FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
Postprzez Majki88 » 23 maja 2009, 11:05
chyba domyślisz się jak idzie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Lazir » 28 maja 2009, 13:09
Marek 161BD081 napisał(a):Czy osuszacz jest jakoś mocowany bo u mnie wygląda jakby był luźno włożony w ten otwór w profilu metalowym.
Osuszacz jest montowany na obejmie z dwoma śrubami 10 które przykręcasz do dwóch zostawionych szpilek. Ciężko to zamontować bo mało miejsca żeby obrócić klucz chyba że zdejmiesz osłonę błotnika.
Od: 11 maja 2008, 03:11
Auto: Mazda6 2.3 TOP SPORT 2006
Postprzez sly1234 » 1 cze 2009, 11:25
czy olej do klimy dodaje się zmieszany w raz z gazem czy można dolać go osobno? np dodając bezpośrednio do sprężarki
Od: 22 paź 2006, 12:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez Majki88 » 2 cze 2009, 11:38
Olej wpuszczany jest do układu podczas napełniania klimy tzn nabijasz czynnik i nabijasz olej bo bez niego szybko zatrzesz sprężarkę on sobie krąży razem z czynnikiem, smaruje i uszczelnia połączenia
Cierpliwy
Postprzez sly1234 » 2 cze 2009, 15:03
a możecie powiedzieć na jakie śruby są mocowane do przewodów : osuszacz, parownik sprężarka itp.? chodzi mi o rozmiar klucza oraz długość. Czy są to jakieś specjalne śruby czy można sobie coś dobrać np z Casto o przybliżonej długości?
Postprzez Majki88 » 2 cze 2009, 19:52
To są śruby na klucz nr 10 i są zwykłe metryczne ale musisz twarde brać żeby nie ukręcić przy dokręcanie ale dlugości nie znam
– spreżarka do łapy tez na klucz nr 10 ale długie kolo 20cm,
– łapa do bloku silnika na śrubę M10x1,25 na klucz 14 około 7 cm
Cierpliwy
Postprzez Forys » 20 cze 2009, 16:08
za skomplikowane to wszystko jak dla mnie!:/ a tak chciałbym mieć klimatyzacje w swojej Madzi....echhh.....
...wars come and go but my soldiers stay eternal...
Od: 29 wrz 2008, 19:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez Orin » 20 cze 2009, 19:21
Forys – to oddaj to do serwisu zajmującego się montażem klimy i tyle. Pamiętaj tylko, by przy odbiorze mieć 4-5 tyś złotych w portfelu lub na karcie :)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 19:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Orin » 20 cze 2009, 19:25
double...
Postprzez Forys » 23 cze 2009, 16:18
tak tu sobie tylko marudze a tu taki sarkazm od razu!;)....do zadnego warsztatu nie jade a te 4-5 tys wydam na napoje chlodzace!:D:D:D
Postprzez świeżak » 23 cze 2009, 17:10
Montaż klimy nie jest aż taki drogi raczej :D
Forys napisał(a):.do zadnego warsztatu nie jade a te 4-5 tys wydam na napoje chlodzace!
taaa, na alkohole <lol> :P
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 11:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez sly1234 » 1 lip 2009, 13:41
Montaż klimy można zrobić samemu. Jest to dość prosty układ chłodzenia. Problem może być przy wymianie jakiegoś elementu układu w istniejącej klimie. Z własnego doświadczenia hehe miałem problem ze śrubami w których urywały się łebki ze starości. Uważajcie na te elementy. Ja wymieniałem chłodnicę klimy. WD-40 może coś pomoże, albo jakiś odrdzewiacz. Jeżeli stary element wyrzucacie to pół biedy bo w nim zostaje urwany gwint, gorzej jak chcecie zdjąć na diagnozę. Po wymianie zastosowałem śruby ze stali nierdzewnej. Są bardziej twarde i może wytrzymają więcej.
Postprzez wvx » 20 lip 2009, 23:54
Mam pytanie do znawców...czy można kupić sam wentylator klimy i połączyć go z tym od chłodnicy wody? Czy muszę sprzedać mój stary i kupić ten podwójny?
Od: 28 lis 2006, 16:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez Lazir » 21 lip 2009, 01:23
Wentylatory nie są połączone. Jedyne co potrzebujesz to kupić dodatkowy (drugi) wentylator który montujesz zaraz obok starego. Wentylator podpinasz na kostce tak jak na fotce na pierwszej stronie.
Postprzez no_fear » 29 lip 2009, 22:40
Lazir napisał(a):Nie wiem jak to jest z tymi filtrami kabinowymi czy w czarnej wersji są też filtry? Maciek 251 czy u Ciebie był filtr?
wersja biała:
wersja czarna:
Maciek 251 oraz inne osoby w temacie – czy jest możliwość zdemontowania tej czarnej obudowy parownika bez odkręcania (rozszczelnienia) samego parownika ?
Generalnie chodzi o kwestię, która zapewne interesuje wiele osób –> 323F BA z klimą i czarną obudową parownika bez wejścia na filtr kabinowy –> czy jest opcja zdemontowania czarnej i zamontowania białej obudowy z wejściem na filtr bez rozszczelniania układu a/c ?
ktoś już tego dokonał ?
Od: 1 lis 2006, 15:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez Orin » 30 lip 2009, 08:47
Raczej nie do zrobienia na aucie.
Postprzez wvx » 13 sie 2009, 00:48
jestem właśnie podczas montażu klimy do swojej mazdeczki, i mam kilka wątpliwości:
co to za wtyczka ta w kółeczku? bo wychodzi z tego samego miejsca co ta niebieska, a nie widzę nigdzie miejsca na jej wpięcie...
mam w zestawie filtr/osuszacz bez "oczka" i są do niego cały czas przykręcone przewody, czy ktoś się z takim bez oczkowym spotkał oraz czy trzeba koniecznie kupować fabrycznie nowy? Bo patrzyłem w intercarsie jest jakiś za niecałą 100 i nie wiem czy kupować, czy może lepiej zostawić stary, bo a nuż nowy nie będzie pasował...
Postprzez soul » 13 sie 2009, 09:37
wvx napisał(a):mam w zestawie filtr/osuszacz bez "oczka"
a byl szczelnie zamkniety? jezeli nie to nadaje sie do wyrzucenia wiec lepiej kupic nowy.. z oczkiem :)
Od: 25 wrz 2007, 10:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez zieba1982 » 13 sie 2009, 19:56
Ja tez montowałem klime od podstaw tylko ze od mazdy 323C do mazdy 323FF i tez mam osuszacz bez oczka,a instalacja była rozłączona i leżała 3 tygodnie pod chmurką(padał deszcz w tym czasie),suszyłem go na grzejniku 2 dni( nie wiem czy to miało jakiś sens)ale po założeniu wszystkiego(po kilku przeróbkach) po nabiciu zadziałała od razy,wieczorem o godzinie 19 uzyskała 6 stopni na wylocie przy kratce.Obecnie działa jest ok i w słońcu daje radę,nie narzekam :)
Od: 20 maja 2007, 10:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez wvx » 14 sie 2009, 00:50
kupiłem nówkę, ze zniżkami mojego mechanika kosztował 70zł, więc w sumie da rade przeżyć :]
po dwóch dniach walki, paru ukręconych śrubach, połamanych plastikach i pokaleczonych palcach w końcu poskładałem wszystko do kupy <jupi>
jutro jadę nabić i oby wszytko zadziałało, bo nie mam ochoty tego rozkręcać :|
tylko pytanie jeszcze o ten kabelek przy skraplaczu, nikt takiego nie miał?
a czy światełko od klimy jak je kliknę powinno się zapalać nawet jeśli nie ma czynnika? Bo mi się zapala, oczywiście nic poza tym się nie dzieje...
