Czujnik oblodzenia – lampka ze "śnieżką"
Postprzez Majki88 » 27 wrz 2009, 12:25
ja kiedyś robiłem fotorelacje jak zrobić tą lampkę poszukajcie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez soul » 27 wrz 2009, 12:45
po lifcie niestety nie idzie tego zrobić sposbem z diodą... zupelnie inne liczniki (wiecej elektroniki) sposob z diodą jest do licznikow przed liftem
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez h4x » 27 wrz 2009, 17:14
dzięki soul za info, bo miałem właśnie rozbierać deskę :p
A jak to zrobić w madzi po lifcie wie ktoś ? bo niby taki bajer, ale bajer ;)
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
Od: 22 sty 2009, 21:59
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Postprzez XEEEnq » 27 wrz 2009, 17:45
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... olka+drzwi
pozdro ;) dziala na 100% tylko uwazac na delikatna folie spod licznika :D moze sie stopic przy lutowaniu ;)
ale powrocmy do tematu wrrrrr
eFKA 323 1.8 Automat + LPG sequent 24
http://ussemo.eu/
Od: 17 lis 2008, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 AT
Postprzez Majki88 » 27 wrz 2009, 19:04
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 27 wrz 2009, 19:05
Cierpliwy
Postprzez gadula » 27 wrz 2009, 20:15
XEEEnq napisał(a):gadula szkrzynka bezpiecznikow w kabinie? i do tamtad wlasnie biegnie przewod spod zderzaka? Kiedys... gdzies wyczytalem ze to biegnie bezposrednio do kompa...
Tak, za tą, tam jest moduł odpowiadający za te wszystkie pierdółki jak np brzęczyk zapalonych świateł. No i przy każdym odpaleniu lampka zapala się na chwilę, a sam czujnik raczej tak nie umie, tylko trzeba jakiejś logiki, ta właśnie logika siedzi za skrzynką bezpieczników :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez h4x » 28 wrz 2009, 00:34
Dzięki za linki :), ale nic mi to nie dało, z tego co widzę to u mnie sama elektronika xD, sądze, że wstawienie samej żaróweczki nie załątwi sprawy :p
323F BA '97
lub pw
Postprzez XEEEnq » 3 lis 2009, 22:52
gadula mozesz zrobic foto gdzie powinien byc podlaczony ten modul?
http://ussemo.eu/
Postprzez gadula » 3 lis 2009, 23:32
XEEEnq napisał(a):gadula mozesz zrobic foto gdzie powinien byc podlaczony ten modul?
Jeśli chodzi o czujnik, to stojąc przed autem jest po lewej stronie przed chłodnicą. A reszta logiki znajduje się w PCM za skrzynką bezpieczników. Zdjęcia już nie zrobię, ponieważ nie mam już BA.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez XEEEnq » 4 lis 2009, 23:19
gadula znaczy sie to jest jakies wolne gniazdo na modul czy wymienia sie jeden z ograniczonymi mozliwosciami na drugi?
http://ussemo.eu/
Postprzez XEEEnq » 9 lis 2009, 21:57
hmm a moze ktos ma jakas ksiazke serwisowa gdzie jest fajnie opisany modul oblodzenia?
http://ussemo.eu/
Postprzez XEEEnq » 13 lis 2009, 22:08
Pisalem wiadomosc do jednego z serwisu chyba az :D i pan mi odpisal abym kupil sobie termometr w markecie :D:D:D
http://ussemo.eu/
Postprzez kot_kot » 11 lip 2010, 19:06
Zeby nie robic nowego topicu pozwole sobie odkopac ten.
Czy ktos moze wykombinowal juz co mozna z tym czujnikiem zrobic zeby go aktywowac ? Mam kontrolke w zegarach i jest wkrecona zarowka. W zimie bylo ponad -20*C ale kontrolka sie nie palila co oznacza tylko jedno – nie posiadam tego czujnika lub nie dziala on. Jak ze przeczytalem caly temat sprawdzilem okolice chlodnicy w mojej BA. Okazalo sie ze jest sobie wiszaca pomaranczowa kostka ktora rzekomo ma byc podlaczona do tego czujnika. Jednak kawalek dalej w lewa strone jakies 10cm znalazlem 2 kostke odpowiednik meski ktory jakby nie mowic pasowalby do tej pomaranczowej. Obie maja 2 styki i kable odchodzace z TEJ SAMEJ WIAZKI. No i teraz sie pojawia pytanie. Czy to ma byc podlaczone? Boje sie o zwarcie itp. Do czego te kostki sluza? Dodam do tego ze moja BA nie ma przednich halogenow mgielnych. Na obu kostkach na zaplonie albo faktycznie nie ma napiecia albo moj miernik ma za grube szpili i nie wlozylem go dostatecznie daleko. Ewentualnie czy mialem sprawdzic miernikiem opor ? Jesli to nie to to czy da sie ten czujnik gdzies zakupic lub skonstruowac i po prostu wpiac do kostki no i przymocowac gdzies i gitara ?
Jako ze udalo sie aktywowac kontrolke poziomu plynu do spryskiwaczy oraz kontrolke otwartych drzwi wydaje mi sie ze da sie cos zrobic z ta sniezka. Jesli ktos cos wykombinowal w tym kierunku to bylbym wdzieczny za wszelkie informacje.
kot_kot
Postprzez adamax4 » 11 lip 2010, 20:10
Ja coś u siebie z tym robił, jednak nie wiem czy będę bawił się w rozszyfrowywanie jaki termistor należy zastosować i czy tylko brakuje tego czujnika. Wstawię pewnie osobne urządzonko, które będzie sterować kontrolką z pominięciem fabrycznej instalacji.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez XEEEnq » 11 lip 2010, 22:08
Gniazdo jest do czujnika, który i tak nie będzie działać puki się nie zrobi aktualizacji oprogramowania a wtyczka jest od halogenów – nie polecam ich łączyć razem hahaha
http://ussemo.eu/
Postprzez Andrzej414 » 8 lut 2018, 15:32
Odkopię bardzo stary temat :) w innym temacie pytałem o kontrolkę ze śnieżką, gdyż chciałem sobie taki bajer zamontować u siebie w Cetce. Napomknę, iż taka kontrolka w Cetkach nie występowała. Były one montowane tylko w eFkach. Jako, że nikt mi nie podesłał takiego zdjęcia jak wygląda owa kontrolka, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić ją samodzielnie. Jako, że nie znałem też rezystancji oryginalnego czujnika to nie próbowałem nawet wykorzystać oryginalnego sterownika. Zrobiłem to na osobnym układzie a efekt wyszedł pozytywny i wygląda jak na poniższym zdjęciu.
Kontrolka zapala się przy +2.5℃
Być może to jedyna Cetka z taką opcją hehe :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
