od: 16 maja 2010, 16:44
Auto: Mazda 323F BA Z5
