Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
kupilem zarowki za 70 gr i efekt nie jest super ale przymajmniej juz jest panel podswietlany
takie kupielem tylko biale
do podświetlania przycisków i panelu sterowania nawiewu pasują żarówki 3x7 mm takie jak tehttp://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7m ... 89110.html
WASKI
- Od: 13 wrz 2007, 12:37
- Auto: 323 F, 98 r. 1.5
Powiem tak, wszystko fajnie z tymi diodami ale ja juz pisałem na forum maja ta wade iż cokół jest z kiepskiego plastiku , i po pewnym czasie dioda sie buja, wiem z własnego doświadczenia, najświętsza sprawa jest kupno diody plus opornik i zalutowanie go w seryjnej oprawce, sprawdzone 1,5rok nic nie dotykam podświetlenia
- Od: 29 gru 2008, 02:17
- Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
bylem dzis w serwisie mazdy i z ciekawosci chcialem sie zapytac ile kosztuja zarowki te co podswietlaja panel nawiewu i przysiski (awaryjne przeciwmgielne itp)
gosc pyta jaki model ...
i mowi zebym lepiej kupil u elektrotechnika lepiej
wiec pytam dlaczego a on ze te zarowki kosztuja 30 zl za szt
szczerze nie myslalem ze tyle az beda kosztowac masakra jednym slowem
WASKI
no po prostu nie myslalem ze takie drogie beda
WASKI
czasem w ASO można dorwać tanie rzeczy, np: uczelke pokrywy zaworów lepiej kopic w aso niż bardzo dobry zamiennik
Dziś też wziąłem się za wymianę podświetlenia jednak troszkę słabo mi to wyszło
Miałem problem z odczepieniem linki od nawiewu ciepło/zimno jednak jutro z rana odczepię go od drugiej strony.. Jednak mam do was takie pytanie.. te cokoły czarne.. trzymające te 2 żarówki od góry, czy pasują jakieś inne? bądź dostanę gdziekolwiek identyczne jak oryginalne? Troszkę się ze starości pokruszyły
- Od: 6 lis 2010, 22:32
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
Cześć Mam ten sam problem, ale ja nawet nie miałem pojęcia że można ten panel wyjąć. Jak to zrobiłeś?
HIDALGO
Odgrzewam kotleta
wymieniłem wszystkie żarówki oprócz dwóch na panelu nawiewu ale chciałbym by przyciski które rozdzielaja gdzie ma wiać po wciśnieciu paliły się na niebiesko a nie zielono bo te 2 żarówki z góry odpowiadają za podświetlanie nawiewu zimne lub ciepłe powietrze tak mi się wydaje mam panel po lifcie jak pozbyć sę tych zielonych podświetleń w przyciskach
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
- Od: 30 sie 2008, 09:22
- Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Witam, przepraszam za odgrzewanie tematu, ale mam pytanie – U mnie świecą tylko niektóre lampki, może to być bezpecznik, tylko który ? bo nie mam pojęcia. Ewentualnie jeśli to nie jest to, to zarówki myślę, że dostanę, lecz w razie ich braku kupię LED'y – czy do każdego miejsca w konsoli i w włącznikach np. Świateł awaryjnych, podgrzewania tylej szyby i lusterek będą pasować te same ledy? Jaki ich rozmiar? i czy da radę na 12V kupić czy trzeba z opornikiem ?
- Od: 16 lis 2011, 19:26
- Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
do podświeltenia włącznikow najlepiej się nadają ledy o średnicy 3mm i do tego matowe kolor zielony. sam przerabiałem temat i wkładałem ledy bo nie mogłem dostać zwykłych żarowek o tak małych gabarytach. a co do opornikow w sklepie gdzie śię zaopatruje w drobną elektronike nie mieli 12 v diud o średnicy 3 mm. i dlatego osobiście lutowałem oporniki 1
kilohm
łukaszinio napisał(a):łukaszinio
Dostałem te żaróweczki, ale ktoś przy nich grzebał już i w tylko jednym przełączniku był ten plastikowy cokuł
. Wszystko musiałem lutować.. Powiedz mi jeszcze jedno. Diody są chyba kierunkowe, tzn świecą "do przodu" a na boki raczej nie ? Więc jak obsadziłeś tam Ledy? Wygiąłeś je w stronę przełączników, czy tak normalnie pionowo w dół w ten otwór ? Jak świeci ? Bo mi przeszkadza żółto-pomarańczowe światło – do tego bardzo słabe. Wszystko mam na zielono a konsola na taki brzydki kolor :< Chyba muszę coś z Ledami wymyślić.
