Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i kontrolki rezerwy – wątek wspólny
Postprzez kropekm » 10 mar 2012, 23:57
ok panowie, w takim razie nie mam co sie stresowac, obawialem sie tylko ze jak jest zwarcie to moge rano samochodu nie odpalic
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez Damian_bdg » 11 mar 2012, 00:00
U mnie też nie opada, nawet ostatnio stał 3 dni nietykany i wskazówka nie opadła ani o 1mm
Od: 22 sty 2012, 22:40
Auto: Mazda 323f ba
Postprzez kropekm » 11 mar 2012, 00:10
ale ciekawi mnie jedno, przez miesiąc wskaźnik opadał ( miesiąc temu kupiłem mazdę) i nagle nie opada w ogóle :D po prostu madzia zadomowiła się u mnie <rotfl> <serduszka>
Postprzez daten » 11 mar 2012, 09:47
U mnie też wskaźnik nie opada, na początku nawet nie zwracałem na to uwagi i miałem wrażenie że opada ale jak kiedyś popatrzyłem przed odpalenie że jest wyżej byłem tak samo zdziwiony jak ty :) Ale tak ma być i jest ok.
Od: 10 sie 2011, 20:47
Auto: MAZDA
Postprzez @tomek@ » 11 mar 2012, 22:37
Tak ma być,złodziej musi wiedzieć ile jest paliwa w baku <lol>
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez MacManus » 11 mar 2012, 23:10
Zaskoczyliście mnie. Sądziłem, że tylko w Matizach widać, czy warto się dobierać do baku... :P
Ja tam mam zepsute, ale dobrze mi z tym <lol>
Od: 28 kwi 2009, 01:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez gonzalo » 8 maja 2012, 20:30
Mazda 323f ba po lifcie. Kontrolka rezerwy nie zapala się podczas jazdy, natomiast gdy zatrzymam się to po upływie około 30 sekund uaktywnia się i świeci aż do momentu wyłączenia zapłonu (nawet podczas jazdy). Czy to normalne?
Od: 15 mar 2012, 14:46
Auto: 323f ba
z5
'98
Postprzez daten » 8 maja 2012, 20:40
Normalnie reaguje. Nigdy nie zapala się od razu po odpaleniu. Ja bym tutaj nic nie szukał.
Auto: MAZDA
Postprzez gonzalo » 8 maja 2012, 20:41
No tak, tylko że podczas jazdy w ogóle sie nie zapala, nawet jak w baku są już opary. Dopiero po zatrzymaniu na biegu jałowym, bądź włączonym zapłonie.
Auto: 323f ba
z5
'98
Postprzez daten » 8 maja 2012, 21:12
Powiem ci, że u mnie też nie ma tego samego czasu zapalania się kontrolki i nawet sam nie wiem czy też zapala się po zatrzymaniu bo na to uwagi nie zwracałem. Wiem tylko tyle że w czasie jazdy się zapali. A też mam polifta. A gdyby zresetować kompa? Nie wiem w tym przypadku gdybam..
No bo wątpię, żeby to czy stoisz czy jedziesz miało wpływ kiedy się zapala. Wyjmij pompę paliwa ze zbiornika, włącz sobie zapłon i poruszaj pływakiem i zobacz jak na to reaguje kontrolka.
Auto: MAZDA
Postprzez gonzalo » 9 maja 2012, 21:36
Reset kompa nic nie daje. Błędów brak. Wyjęcie pływaka nic mi nie da bo problem jest przy jeździe.
Dam sobie spokój z tym. Widocznie taki jej urok :D
Auto: 323f ba
z5
'98
Postprzez pucha » 9 maja 2012, 23:11
Śmieszna sprawa bo ja u siebie właśnie obserwując kontrolke ( też Madzia po lifcie ) zaobserwowałem że ta świeci się dopiero gdy... wskazówka jest już tak że niżej sie nie da! :D To norma?
Mazda 323F ~~ BA ~~ Z5 ~~ 1998r ~~ Zapraszam >http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135976
Od: 19 kwi 2012, 22:05
Auto: MAZDA 323F BA
Po lifcie 1998
1.5 90KM
Postprzez rafał88 » 10 maja 2012, 08:04
To normlane w mazdzie:)
Postprzez pucha » 10 maja 2012, 13:52
I na ile km wystarcza?
Auto: MAZDA 323F BA
Po lifcie 1998
1.5 90KM
Postprzez rafał88 » 10 maja 2012, 22:33
Ja ostatnio wyjezdzilem, a raczej skonczylo mi sie paliwo. wlalem rowniotkie 10l i wskaznik pozniosl sie z 1-2mm nad ostatnia kreske. czyli rezerwy jest jakies 6 litrow. i nie radze tak jezdzic, mozna pompke zatrzec; spalic, nazywajcie to jak chcecie. a ja zrobilem tak zeby sprawdzic i to na podworku, wiedzialem ze nie ma juz paliwa bo auto mialo problem wogole odpalac. takze zeby nie zje..c pompki starac sie utrzymywac wskaznik minimalnie nad ostatnia kreska:)
Postprzez Garbage1989 » 12 maja 2012, 12:26
u mnie kontrolka zapala się po przejechaniu jakiegoś odcinka tyle że jak jeżdze na podtlenku LPG to wolno mi ubywa więc trudno mi to ocenić, a co do strasznie opadającej wskazówki poziomu paliwa to coś mi sie przypomina że jest jakaś możliwośc kalibracji samego wskażnika ale to trzeba skopać forum.
arafal21 napisał(a):Ja ostatnio wyjezdzilem, a raczej skonczylo mi sie paliwo. wlalem rowniotkie 10l i wskaznik pozniosl sie z 1-2mm nad ostatnia kreske. czyli rezerwy jest jakies 6 litrow. i nie radze tak jezdzic, mozna pompke zatrzec; spalic, nazywajcie to jak chcecie
w sumie nie powinno być więcej na rezerwie bo przy zbiorniku pojemności ok 55L i spalaniu ok 7-8 litrów to co chwile zapalałby Ci się żyd i trzeba by było mysleć co chwile o stacji jak kontrolka straszy a na tych 6 litrach przy spokojnej jeżdzie powinieneś do 80km przejechać więc już po tylu kilometrach znajdziesz miejsce do zatankowania
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez rafał88 » 12 maja 2012, 13:27
Ja tez jezdze na gazie takze nie musze patrzec na wskaznik paliwa:)
Postprzez gonzalo » 6 lis 2012, 23:27
Interesuje mnie, na jakiej podstawie ta kontrolka jest załączana. Dla utrudnienia dodam, że zdemontowałem cały czujnik poziomu paliwa i nie ma w nim termistora o którym była mowa. Więc na jakiej zasadzie się to odbywa? Zmiana oporności pływaka załącza przekaźnik? Schemat bardzo mile widziany.
Auto: 323f ba
z5
'98
Postprzez rafał88 » 7 lis 2012, 07:57
Zasada wlaczania kontorlki- niska ilosc paliwa :P po co Ci to potrzebne?? tankuj czas zeby sie nie wlaczala albo zaloz gaz. nie wiem po takie cos komus potrzebne, widac wlacza sie kiedy jest malo paliwa i juz, nie zawsze wlacza sie w tej same pozycji tylko jak sie cos tam zwidzi.
Postprzez Przemek323c » 7 lis 2012, 09:16
gonzalo napisał(a): Dla utrudnienia dodam, że zdemontowałem cały czujnik poziomu paliwa i nie ma w nim termistora o którym była mowa.
A po co tam termistor ?
gonzalo napisał(a):Więc na jakiej zasadzie się to odbywa?
Plywak dziala jak dzielnik napiecia i przy jakims okreslonym poziomie nastepuje zalaczenie kontrolki.
Przemek323c
