Spryskiwacz tylnej szyby nie działa – gdzie jest i jak naprawić?
Postprzez Suloo » 20 kwi 2009, 17:21
ja mialem.ustami nie dalem rady,wziolem kompresor do kol,zwykla pompka tez sie nada :)tylko uwazaj zeby ci pozniej ten syf na dysze nie poszedl,mozna odlaczyc rurke od dyszy i wtedy dmuchac.ja tak nie zrobilem i doszla mi zabawa z czyszczeniem dyszy igla
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Lukasz L » 27 kwi 2009, 16:35
u mojego kolegi byly przewody zapchane jakims bialym proszkiem
Od: 17 kwi 2009, 15:24
Auto: 323 sedan 95r S1.5
Postprzez AgaTwin » 6 maja 2009, 16:55
nie działał u mnie spryskiwacz tylnej szyby, okazało sie ze zbiorniczek cały skorodował wiec kupilam nowy, i teraz nie wiem jak podłaczyć kabelki (jest pomarańczowy i ciemny), w która strone ma sie obracac wirnik, tak jak wskazowki zegara czy na odwrót?
AgaTwin
Postprzez Suloo » 6 maja 2009, 17:19
w piatek bede w domu to spojrze bo mam wtyczke na wierchu z kawalkami przewodow
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Auto: bylo MX3
Postprzez Pantas » 6 maja 2009, 20:46
Tak jak pisałem już wcześniej pod podsufitką jest ten przewód umieszczony i na łączeniu ma taki zawór, który składa się z kulki, gumy i sprężynki, zapobiega to cofaniu się płynu, żeby szybciej leciał od razu na szybę, a nie dopiero cały wężyk pompował.
U mnie właśnie ten zaworek, a w zasadzie guma w nim sparciała, rozleciała się i zatkała dalej ujście płynu. Ustami, pompką samochodową nie dało się tego odetkać. Musiałem rozebrać całość i wtedy zauważyłem że sparciała guma zatkała całość. Sporo roboty, ale kompresorem raczej rozwaliłbym ten przewód.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez Suloo » 6 maja 2009, 21:58
u mnie byl tylko syf i troche zeschnietego plynu wiec kompresorem poszlo i...........zostalo na dyszy <lol>
Auto: bylo MX3
Postprzez maraswrona » 23 maja 2009, 17:41
Dołączę do klubu zepsutych silniczków ;) U mnie pompka jest mocno skorodowana, a silnik się nie kręci, ale nie sprawdzałem jeszcze czy elektryka w ogóle podaje prąd oraz czy przewód jest drożny – uwagi w tym wątku uświadomiły mi te problemy za co bardzo dziękuję :)
Na allegro znalazłem używke http://www.allegro.pl/item639443507_maz ... waczy.html (zadzwoniłem do gostka i ma zamiennik na tył do mojego modelu), ale tutaj zapytam – czy używka to dobry wybór? Skoro ma to takie tendencje do korozji to może lepiej nówka?
Też jest na allegro, ale dwa razy drożej: http://www.allegro.pl/item633922938_pom ... _nowa.html i tu znów dylemat bo to niby do toyoty, ale wygląda identycznie jak ta z mazdy 323f (nie umiem znaleźć, są same na przód).
AgaTwin napisał(a):nie działał u mnie spryskiwacz tylnej szyby, okazało sie ze zbiorniczek cały skorodował wiec kupilam nowy, i teraz nie wiem jak podłaczyć kabelki (jest pomarańczowy i ciemny), w która strone ma sie obracac wirnik, tak jak wskazowki zegara czy na odwrót?
AgaTwin: mam to akurat rozkręcone więc po oględzinach stwierdzam że wirnik pompki powinien kręcić się przeciwnie do wskazówek zegara (patrząc na wirnik).
Od: 3 maja 2009, 20:02
Auto: 323F BA, 1998, 1.5 benzyna
6 GY kombi, 2006, 2.0 benzyna
Postprzez kriskristoferson » 29 maja 2009, 15:38
...mój problem z silniczkiem rozwiązany:) przewód doprowadzający płyn na szybę był zatkany: wziąłem pompke rowerową na wentyl samochodowy, i wydmuchałem brud. Rurka udrożniona:) silniczek musialem popukac młotkiem na obwodzie zeby rdza w środku puściła wirnik swobodnie, w efekcie puściła ale magnes w silniczku mi pękł w kilku miejscach, trochę sie wykruszył ale w koncu udalo mi sie go doprowadzić do pelnej sprawności. Co prawda obecnie wirnik wiruje w popękanym magnesie ale jak widac nie przeszkadza mu to zbytnio bo wszytsko działa:)
Od: 31 sty 2009, 23:06
Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1998r.
Postprzez mx3 » 29 maja 2009, 16:49
jak by ktos szukal kiedys cos o tym to prosze: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=76020
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez mariusz-lew » 20 kwi 2010, 09:26
Czy od 626 będzie pasować do 323f bj , czy np. ta również? http://allegro.pl/item973389981_pompka_ ... _inne.html
TYLKO MAZDA POZWOLI CIESZYĆ SIĘ JAZDĄ
Od: 25 wrz 2009, 07:16
Postprzez Falco » 4 cze 2010, 22:53
Witam mam taki problem nie działa mi spryskiwacz na tylnej szybie w ogóle nie słychać jakby silniczka pracował czy pompa nie mam pojęcia co tam jest wcześniej było słychać dziwek ze pompuje a teraz nic nie słuchać . proszę o pomoc jak to sprawdzić i gdzie z góry dzięki za pomoc
Od: 8 wrz 2008, 16:04
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V z 1994r
Postprzez MacManus » 5 cze 2010, 11:07
siadła ci najprawdopodobniej pompka; może skorodowała po zimie? używka kosztuje ok 20-30 zł.
Od: 28 kwi 2009, 01:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez Majki88 » 6 cze 2010, 10:57
musisz się dobrać do plastików bagażnika po stronie zbiorniczka odkręcić 2 śruby i wyciągnąć całość podejrzewam że jest zapchana rurka odpływowa i stoi woda i skorodowały złączki albo silniczek i dla tego nie działa
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez nicek777 » 6 cze 2010, 19:48
Za pewne tak wlasnie jest. My mielismy to samo.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Adaś » 6 cze 2010, 20:34
Też tak miałem – silniczek stał, wyczyszczenie i nasmarowanie pomogło na kilka lat, a od dwóch lat znowu nie działa :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez chok » 8 cze 2010, 18:40
I u mnie były problemy z tylnym spryskiwaczem. Właściwie to nie działał odkąd kupiłem auto. Ale pomimo tego że jak się okazało silniczek został zalany płynem ze zbiorniczka i kompletnie przerdzewiał (tzn osłonka). Po jej zdjęciu wyczyszczeniu i przesmarowaniu silniczek powrócił do życia i od około pół roku działa bez zarzutów. Koszt naprawy: 2 godziny wolnego czasu :) Trzeba się troszkę z plastikami poszarpać :)
Od: 11 lut 2008, 22:39
Auto: Mazda 323F BA '97 1.5
Postprzez Majki88 » 10 cze 2010, 15:35
ja dla zabezpieczania styków w kostki wcisnąłem trochę zwykłego towotu jak na razie jest bezproblemowo
Cierpliwy
Postprzez mateusz600 » 26 lut 2011, 19:31
Nie działa spryskiwacz tylniej szyby. Nie słychać nawet pompki <płacze> jak morze może przyczyna tego? jak to naprawić ? :)
ndst za ortografię
Złoty
Od: 26 lut 2011, 19:07
Auto: Mazda 323F Ba 1.5 97r
Postprzez Lantis 89 » 26 lut 2011, 21:05
Podpinam sie pod temat,u mnie tez nie działa,pompki nie słychać,bezpieczniki ok,
Jak kupiłem autko w zbiorniczku była pustynia,mozliwe ze pompka poszła jak ktoś włączał wycieraczke.
Jak tylko bedzie cieplej to zerknę co jest :D
Lantis 89
Postprzez adamax4 » 27 lut 2011, 01:07
Pewnie Wam silniczek w pompce zardzewiał i dlatego się nie kręci.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
