Mazda 323f- jak zdjąć część tapicerki.
Witam! Prosiłbym o porady jak zdjąć osłonę która jest na kokpicie? Tam gdzie są wszystkie regulacje klimatyzacji, nawiewu radio itd. Niestety jestem tu nowy i nie mam pojęcia jak dodawać zdjęcia. Kolejna sprawa zepsuło mi się gniazdu zapalniczki w jaki sposób je wymienić?
- Od: 23 cze 2010, 09:00
- Auto: Mazda 323f
Musisz najpierw określić czy masz przed czy polifcie
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Plastik kokpitu o ktorym mowisz.Krok 1.Zapalniczke podwaz cienkim srubokrete w tym miejcu gdzie ta obramowka odblaskowa jest.2Wyciagnij wsowke ktore doprowadzaja prad do niej.3Wysun popiołke...jak bys ja opruzniał... i odłacz kabelek podswietlenia popiołki Za nia jest bodajze jedna srubka (srubokret gwiastkowy najlepiej z magnesem...)4.Sciagnij z przesowakow wentylacji te plasticzki...(4szt.)Krok 5.Bardzo delikatnie podwazaj głowny plastik w 4 miejscach najlepiej od bokow w symetrycznych odstepach...tak by nie narobic sladow srubokretem na sasiednim panelu.6.Jak to zrobisz bedziesz miał taka blaszke jest przykrecona tez na 2 srubki) (srubokret gwiazdkowy...)7.Pozostaje sam plasticzek gdzie masz cały opis (zimne ciepłe powietrze i 4 stopnie regulaci) Jest on zatrzasniety w 4 miejscach u gory i u dołu Delikatie podwazaj i odrazu ciagnij w swoja strone bedzie ciezko.Jak to zrobisz powinno byc ok.
>>>>>>>>>Opis polifcie.
>>>>>>>>>Opis polifcie.
- Od: 13 cze 2009, 19:31
- Auto: Mazda 323F Ba 1998r
