Komputer pokładowy – Spalanie, zasięg, temperatura zewnętrzna itd oraz problemy przy jego instalacji
Postprzez adamax4 » 16 paź 2014, 17:51
Matek2892 napisał(a):Dzięki za szybką odpowiedź, kolego adamax4 ecu masz na myśli ten moduł tuż koło lewarka zmiany biegów? wpinając sie w te piny od wtrysków będę miał spalanie gazu??
Tak, będziesz miał spalanie gazu. mam zdjęcie pod ręka, to spójrz sobie które to piny o których wcześniej pisałem
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Marek 161BD081 » 16 paź 2014, 18:01
Mam licznik pod ręką właśnie :)
Sygnał prędkości jest na środkowym złączu (14 pin) na linię 5 od lewej patrząc na wtyczkę od stromy licznika.
Jest pin "e" i opisany jest jako "SP (OUT)".
Edit:
Czy przypadkiem sygnał szybkości nie wchodzi też do ECU?
Warto popatrzeć po kolorach kabelków bo wówczas wszystkie sygnały pociągniesz z jednego miejsca.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Matek2892 » 16 paź 2014, 22:34
Dzięki koledzy, już wszystko wiem zamawiam komputerek i będę montował jak coś będę pisał.
Właśnie, napewo biegnie kabelek z ecu do licznika, jak będę montował postaram się go odnaleźć, chyba,`że ktoś mnie uprzedzi.
Od: 20 wrz 2013, 10:10
Auto: Mazda 323 f BA
1.5 16v
Pb/LPG
rok 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 17 paź 2014, 10:43
Matek2892 – połączyłem kilka tematów dotyczących takiego komputerka w jeden wspólny więc polecam lekturę całości.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez george9999 » 17 paź 2014, 11:49
Biorę się za podłączanie komputerka i mam do podłączenia:
1) sygnał z wtrysku plus?
2) sygnał wtrysku minus?
Wyprowadziłem z ecu tylko jeden sygnał wtrysku (oznaczenie 4W).
Wbiłem się bezpośrednio w kostkę nad wtryskiwaczem pod maską. Są dwa przewody . Więc jeden plus a drugi minus. Nie wiem czy dobrze myślę.
Komputer podłączony i śmiga. Vss znalazłem metodą prób i błędów. Po kolei sprawdzałem styki podczas jazdy czy coś dzieje się z prędkością na wyświetlaczu.
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez Matek2892 » 8 lis 2014, 15:18
Z racji sprzyjających warunków atmosferycznych, założyłem ukp, przydaly sie info;) szerzej o montażu w wątku mojej madzi ;)
1.5 16v
Pb/LPG
rok 1995
